  4. Nodejs Update von 16.x auf 18.x geht nicht
    5.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 900 Aufrufe 2 Beobachtet
    maximinus
    Ich versuche meine ioBroker Installation auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist mir dank der hervorragenden Skriptunterstützung auch gelungen. Nur das Update von nodejs von 16 auf 18 geht nicht. Ich habe es schon mehrfach versucht, aber es bleibt immer 16. Hier die Auszüge:
    ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
    Recommended nodejs-version is: 18.18.0
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
    /usr/bin/node           v16.20.2
    /usr/bin/npm            8.19.4
    /usr/bin/npx            8.19.4
    /usr/bin/corepack       0.17.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
      Version table:
         18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.18.0?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    *** These repos are active on your system:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B]
    Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B]
    Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    Fetched 5127 B in 1s (4479 B/s)
    Reading package lists... Done
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    *** These repos are active after the adjustments:
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B]
    Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Fetched 5127 B in 1s (3872 B/s)
    Installing the recommended nodejs version now!
    E: Failed to fetch https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana-rpi_10.1.0_arm.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:41::729 443]
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    Installing the recommended nodejs version!
    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
     Please refresh or restart your browser in a few moments.
    und das ist die iob diag:
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
            Machine ID: 576f358b250c4617b98a23b9a999219a
               Boot ID: 6630e1884eff450581a866af93a26dfd
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     19:29:47 up 15 min,  1 user,  load average: 0.83, 1.20, 0.83
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=47.7'C
    volt=0.8375V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-10-09 19:29:47 CEST
               Universal time: Mon 2023-10-09 17:29:47 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.2G        1.6G        1.0M        964M        2.8G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.2G        1.7G
             3793 M total memory
             1189 M used memory
             1188 M active memory
              754 M inactive memory
             1638 M free memory
              233 M buffer memory
              731 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      117G   56G   55G  51% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
    [Mon Oct  9 19:13:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:1F:3C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bcf4838c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Mon Oct  9 19:13:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct  9 19:13:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Mon Oct  9 19:13:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    6.3G    /var/
    4.9G    /var/log
    3.8G    /var/log/journal/576f358b250c4617b98a23b9a999219a
    942M    /var/lib
    Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    43G     /opt/iobroker/backups/
    4.0K    /opt/iobroker/backups/scripte
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    625M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    538M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            8.19.4
    /usr/bin/npx            8.19.4
    nodejs:
      Version table:
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     redis on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.evcc.1                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.4
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Objects and States
    Objects:        4643
    States:         3796
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B]
    Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B]
    Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Fetched 5127 B in 1s (3504 B/s)
    Pending Updates: 75
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44838      4127/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      115        16399      531/redis-server 12
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16438      563/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44704      4076/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44703      4076/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      518/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44071      3971/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13044      572/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13787      543/influxd
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      115        16400      531/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16437      563/vncserver-x11-c
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15671      518/cupsd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43342      3989/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42664      4297/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16662      543/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13046      572/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      117        29245      2668/evcc
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        14165      1136/grafana
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           117        32109      2668/evcc
