  4. Gosund SP112 USB Pulsetime
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 406 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    ulihueck
    ich habe einen Gosund SP112 auf Tasmota geflascht und schon einige Zeit im Einsatz.
    Ich verwende auch den USB-Anschluß. Dieser wird durch ein Blockly-Script ein- und ausgeschaltet.
    Sehr selten kommt das Abschalt-Signal nicht an und der Anschluß bleibt aktv.
    Dies möchte ich mit dem PulseTime-Befehl unterbinden.
    Meine Idee ist, es die Dauer auf 120 Sekunden zu begrenzen.
    Leider klappt das nur für die Steckdose.
    In der Tasmota-Doku steht:
    "PulseTime<x> Display the amount of PulseTime remaining on the corresponding Relay<x>(x = 1..32)
    <value> Set the duration to keep Relay<x> ON when Power<x> ON command is issued. After this amount of time, the power will be turned OFF.
    0 / OFF = disable use of PulseTime for Relay<x>
    1..111 = set PulseTime for Relay<x> in 0.1 second increments
    112..64900 = set PulseTime for Relay<x>, offset by 100, in 1 second increments. Add 100 to desired interval in seconds, e.g., PulseTime 113 = 13 seconds and PulseTime 460 = 6 minutes (i.e., 360 seconds)"
    Ich habe schon
    Pulsetime 2 1120
    17:28:06.676 MQT: stat/tasmota-2/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":2,"Remaining":2}}
    17:28:07.023 MQT: stat/tasmota-2/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    17:28:07.026 MQT: stat/tasmota-2/POWER1 = OFF
    probiert, aber das hat immer nur Effekt auf die Steckdose.
    Hat jemand einen Tipp für mich??
    • U ulihueck
      Ich habe schon
      Pulsetime 2 1120
      thoml
      @ulihueck said in Gosund SP112 USB Pulsetime:
      Pulsetime 2 1120
      Vermutlich liegt es am Leerzeichen nach „Pulsetime“.
      Versuch mal:
      Pulsetime2 1120
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • T thoml
        Pulsetime 2 1120
        Versuch mal:
        Pulsetime2 1120
        U Offline
        U Offline
        ulihueck
        @thoml
        Volltreffer - so einfach kann es sein...
        Herzlichen Dank!
