  4. broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file
    5.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    kasten bier
    n Abend zusammen,
    Zusammenfassung mal am Anfang
    iobroker seit Februar 2022 auf raspi am Laufen. im letzten halben Jahr zwei mal "offline". mit Netzstecker ziehen und einstöpseln wieder am Laufen.
    Sonntag 0:00 Uhr wieder offline. Hardboot am Montag wie "immer". Dann neugierigerweise echarts-adapter aktualisiert. Dieser funktionierte, hat aber die alten Presets nicht geladen und neue nicht gespeichert. Zugriff nur auf History-Daten. Hab mich geärgert. Node.js ist wohl zu alt .Backup von backupit-adapter vom Samstag "geladen" - nix passiert. Admin nicht erreichbar. Tastatur und Monitor angeklemmt. System läuft anscheinend. Nur der Admin nicht.
    Runtergeahren , SD-karte in den Windows-Rechner und mit win32DiskImager ein backup gemacht. 64gb - dauert. dann nocht mit ext2explore direkt alle "relevanten " Daten kopiert (Backups, history usw. - alles unterhalbiobroker-data).
    Gelesen und gelesen, viele Befehle ausprobiert. Dann wieder über ssh auf den raspi ( wegen besserer kopierbarkeit der Befehle) und die alte Node.js aktualisiert. dann das system komplett aktualisiert. Zwischendurch versucht, per Browser auf den Admin zu kommen - geht nicht. Ich könnte in die Tischkante beissen..., das Ding soll doch nur Daten speichern.
    Jetzt frage ich hier:
    Wenn ich alles zu dem Thema zusammenfasse, sieht es für mich Linux-Laien so aus, als wenn diese Datei nicht bearbeitet werden kann:
    2023-09-26 00:09:10.586 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    was mitunter am BLE-Adater liegen kann.
    Hier die altzen Daten meines Systems
    pi@iobroker-pi:~ $ node -v
    v12.22.6
    pi@iobroker-pi:~ $ npm -v
    6.14.15
    iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                            n
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi        -  enabled
      system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-pi        - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.netatmo-crawler.2        : netatmo-crawler       : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi        - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi        - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                            n
    und hier nach den updates
    v18.17.1
    9.6.7
    /opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controll                                                  er.js --logs
    2023-09-26 00:09:08.428  - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version                                                   4.0.23 js-controller starting
    2023-09-26 00:09:08.444  - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefo                                                  x, 2014 hobbyquaker
    2023-09-26 00:09:08.445  - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v                                                  18.17.1
    2023-09-26 00:09:08.448  - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.178.50 2                                                  a03:32a0:ac08:5f81:b76b:fc6b:bbd1:9f9b fe80::1c88:9cd8:fad:ad61
    2023-09-26 00:09:10.586  - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-obj                                                  ects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.j                                                  sonl"!
    ich hab auch noch das log mit --watch kopiert
    iob logs --watch
    2023-09-26 00:00:25.540  - info: vis.0 (17604) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1                               , js-controller: 4.0.23
    2023-09-26 00:00:26.025  - info: vis.0 (17604) vis license is OK.
    2023-09-26 00:00:27.200  - info: vis.0 (17604) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-09-26 00:03:29.086  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    2023-09-26 00:03:29.120  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild:
    2023-09-26 00:03:29.121  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2023-09-26 00:03:30.150  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: exit 0
    2023-09-26 00:03:31.430  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 18211
    2023-09-26 00:03:32.896  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
    2023-09-26 00:03:32.896  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   throw err;
    2023-09-26 00:03:32.896  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ^
    2023-09-26 00:03:32.897  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
    2023-09-26 00:03:32.897  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Require stack:
    2023-09-26 00:03:32.897  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
    2023-09-26 00:03:32.898  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommands.js
    2023-09-26 00:03:32.898  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommon.js
    2023-09-26 00:03:32.898  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketAdmin.js
    2023-09-26 00:03:32.898  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               index.js
    2023-09-26 00:03:32.898  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2023-09-26 00:03:32.899  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/                               cjs/loader:1077:15)
    2023-09-26 00:03:32.899  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               922:27)
    2023-09-26 00:03:32.899  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19)
    2023-09-26 00:03:32.899  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:                               18)
    2023-09-26 00:03:32.900  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/                               @iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
    2023-09-26 00:03:32.900  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/load                               er:1256:14)
    2023-09-26 00:03:32.900  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/c                               js/loader:1310:10)
    2023-09-26 00:03:32.900  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1                               119:32)
    2023-09-26 00:03:32.900  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               960:12)
    2023-09-26 00:03:32.901  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19) {
    2023-09-26 00:03:32.901  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-09-26 00:03:32.901  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2023-09-26 00:03:32.901  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
    2023-09-26 00:03:32.902  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommands.js',
    2023-09-26 00:03:32.902  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommon.js',
    2023-09-26 00:03:32.902  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketAdmin.js',
    2023-09-26 00:03:32.902  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/index.js',
    2023-09-26 00:03:32.902  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js                               '
    2023-09-26 00:03:32.903  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ]
    2023-09-26 00:03:32.903  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: }
    2023-09-26 00:03:32.903  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 00:03:32.903  - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-09-26 00:03:32.904  - info: host.iobroker-pi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2023-09-26 00:03:32.904  - info: host.iobroker-pi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
    2023-09-26 00:03:32.904  - warn: host.iobroker-pi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying                                to rebuild it... 2 attempt