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12962      408/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13801      476/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13793      634/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:48274           0.0.0.0:*                           108        12964      408/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                117        32110      2668/evcc
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12963      408/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38727                :::*                                108        12965      408/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16484      476/dhcpcd
    2023-10-09 19:31:00.082  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: E-Leist PV2 =   -798
    2023-10-09 19:31:00.082  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: EntLadeleistungSum = -1027.6
    2023-10-09 19:31:00.083  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: BattZustand W =  -1028
    2023-10-09 19:31:00.083  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: LadestromSum =   0
    2023-10-09 19:31:00.084  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: EntladestromSum =   -18
    2023-10-09 19:31:00.084  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: Batteriestrom =  -18
    2023-10-09 19:31:00.084  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: PV Summe =   0 PV 1 =   0 PV 2 =    0
    2023-10-09 19:31:00.085  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: SumWirk =   799 Wirk1 =   150 Wirk2 =    649
    2023-10-09 19:31:00.144  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Überschusssteuerung.ReglerAufSumPVWirk: 0  -29
    2023-10-09 19:31:00.185  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.Wechselrichter.Ersparnis: 0  0 Ersparnis =  246.9  Strompreis  36.611999999999995
    2023-10-09 19:31:01.012  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Wärmepumpen.WP_Aktivierung: 1
    2023-10-09 19:31:01.013  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Wärmepumpen.WP_Aktivierung:  -> 1 Aussentemperatur =  13.1  GPIO-5 (D1) =  0  GPIO-4 (D2) =  1
    2023-10-09 19:31:01.184  - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] connected with secret 1696872661183_9503
    2023-10-09 19:31:01.187  - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
    2023-10-09 19:31:01.188  - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
    2023-10-09 19:31:01.190  - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
    2023-10-09 19:31:01.190  - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
    2023-10-09 19:31:03.333  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   42.861000000004424  1.8.0 =  39072476
    2023-10-09 19:31:03.334  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  2034  1.7.0   1235  Wirk   799
    2023-10-09 19:31:03.335  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1235  Zählerstand =  39072476  Zählerstand kalk  =  39046.634898239936  Verbrauch 5 sec =  0.0017152801601113335   x Strompreis   36.611999999999995   + Kosten5sec  0.0006279983722199613  = Stromkostensumme =  439.6922744837028
    2023-10-09 19:31:03.360  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 439.6922744837028Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   9.347378506480936
    2023-10-09 19:31:04.520  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Benachrichtigungen.Batt1_Unt_Spannung: Telegram erl =  true Batteriespannung =  48
    2023-10-09 19:31:04.556  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Benachrichtigungen.Batt1_Unt_Spannung: Telegram erl =  true Batteriespannung =  57.3
    2023-10-09 19:31:08.183  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   42.86200000000099  1.8.0 =  39072477
    2023-10-09 19:31:08.193  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  2034  1.7.0   1235  Wirk   799
    Die Warnungen wegen Grafana habe ich nicht bearbeitet weil ich ein Update auf Grafana 10 zuletzt wieder rückgängig machen musste weil da da etwas nicht mehr funktionierte. (kann mich jetzt nicht erinnern was das im Detail war). das hat aber vermutlich nichts mit dem nodejs zu tun.
    Was mir aber auffällt sind die Pending Updates: 75. Müssten die nicht nach einem apt upgrade verschwunden sein?
    LG Gerhard
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • M maximinus
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      nodejs:
        Version table:
      Package: nodejs
      Pin-Priority: 1001
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=47.7'C
      volt=0.8375V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3793 M total memory
               1189 M used memory
               1638 M free memory
                233 M buffer memory
                731 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      6.3G    /var/
      4.9G    /var/log
      942M    /var/lib
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        4643
      States:         3796
      Pending Updates: 75
      LG Gerhard
      @maximinus sagte in Nodejs Update von 16.x auf 18.x geht nicht:
      Das Repo muss aber sauber laufen. Eine Grafana-Version kann man dann ggf. per pinning festnageln. Also grafana richtig anpacken. Gibt dazu einen oder zwei Threads von mir.
      Ja. Nach dem du grafana repariert hast ein
      sudo apt update
      anschauen.
      Edit: Das nodesource-Repo wurde aber offenbar durch das Skript richtig angelegt. Da wird was anderes bei dir im System klemmen, was nun das Upgrade verhindert.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      liefert?
        sudo apt update
        anschauen.
        sudo apt update
        liefert?
        maximinus
        schrieb am zuletzt editiert von maximinus
        Das hat jetzt etwas länger gedauert weil ich die Antwort nicht posten konnte: Errorfeld im rechten Eck unten.
