  4. nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr
    5.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Rennuy
    Den Thread hab ich gefunden.
    https://forum.iobroker.net/topic/33596/nach-update-läuft-nichts-mehr/364
    Scheint so als ob mein npm auch über n und nicht über den Paketmanager installiert ist.
    Das "tar"-Problem scheint behoben. Trotzdem bin ich noch am Anfang.
    pi@raspberrypi:~ $ iob status
    No connection to databases possible ...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
            Machine ID: b874799b42e540eab9a2175a8d330f3b
               Boot ID: 3f1c3fa14b4a4a02b1601781840bb043
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     18:41:21 up  5:27,  1 user,  load average: 0.79, 0.58, 0.57
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=45.7'C
    volt=0.8563V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-10-08 18:41:21 CEST
               Universal time: Sun 2023-10-08 16:41:21 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        273M        2.1G        1.0M        1.4G        3.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        273M        2.2G
             3793 M total memory
              273 M used memory
              700 M active memory
              755 M inactive memory
             2120 M free memory
              181 M buffer memory
             1218 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      459G   18G  423G   4% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
    /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
    [Sun Oct  8 13:13:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sun Oct  8 13:13:30 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Oct  8 13:13:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sun Oct  8 13:13:32 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    1.4G    /var/
    673M    /var/log
    394M    /var/cache
    381M    /var/cache/apt
    317M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    5.3G    /opt/iobroker/backups/
    4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    497M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    235M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    224M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    97M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
    /usr/bin/node           v18.18.0
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    nodejs:
      Installed: 18.18.0-1nodesource1
      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Instances
    Objects and States
    Objects:        1
    States:         1
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15668      395/connmand
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16465      399/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13866      634/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16575      399/deCONZ
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3996       453/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13868      634/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          15432      1/init
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16580      453/influxd
    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15672      395/connmand
    udp        0      0 0.0.0.0:48814           0.0.0.0:*                           0          25835      395/connmand
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17421      399/deCONZ
    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15660      395/connmand
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14090      530/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:47490           0.0.0.0:*                           108        3563       391/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3561       391/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15664      395/connmand
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          24283      530/dhcpcd
    udp6       0      0 :::33644                :::*                                108        3564       391/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3562       391/avahi-daemon: r
    2023-10-08 18:43:18.041  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2023-10-08 18:43:24.424  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-08 18:43:24.439  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-08 18:43:24.441  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
    2023-10-08 18:43:24.442  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
    2023-10-08 18:43:54.483  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-10-08 18:43:54.491  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2023-10-08 18:44:00.891  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-08 18:44:00.900  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-08 18:44:00.902  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
    2023-10-08 18:44:00.903  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
    2023-10-08 18:44:30.943  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-10-08 18:44:30.961  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2023-10-08 18:44:37.503  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-08 18:44:37.512  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-08 18:44:37.513  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
    2023-10-08 18:44:37.515  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
    2023-10-08 18:45:07.547  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-10-08 18:45:07.555  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2023-10-08 18:45:13.901  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-08 18:45:13.913  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-08 18:45:13.914  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
    2023-10-08 18:45:13.916  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
    2023-10-08 18:45:43.955  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-10-08 18:45:43.964  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    Ich hab das System vor drei Jahren mit viel Unwissen aufgebaut. Hat bislang gut und stabil funktioniert. Jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen, das System mal sauber aufzusetzen.
    Danke @Thomas-Braun für Deinen raschen sonntäglichen Support.
    • R Rennuy
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=45.7'C
      volt=0.8563V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3793 M total memory
                273 M used memory
                700 M active memory
               2120 M free memory
                181 M buffer memory
               1218 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.4G    /var/
      673M    /var/log
      394M    /var/cache
      381M    /var/cache/apt
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      admin:          6.10.1
      Adapter State
      Objects and States
      Objects:        1
      States:         1
      Pending Updates: 0
      @rennuy sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
      Nein, das ist jetzt richtig.
      Dann nimm diesmal ein reines 4bit-System.
