  3. Off Topic
  4. Mehrere WLAN Router gleiche SSID
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @1topf in der tat hab ichd as nicht, probiere ich anchher nochmal und DHCP ist eingeschaltet am AP
    @jmeister79 sagte in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
    Es darf aber nur einen DHCP-Server im Netz geben.
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      @thomas-braun das könnte es sein.
      Ich check das mal!
      Danke Dir!
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Bei den Shellies musst ggf. das AP-Roaming einschalten - nur dann wird ggf. nach besserer Verbindung gesucht. Da Du als 2. WLAN Router keinen von AVM gekauft hast, kannst Du leider das Mesh nicht verwenden. Das hätte ich nicht gemacht, wenn Du bereits eine FB im Einsatz hattest. Dann kann sowas mit 2 DHCP Servern etc nicht passieren, da das Heimnetz nur einmal konfiguriert wird. Dafür gibt es die Repeater oder ich habe eine 4400 dafür im Einsatz, da ich LAN Anschlüsse in meinem anderen Zimmer haben wollte - ohne Kabel zu verlegen. ;)
        Ein Shelly nutzt im Übrigen auch den entfernteren AP - wichtig ist nur dass er wechselt.
          ich habe mir zusätzlich zu meiner Fritzbox einen zweiten WLAN Router von Edimax gekauft und setze ihn als AP ein.
          Ich habe da einfach die gleiche SSID verwendet. Allerdings benutzen Shellys die ich auf dann zufällig auf den einen angemeldet habe partout nicht den anderen nicht mal wenn man den einen abschaltet..
          Haben die ein anderes Verhalten was das WiFi angeht als zB mein Handy? Die Google Home Lautsprecher verhalten sich genauso.
          Dachte immer wenn die SSID die selbe ist, dann wechseln sie aufs stärkere bzw. wenn eins ausfällt aufs andere.
          LG
          Nils
          Blockmove
          @jmeister79 said in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
          LG
          Nils
          Ich hab meine Edimax- und TP-Link-Repeaters rausgeschmissen und durch Fritz-Repeater ersetzt.
          Das AVM Mesh ist ne feine Sache. 2,4 und 5GHz alles auf der selben SSID und das ohne Probleme.
          Keine Probleme bei den Netz-Übergängen (LAN, WLAN, Powerline).
          Bei mir hat sich der alte Spruch "Wer billig kauft, kauft zweimal" als richtig erwiesen.
          Wobei Edimax ja spottbillig ist und als Standalone gut läuft.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
          • jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            So, jetzt ist die Fritz richtig angeschlossen und nun geht das auch.
            Allerdings weigern sich zwei shellys beharrlich ins neue WLAN zu wechseln obwohl AProaming aktiv ist.
            Die schreien wohl nach reset die Ottos
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @jmeister79 offenbar zieh ich die kacke magisch an. Bei dem edify war die SSID hinten noch mit einem Leerzeichen versehen und den selben Fehler haben die beiden Shellys auch drin gehabt. Also ist ihr verhalten so wie es sein muss und ich nur doof.
              Das viel nur bei den Shellys auf denn beim 5GHz WiFi hab ich keinen typo eingebaut.
              Oh man ey...
              Aber immerhin wieder was über AP Roaming usw gelernt.