        Das kommt da raus:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Fetched 5127 B in 1s (3627 B/s)
        Building dependency tree... Done
        75 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        pi@raspberrypi:~ $
        und dann das:
        Calculating upgrade... Done
        The following packages will be upgraded:
          adduser bind9-host bind9-libs chromium-browser chromium-browser-l10n
          chromium-codecs-ffmpeg-extra cpio cups cups-client cups-common
          cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common
          dbus dbus-user-session dbus-x11 distro-info-data evcc file ghostscript
          grafana libaom0 libblas3 libbsd0 libc-bin libc-dev-bin libc-devtools
          libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcups2 libcupsimage2 libcurl3-gnutls
          libdbus-1-3 libdbus-1-dev libflac8 libgs9 libgs9-common libgssapi-krb5-2
          libjson-c5 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 liblapack3 libmagic-mgc
          libmagic1 libncurses6 libncursesw6 libprotobuf-lite23 libssl1.1 libtinfo5
          libtinfo6 libvpx6 libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-data
          libx11-dev libx11-xcb1 libxpm4 locales logrotate ncurses-base ncurses-bin
          ncurses-term nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
          openssl ssh
        75 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 277 MB/482 MB of archives.
        After this operation, 544 MB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        Err:1 https://apt.grafana.com stable/main armhf grafana armhf 10.1.0
        pi@raspberrypi:~ $
        Also ich versuche nochmals grafana zu reparieren aber wie geht das "Anpinnen" damit ich nachher wieder downgraden muss?
        edit:
        Kann man grafana nicht irgendwie vom update ausschließen?
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        • M maximinus
          Das kommt da raus:
          pi@raspberrypi:~ $
          und dann das:
            openssl ssh
          pi@raspberrypi:~ $
          edit:
          grafana-rpi
          Ist eh das falsche Paket für deinen RPi. grafana-rpi ist für die ganz alten Versionen mit armv6 vorgesehen. Vielleicht funktionierte das dann auch deswegen nicht auf deinem armv8-Raspberry.
          • M maximinus
            Das kommt da raus:
            pi@raspberrypi:~ $
            und dann das:
              openssl ssh
            pi@raspberrypi:~ $
            edit:
            @maximinus
            https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
            Und was macht der ganze Desktop-Krempel da auf dem System?
            Edit: Na wenigstens läuft kein X-Server...
              @maximinus
              maximinus
              Danke für die Hilfe. Das wars, bin jetzt auf nodejs 18 und npm 9 und grafana ist auf 10.0.3 und funktioniert noch
              Weiss ich nicht. Was und wie mache ich das weg? Ich kann mich erinnern dass ich mit raspi-config auf Kommandozeile umgestellt habe
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                Lass es stehen. Schleppst du halt jetzt immer mit.
                sudo apt update
                apt policy grafana grafana-rpi
                iob diag
                sagt nun jeweils?
                  sudo apt update
                  iob diag
                  sagt nun jeweils?
                  maximinus
                  @thomas-braun said in Nodejs Update von 16.x auf 18.x geht nicht:
                  Sieht alles gut aus
                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Fetched 5127 B in 2s (3278 B/s)
                  All packages are up to date.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  grafana:
                    Installed: 10.1.2
                    Candidate: 10.1.2
                    Version table:
                   *** 10.1.2 500
                          500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                       10.1.1 500
                       10.0.6 500
                       10.0.5 500
                       10.0.3 500
                       10.0.2 500
                       10.0.1 500
                       10.0.0 500
                       9.5.10 500
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                             Boot ID: 7dd3841f94324e6f83a87f578cc41588
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                   21:20:26 up 14 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.59, 0.66
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=47.2'C
                  volt=0.8375V
                                 Local time: Mon 2023-10-09 21:20:27 CEST
                             Universal time: Mon 2023-10-09 19:20:27 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.0G        1.9G        1.0M        912M        2.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.0G        2.0G
                           3793 M total memory
                           1016 M used memory
                           1262 M active memory
                            512 M inactive memory
                           1864 M free memory
                             84 M buffer memory
                            828 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  [Mon Oct  9 21:05:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:1F:3C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bcf4838c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Mon Oct  9 21:05:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Oct  9 21:05:38 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Mon Oct  9 21:05:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  6.2G    /var/
                  4.8G    /var/log
                  3.7G    /var/log/journal/576f358b250c4617b98a23b9a999219a
                  924M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                  621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                  /usr/bin/node           v18.18.0
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        4651
                  States:         3804
                  Fetched 5127 B in 1s (3460 B/s)
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15083      1139/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16438      527/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16403      586/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      115        14100      546/redis-server 12
