  4. Tasmota Paddelschalter
    6.5k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 510 Aufrufe 3 Beobachtet
    BF0911
    ich bin mir nicht sicher, ob es hier her passt, aber ich versuche ich mal.
    Ich habe jetzt, das erste Mal, einen ESP 8266 mit Tasmota geflahst, um einen Paddelschalter (ist quasi ein einfacher Schließer) smart zu machen.
    Nach langen hin und her, wir der Schaltzustand richtig erkannt, allerdings als "POWER". Nun habe ich gesehen, dass es auch eine Switch-Variable gibt, wie kann ich es einstellen, dass der "SWITCH" true oder false wird anstelle von "POWER".
    • B BF0911
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @bf0911 ich hatte es mit Buttons (nicht mit Switch) gelöst:
      Ich habe Taster (oder Reed Kontakte oder oder) so konfiguriert:
      Die I2C ignoriere einfach.
      Und die Taster von den Relais entkoppeln:
      SetOption73 1             => Entkoppelt die Taster (Buttons) von den Relais. Ansonsten müsste für jeden Taster (Button) auch ein Relais vorhanden sein. So wird nur Meldung gemacht
      SetOption13 1             => Die Nachricht die wir in der Konsole sehen unmittelbar senden. Die Meldung ist dadurch immer SINGLE
                                   Wird diese Option wieder auf 0 gesetzt so können SINGLE, DOUBLE, TRIPLE und QUAD ausgewertet werden. Aber er reagiert etwas langsamer
                                   da ja immer erst gewartet werden muss ob es nicht ein Doppelklick werden soll.
                                   Ein langer Tastendruck (>4 Sekunden) kann einen Reset auf Werkseinstellungen hervorrufen
                                   SetOption1 1 soll das Verhalten deaktivieren
                                   Eine genaue Beschreibung von SetOption13 0 findet Ihr hier: https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#multi-press-functions
      Sollte dann so aussehen:
      Das ganze ist aus meiner Anleitung für eine Display mit 4 Buttons: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
      Es gibt 2 Arten die Taster zu konfigurieren, als Button_n oder als Button_i, näheres steht in meiner Anleitung.
      Ich meine die Buttons kann man sogar noch umbennen.
      Ich habe neulich auf die Art meinen Briefkasten smart gemacht, dort es aber einfach bei den POWER Status gelassen
