  3. Off Topic
  4. Mitsubishi Klimagerät und unifi wlan AP Problem
    2.0k
    2.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 348 Aufrufe 2 Beobachtet
    saeft_2003
    ich besitze zwei Mitsubishi Split Klimageräte beide haben das WLAN RAC Modul. Ich habe im Haus mehrere unifi AP die alle die gleichen Einstellungen und SSID haben.
    Beide Klimageräte verbinden sich aber ausschließlich nur mit einem relativ weit entfernten AP. Das funktioniert grundsätzlich, aber die Verbindung könnte besser sein.
    Im unifi controller kann ich die Klimageräte fest einem anderen AP zuweisen. Wenn ich dies aktiviere, verbindet sich laut dem unifi controller das Klimagerät auch mit dem AP, aber das Gerät kann über App/iobroker nicht gesteuert werden und ist "offline".
    Habt ihr eine Idee woran das liegt, dass die Klimageräte nur mit einem AP funktionieren?
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      @saeft_2003
      Ich gehe davon aus, dass Du USG/UDM einsetzt. Kannst Du (zum Testen) mal ein eigenes wlan für die Dinger aufmachen und das nur von dem aktuell verschmähten AP ausstrahlen lassen? Wenn die auf dem Weg den AP akzeptieren muss es irgendwo an der anderen Konfig liegen. Evtl. hilft auch die Geräte im Unifi Controller mal komplett zu löschen unter den bekannten/konfigurierten Geräten.
      Markus
      Bitte beachten:
      • S saeft_2003
        @saeft_2003 hast du die APs alle per LAN angebunden.
          saeft_2003
          Jaein. Alle bis auf einer der hängt per WLAN als Repeater an einem anderen AP.
          • S saeft_2003
            @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Klimagerät und unifi wlan AP Problem:
            und der macht Probleme?
              saeft_2003
              nein der hat mit dem Problem nichts zu tun.
              • S saeft_2003
                @saeft_2003 Danke!
                ich hatte auch Probleme, als ein AP per WLAN Mesh konfiguriert war.
                Dann soll es diese beschriebenen Probleme geben.
                Ob das dann grundsätzlich passiert, oder nur bei dem entsprechenden AP hab ich nie versucht herauszufinden
                EDIT
                hast du ggf. bei allen WLAN Mesh aktiv?
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @saeft_2003 Danke!
                  EDIT
                  saeft_2003
                  Ich habe gerade geschaut und ja mesh ist bei allen aktiv.
                  Dann deaktiviere ich mesh überall und schalte den einen AP der nicht per LAN verbunden ist ab. Der sollte wegen räumlichen Umbaumaßnahmen eh nicht mehr von nöten sein.
                  Und teste dann ob das Problem noch vorhanden ist.
                    @saeft_2003 Danke!
                    EDIT
                    saeft_2003
                    Sieht so aus als wäre das Problem behoben. Besten Dank 👍
                    83.2k