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16446      551/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19477      1280/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19476      1280/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14145      576/vncserver-x11-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19596      1352/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      115        14101      546/redis-server 12
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        16320      1138/grafana
                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      117        27426      3269/evcc
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16437      527/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16405      586/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15916      551/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16035      1173/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21068      1641/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14144      576/vncserver-x11-c
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           117        27420      3269/evcc
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14543      408/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:42221           0.0.0.0:*                           108        14545      408/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16470      476/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14148      622/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                117        27421      3269/evcc
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14544      408/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::58746                :::*                                108        14546      408/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16490      476/dhcpcd
                  2023-10-09 21:21:28.167  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1276  Zählerstand =  39074954  Zählerstand kalk  =  39048.88005552497  Verbrauch 5 sec =  0.001772224683645394   x Strompreis   25.9896   + Kosten5sec  0.00046059410638070333  = Stromkostensumme =  440.4125182320077
                  2023-10-09 21:21:28.216  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.4125182320077Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   10.067622254785817
                  2023-10-09 21:21:33.163  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   45.34100000000035  1.8.0 =  39074956
                  2023-10-09 21:21:33.171  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  1979  1.7.0   1224  Wirk   755
                  2023-10-09 21:21:33.171  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1224  Zählerstand =  39074956  Zählerstand kalk  =  39048.88175552733  Verbrauch 5 sec =  0.0017000023611143905   x Strompreis   25.9896   + Kosten5sec  0.00044182381364418565  = Stromkostensumme =  440.4129600558213
                  2023-10-09 21:21:33.184  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.4129600558213Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   10.068064078599434
                  2023-10-09 21:21:38.171  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   45.34300000000076  1.8.0 =  39074958
                  2023-10-09 21:21:38.188  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  1983  1.7.0   1228  Wirk   755
                  2023-10-09 21:21:38.189  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1228  Zählerstand =  39074958  Zählerstand kalk  =  39048.88346108525  Verbrauch 5 sec =  0.001705557924386006   x Strompreis   25.9896   + Kosten5sec  0.00044326768231622545  = Stromkostensumme =  440.41340332350364
                  2023-10-09 21:21:38.198  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.41340332350364Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   10.068507346281763
                  2023-10-09 21:21:43.169  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   45.3440000000046  1.8.0 =  39074959
                  2023-10-09 21:21:43.222  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  1997  1.7.0   1242  Wirk   755
                  2023-10-09 21:21:43.223  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1242  Zählerstand =  39074959  Zählerstand kalk  =  39048.885186087646  Verbrauch 5 sec =  0.001725002395836661   x Strompreis   25.9896   + Kosten5sec  0.00044832122266836487  = Stromkostensumme =  440.4138516447263
                  2023-10-09 21:21:43.233  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.4138516447263Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   10.06895566750444
                  2023-10-09 21:21:43.513  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Haus22.BattNachladung: Nachladung aus Spannung ist  26.73
                  2023-10-09 21:21:43.513  - warn: javascript.0 (1215) getState "mqtt.0.ESP_EasyPV1.NachladungD7.State" not found (3)
                  2023-10-09 21:21:43.516  - warn: javascript.0 (1215)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Haus22.BattNachladung:26:10)
                  2023-10-09 21:21:43.517  - warn: javascript.0 (1215)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                  2023-10-09 21:21:43.518  - warn: javascript.0 (1215)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2023-10-09 21:21:43.518  - warn: javascript.0 (1215)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11178:62)
                  2023-10-09 21:21:43.518  - warn: javascript.0 (1215)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  2023-10-09 21:21:48.166  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   45.346000000005006  1.8.0 =  39074961
                  2023-10-09 21:21:48.182  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  1985  1.7.0   1230  Wirk   755
                  2023-10-09 21:21:48.182  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1230  Zählerstand =  39074961  Zählerstand kalk  =  39048.886894423355  Verbrauch 5 sec =  0.001708335706021814   x Strompreis   25.9896   + Kosten5sec  0.0004439896166522454  = Stromkostensumme =  440.414295634343
                  2023-10-09 21:21:48.187  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.414295634343Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   10.069399657121096
                  Danke und noch eine schönen Abend
                  Gerhard
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