    2023-09-26 00:03:32.905  - info: host.iobroker-pi iobroker rebuild
    2023-09-26 00:03:34.350  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
    2023-09-26 00:03:46.059  - info: host.iobroker-pi received SIGTERM
    2023-09-26 00:03:46.065  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.066  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.072  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.073  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.074  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.074  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.076  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.077  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.077  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2023-09-26 00:03:46.078  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.079  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.080  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.1 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.082  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.083  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.084  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.085  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.085  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.087  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.089  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.090  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.091  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.091  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.092  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.093  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.094  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.2 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.094  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.096  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=false)
    2023-09-26 00:03:46.118  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: exit null
    2023-09-26 00:03:46.154  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2023-09-26 00:03:47.156  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 17201
    2023-09-26 00:03:46.089  - info: backitup.0 (17201) cleaned everything up...
    2023-09-26 00:03:48.588  - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
    2023-09-26 00:03:48.589  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
    2023-09-26 00:03:48.589  - info: host.iobroker-pi All instances are stopped.
    2023-09-26 00:03:49.297  - info: host.iobroker-pi terminated
    2023-09-26 00:04:11.224  - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2023-09-26 00:04:11.232  - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-26 00:04:11.233  - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v18.17.1
    2023-09-26 00:04:11.234  - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.178.50 2a03:32a0:ac08:5f81:b76b:fc6b:bbd1:9f9b fe80::1c88:                               9cd8:fad:ad61
    2023-09-26 00:04:14.137  - info: host.iobroker-pi connected to Objects and States
    2023-09-26 00:04:14.180  - info: host.iobroker-pi added notifications configuration of host
    2023-09-26 00:04:15.136  - info: host.iobroker-pi 28 instances found
    2023-09-26 00:04:15.181  - info: host.iobroker-pi starting 2 instances
    2023-09-26 00:04:15.514  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 682
    2023-09-26 00:04:17.338  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
    2023-09-26 00:04:17.339  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   throw err;
    2023-09-26 00:04:17.339  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ^
    2023-09-26 00:04:17.339  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
    2023-09-26 00:04:17.340  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Require stack:
    2023-09-26 00:04:17.340  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
    2023-09-26 00:04:17.341  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommands.js
    2023-09-26 00:04:17.341  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommon.js
    2023-09-26 00:04:17.342  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketAdmin.js
    2023-09-26 00:04:17.343  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               index.js
    2023-09-26 00:04:17.343  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2023-09-26 00:04:17.343  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/                               cjs/loader:1077:15)
    2023-09-26 00:04:17.344  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               922:27)
    2023-09-26 00:04:17.344  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19)
    2023-09-26 00:04:17.344  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:                               18)
    2023-09-26 00:04:17.344  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/                               @iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
    2023-09-26 00:04:17.345  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/load                               er:1256:14)
    2023-09-26 00:04:17.345  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/c                               js/loader:1310:10)
    2023-09-26 00:04:17.345  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1                               119:32)
    2023-09-26 00:04:17.346  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               960:12)
    2023-09-26 00:04:17.346  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19) {
    2023-09-26 00:04:17.346  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-09-26 00:04:17.346  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2023-09-26 00:04:17.347  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
    2023-09-26 00:04:17.347  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommands.js',
    2023-09-26 00:04:17.347  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommon.js',
    2023-09-26 00:04:17.347  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketAdmin.js',
    2023-09-26 00:04:17.348  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/index.js',
    2023-09-26 00:04:17.348  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js                               '
    2023-09-26 00:04:17.348  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ]
    2023-09-26 00:04:17.349  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: }
    2023-09-26 00:04:17.349  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 00:04:17.350  - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-09-26 00:04:17.350  - info: host.iobroker-pi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2023-09-26 00:04:17.355  - info: host.iobroker-pi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
    2023-09-26 00:04:17.356  - warn: host.iobroker-pi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying                                to rebuild it... 1 attempt
    2023-09-26 00:04:17.357  - info: host.iobroker-pi iobroker rebuild
    2023-09-26 00:04:19.051  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
    2023-09-26 00:04:19.275  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 707
    2023-09-26 00:04:22.192  - info: backitup.0 (707) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node:                                v18.17.1, js-controller: 4.0.23
    2023-09-26 00:04:22.276  - info: backitup.0 (707) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2023-09-26 00:05:03.055  - info: vis.0 (1101) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1,                                js-controller: 4.0.23
    2023-09-26 00:05:03.582  - info: vis.0 (1101) vis license is OK.
