  4. [JsonConfig] Cannot parse json5 config!
2 Beiträge 1 Kommentatoren 557 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPI 4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian Trixie
    Node-Version: 18.18.0
    Nodejs-Version: 18.18.0
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hab seit kurzem/heute Abend das Problem, das bei einigen Instanzen die Meldung
    erscheint, wenn man in die Einstellungen gehen will. Betrifft:
    • awtrix-light
    • cloud
    • opendtu
    • followthesun
    • govee-app
    Und vermutlich noch ein paar. Hab nicht alle durchprobiert.
    admin@6.10.3 / js-controller 5.0.12 ist am Start.
    Und bevor die Frage kommt:
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: chet
           Icon name: computer
          Machine ID: f308261801864558bb616d8b786d6028
             Boot ID: d35cfa69b0fc40c38292d2c4e3d3825f
    Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     22:53:37 up  3:54,  5 users,  load average: 2.18, 1.43, 1.03
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=51.1'C
    volt=0.9660V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-09-25 22:53:38 CEST
               Universal time: Mon 2023-09-25 20:53:38 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    echad
    /home/echad
    echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev nut gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        2.8G        366M        1.3M        5.2G        5.4G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.3G        2.8G        471M
             7811 M total memory
             2650 M used memory
             3624 M active memory
             3294 M inactive memory
              349 M free memory
              176 M buffer memory
             4806 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G   12G   94G  11% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M  4.0K  782M   1% /run/user/1000
    [Mon Sep 25 18:59:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0B:F7:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=d2175279-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Sep 25 18:59:22 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Sep 25 18:59:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Mon Sep 25 18:59:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    4.0G    /var/
    1.9G    /var/log/journal/f308261801864558bb616d8b786d6028
    1.9G    /var/log
    1.8G    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    616M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    485M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
    /usr/bin/node           v18.18.0
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    nodejs:
      Installed: 18.18.0-1nodesource1
      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.3
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : chet                                     - disabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : chet                                     - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
      system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : chet                                     - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
      system.adapter.midea.0                  : midea                 : chet                                     - disabled
      system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     - disabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : chet                                     - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.10.3   , installed 6.10.3
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awtrix-light" : 0.8.0    , installed 0.8.0
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
    Adapter    "govee-local"  : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "opendtu"      : 0.1.8    , installed 0.1.8
    Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.4.3
    Adapter    "parcel"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vis-2"        : 2.2.7    , installed 2.2.7
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
    Objects and States
    Objects:        9734
    States:         7968
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security testing-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian testing InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian testing-updates InRelease
    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
    Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:9 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Get:10 https://cli.github.com/packages testing InRelease [3919 B]
    Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Get:12 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
    Hit:13 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
    Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
    Fetched 10.5 kB in 3s (3530 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12154      813/upsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       239911     19773/io.sainlogic.
    tcp        0      0 100.86.19.122:53920     0.0.0.0:*               LISTEN      0          260975     22728/tailscaled
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       236230     19635/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       236231     19635/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14052      833/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213490     11137/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       214129     11137/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       231116     18621/adb
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       242264     20100/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       262086     23423/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       241172     20118/io.ws.0
    tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:53920 :::*                    LISTEN      0          260976     22728/tailscaled
    tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          12153      813/upsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14054      833/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       235586     18971/io.mihome-vac
    udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          256465     22728/tailscaled
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       235538     18909/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:34854           0.0.0.0:*                           1001       240777     19906/io.tradfri.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       240973     20051/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       240974     20051/io.tuya.0
    udp6       0      0 fe80::2b1a:9d51:8ab:546 :::*                                0          17297      688/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::5dfa:749b:670:546 :::*                                0          17232      688/NetworkManager
    udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          256464     22728/tailscaled
    2023-09-25 22:34:16.819  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.114183721807.dc.input_2.yieldtotal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:34:20.558  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.dtu.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:34:20.562  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.dtu.ip" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:34:20.563  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.dtu.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:34:20.571  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.dtu.available" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:34:30.660  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.dtu.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:34:40.689  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.dtu.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:34:50.669  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.dtu.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:34:59.067  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.114183721807.last_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:35:00.701  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.dtu.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:35:09.427  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.114183721807.last_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:35:10.532  - warn: opendtu.0 (23578) State "opendtu.0.dtu.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-25 22:52:27.801  - error: javascript.0 (29549) npm
    2023-09-25 22:52:27.808  - error: javascript.0 (29549)
    2023-09-25 22:52:27.814  - error: javascript.0 (29549) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    2023-09-25 22:52:27.991  - error: javascript.0 (29549) npm
    2023-09-25 22:52:27.998  - error: javascript.0 (29549)  WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    2023-09-25 22:52:28.093  - error: javascript.0 (29549) npm
    2023-09-25 22:52:28.095  - error: javascript.0 (29549)  WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    2023-09-25 22:52:28.293  - error: javascript.0 (29549) npm
    2023-09-25 22:52:28.295  - error: javascript.0 (29549)  WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    Edit:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2130
      Erledigt mit 6.10.4