    2023-09-26 00:05:07.279  - info: vis.0 (1101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-09-26 00:06:29.290  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    2023-09-26 00:06:29.324  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild:
    2023-09-26 00:06:29.325  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2023-09-26 00:06:30.353  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: exit 0
    2023-09-26 00:06:30.567  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1683
    2023-09-26 00:06:32.021  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
    2023-09-26 00:06:32.021  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   throw err;
    2023-09-26 00:06:32.021  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ^
    2023-09-26 00:06:32.022  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
    2023-09-26 00:06:32.022  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Require stack:
    2023-09-26 00:06:32.022  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
    2023-09-26 00:06:32.022  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommands.js
    2023-09-26 00:06:32.023  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommon.js
    2023-09-26 00:06:32.023  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketAdmin.js
    2023-09-26 00:06:32.023  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               index.js
    2023-09-26 00:06:32.023  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2023-09-26 00:06:32.024  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/                               cjs/loader:1077:15)
    2023-09-26 00:06:32.024  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               922:27)
    2023-09-26 00:06:32.024  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19)
    2023-09-26 00:06:32.024  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:                               18)
    2023-09-26 00:06:32.024  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/                               @iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
    2023-09-26 00:06:32.025  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/load                               er:1256:14)
    2023-09-26 00:06:32.025  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/c                               js/loader:1310:10)
    2023-09-26 00:06:32.025  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1                               119:32)
    2023-09-26 00:06:32.025  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               960:12)
    2023-09-26 00:06:32.026  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19) {
    2023-09-26 00:06:32.026  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-09-26 00:06:32.026  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2023-09-26 00:06:32.026  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
    2023-09-26 00:06:32.027  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommands.js',
    2023-09-26 00:06:32.027  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommon.js',
    2023-09-26 00:06:32.027  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketAdmin.js',
    2023-09-26 00:06:32.027  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/index.js',
    2023-09-26 00:06:32.027  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js                               '
    2023-09-26 00:06:32.028  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ]
    2023-09-26 00:06:32.028  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: }
    2023-09-26 00:06:32.028  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 00:06:32.028  - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-09-26 00:06:32.029  - info: host.iobroker-pi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2023-09-26 00:06:32.029  - info: host.iobroker-pi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
    2023-09-26 00:06:32.029  - warn: host.iobroker-pi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying                                to rebuild it... 2 attempt
    2023-09-26 00:06:32.030  - info: host.iobroker-pi iobroker rebuild
    2023-09-26 00:06:33.397  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
    2023-09-26 00:06:56.953  - info: vis.0 (2085) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1,                                js-controller: 4.0.23
    2023-09-26 00:06:57.467  - info: vis.0 (2085) vis license is OK.
    2023-09-26 00:06:58.569  - info: vis.0 (2085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-09-26 00:08:23.838  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    2023-09-26 00:08:23.871  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild:
    2023-09-26 00:08:23.872  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2023-09-26 00:08:24.899  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: exit 0
    2023-09-26 00:08:25.173  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2697
    2023-09-26 00:08:26.623  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
    2023-09-26 00:08:26.624  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   throw err;
    2023-09-26 00:08:26.624  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ^
    2023-09-26 00:08:26.625  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
    2023-09-26 00:08:26.625  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Require stack:
    2023-09-26 00:08:26.625  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
    2023-09-26 00:08:26.625  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommands.js
    2023-09-26 00:08:26.625  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommon.js
    2023-09-26 00:08:26.626  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketAdmin.js
    2023-09-26 00:08:26.626  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               index.js
    2023-09-26 00:08:26.626  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2023-09-26 00:08:26.626  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/                               cjs/loader:1077:15)
    2023-09-26 00:08:26.627  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               922:27)
    2023-09-26 00:08:26.627  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19)
    2023-09-26 00:08:26.627  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:                               18)
    2023-09-26 00:08:26.627  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/                               @iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
    2023-09-26 00:08:26.628  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/load                               er:1256:14)
    2023-09-26 00:08:26.628  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/c                               js/loader:1310:10)
    2023-09-26 00:08:26.628  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1                               119:32)
    2023-09-26 00:08:26.628  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               960:12)
    2023-09-26 00:08:26.628  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19) {
    2023-09-26 00:08:26.629  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-09-26 00:08:26.629  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2023-09-26 00:08:26.629  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
    2023-09-26 00:08:26.629  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommands.js',
    2023-09-26 00:08:26.630  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommon.js',
    2023-09-26 00:08:26.630  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketAdmin.js',
    2023-09-26 00:08:26.630  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/index.js',
    2023-09-26 00:08:26.630  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js                               '
    2023-09-26 00:08:26.630  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ]
    2023-09-26 00:08:26.631  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: }
    2023-09-26 00:08:26.631  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 00:08:26.631  - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-09-26 00:08:26.631  - info: host.iobroker-pi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2023-09-26 00:08:26.632  - info: host.iobroker-pi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
    2023-09-26 00:08:26.632  - warn: host.iobroker-pi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying                                to rebuild it... 3 attempt
    2023-09-26 00:08:26.632  - info: host.iobroker-pi iobroker rebuild
    2023-09-26 00:08:28.000  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
    2023-09-26 00:08:51.862  - info: vis.0 (3101) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1,                                js-controller: 4.0.23
    2023-09-26 00:08:52.384  - info: vis.0 (3101) vis license is OK.
    2023-09-26 00:08:53.444  - info: vis.0 (3101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-09-26 00:09:08.444  - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-26 00:09:08.445  - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v18.17.1
    2023-09-26 00:09:08.448  - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.178.50 2a03:32a0:ac08:5f81:b76b:fc6b:bbd1:9f9b fe80::1c88:                               9cd8:fad:ad61
    2023-09-26 00:09:10.586  - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/io                               broker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    2023-09-26 00:10:15.501  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    2023-09-26 00:10:15.535  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild:
    2023-09-26 00:10:15.537  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2023-09-26 00:10:16.562  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: exit 0
    2023-09-26 00:10:16.821  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 3701
    2023-09-26 00:10:18.256  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
    2023-09-26 00:10:18.257  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   throw err;
    2023-09-26 00:10:18.257  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ^
    2023-09-26 00:10:18.257  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
    2023-09-26 00:10:18.258  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Require stack:
    2023-09-26 00:10:18.258  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
    2023-09-26 00:10:18.258  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommands.js
    2023-09-26 00:10:18.258  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommon.js
    2023-09-26 00:10:18.258  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketAdmin.js
    2023-09-26 00:10:18.259  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               index.js
    2023-09-26 00:10:18.259  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2023-09-26 00:10:18.259  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/                               cjs/loader:1077:15)
    2023-09-26 00:10:18.259  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               922:27)
    2023-09-26 00:10:18.260  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19)
    2023-09-26 00:10:18.260  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:                               18)
    2023-09-26 00:10:18.260  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/                               @iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
    2023-09-26 00:10:18.260  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/load                               er:1256:14)
    2023-09-26 00:10:18.260  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/c                               js/loader:1310:10)
    2023-09-26 00:10:18.261  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1                               119:32)
    2023-09-26 00:10:18.261  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               960:12)
    2023-09-26 00:10:18.261  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19) {
    2023-09-26 00:10:18.261  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-09-26 00:10:18.262  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2023-09-26 00:10:18.262  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
    2023-09-26 00:10:18.262  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommands.js',
    2023-09-26 00:10:18.262  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommon.js',
    2023-09-26 00:10:18.262  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketAdmin.js',
    2023-09-26 00:10:18.263  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/index.js',
    2023-09-26 00:10:18.263  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js                               '
    2023-09-26 00:10:18.263  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ]
    2023-09-26 00:10:18.263  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: }
    2023-09-26 00:10:18.263  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 00:10:18.264  - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-09-26 00:10:18.264  - info: host.iobroker-pi Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter wi                               ll not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    Was kann ich jetzt tun, um den Admin wieder erreichbar zu machen ?
    Ich möchte natürlich alle Daten, Objekte und scripte behalten.
    In welches Verzeichnis muß ich mich hangeln, um den "npm install" anzustossen ?
    Schon mal Danke von einem verzweifelten Anfänger.
    Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kasten bier
      n Abend zusammen,
      v12.22.6
      6.14.15
      v18.17.1
      9.6.7
      iob logs --watch
      @kasten-bier sagte in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
      Du spielst in deiner Freizeit gerne Russisch Roulette?
      • K kasten bier
        n Abend zusammen,
        v12.22.6
        6.14.15
        v18.17.1
        9.6.7
        iob logs --watch
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schlecht denn , so wie du hier alles zeigst , hast du sein System und ioBroker nicht mehr danach auf dem laufendem gehalten :
        v12.22.6
        dann
        Hast du ein Backup !?
        und das .. macht man nicht !
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kasten bier
          n Abend zusammen,
          v12.22.6
          6.14.15
          v18.17.1
          9.6.7
          iob logs --watch
          @kasten-bier
          iob stop
          iob fix
          iob start
          WARTEN
          iob diag
          sagt dann? Langfassung bitte.
          K 3 Antworten Letzte Antwort
            @kasten-bier
            iob stop
            iob fix
            iob start
            WARTEN
            iob diag
            kasten bier
            @glasfaser
            ja das vom Samstag hatte ich eingespielt, seitdem läuft ist der admin nicht mehr erreichbar.
            • K kasten bier
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @glasfaser
              Das kommt aber nicht bei einer Restore :
                @kasten-bier
                iob stop
                iob fix
                iob start
                WARTEN
                iob diag
                kasten bier
                hier die summary:
                Copy text starting here:
                                     v.2023-06-20
                   Static hostname: iobroker-pi
                         Icon name: computer
                        Machine ID: 8c7521687f1c426fafe88f497be66f04
                           Boot ID: d3b295b8436d44e2beb25306385497a1
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation:           native
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    19
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:           1.9G        404M        920M         16M        597M        1.4G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         2.0G        404M        1.0G
                Active iob-Instances:   2
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                        admin                   6.2.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                25289
                States:                 2599
                Size of iob-Database:
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                768K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @glasfaser
                  @glasfaser sagte in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
                  doch, wen das Backup von
                  node -v
                  v12.22.6
                  ist und die neue
                  v18.17.1
                  dann kommt
                  was natürlich dauert
                  • K kasten bier
                    hier die summary:
                                         v.2023-06-20
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:           99M          0B         99M
                                            admin                   6.2.23
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                25289
                    States:                 2599
                    hier die summary:
                    Das ist nicht die Langfassung.
                      @kasten-bier
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      WARTEN
                      iob diag
                      kasten bier
                      sind mehr als 10000 Zeichen , habs mal als txt hochgeladen.iob diag.txt
                      • K kasten bier
                        @kasten-bier
                        Wo hast du die nodejs@18.17.1 denn her?
                        Nicht ordentlich aus einem Repo, das läuft nämlich auf 16 bei dir.
                          @kasten-bier
                          kasten bier
                          oje, ich hab gestern vor verzweiflung einfach in dem Befehl:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          aus der 16 eine 18 gemacht, glaube ich mich zu erinnern.
                          • K kasten bier
                            @kasten-bier
                            Versuch mal das node-fix-Skript aus meiner Signatur.
                              @kasten-bier
                              kasten bier
                              schrieb am zuletzt editiert von kasten bier
                              das script ist durchgelaufen, leider keine Admin-Seite da.
                              Ist ein Downgrade auf 16.x möglich ?
                              Hat mich gestern angemeckert, daß mein 18er aktueller wäre.
                              • K kasten bier
                                Wozu?
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                • K kasten bier
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @Thomas-Braun
                                  Nur zur Info bevor er damit weiter macht :
                                  und so eine lange ... unendliche Liste habe ich noch nie gesehen in seinem Log
                                  mit :
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    @Thomas-Braun
                                    mit :
                                    Hab ich natürlich gesehen. Überwiegend extraneous. Die dürfte man mit
                                    npm prune
                                    rausbekommen. Aber dafür braucht es erstmal eine stabile Basis bei nodejs und Co.
                                      v12.22.6
                                      dann
                                      kasten bier
                                      @glasfaser said in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
                                      Naja, es wurde ja eh nix mehr auf die sd-karte geschrieben, jedenfalls lief der admin nicht / nicht erreichbar und meine tasmota-Steckdosen haben geblinkt, weil kein mqqt-server mehr lief.
                                      • K kasten bier
                                        @kasten-bier
                                        Macht man trotzdem nicht. Nie. Also im Sinne von GAR NICHT.
                                        • K kasten bier
                                          @kasten-bier
                                          Wie sieht die Basis denn nun aus bei dir?
                                          nodesjs 18.18.0 sauber drauf?
