  4. Zuverlässigkeit Lampen und Steckdosen
    5.2k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 597 Aufrufe 1 Beobachtet
    Bambulko
    schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
    Ich habe bei mir zu Hause einige Schaltsteckdosen verschiedenster Hersteller, sowie auch Lampen verschiedener Hersteller (Ikea, Paulmann, Osram, Hue) alle mit zigbee über den Conbee-II Stick mit meinem iobroker verbunden. Nun ist mir aufgefallen, dass die Steckdosen eigentlich alle sehr zuverlässig laufen. Allerdings zicken die Lampen ab und zu rum. So habe ich z.B. eine Osramlampe in der Speisekammer, die über einen Bewegungsmelder ausgelöst wird. Und es kommt vor, dass ich reingehe, sehe dass der Bewegungsmelder reagiert, aber es dunkel bleibt. Ich habe da jetzt extra noch einen Zigbee Taster hingelegt, den man dann drücken kann. Das funktioniert dann meistens, aber es gibt selten auch Fälle, wo das auch nicht klappt. Wenn man etwas wartet, funktioniert es dann. Ähnliches mit einer Schrankbeleuchtung von Ikea. Manchmal geht sie an, wenn man den Zigbee Schalter betätigt, aber manchmal auch nicht. Oder sie geht nicht mehr aus. Die anderen Lampen fusionieren zwar meistens so wie sie es sollen, aber selten spielen die auch nicht mit. Die Steckdosen machen dagegen eigentlich immer, was sie sollen. Habe ich da jetzt einfach Pech mit 'Montagslampen', oder sind die allgemein nicht so zuverlässig?
    EDIT: Zur Info: Die Osram und IKEA Lampen stehen beide ständig unter Strom.
    • B Bambulko
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bambulko
      Reichweitenproblem mit dem Conbee2?
      Eventuell mal ein paar Repeater sinnvoll plaziert?
      Ansonsten fehlen eklatante Infos zu Deinem System.
      Wie deine Wohnverhältnisse sind, ist ja schön zu wissen, aber damit wie hier helfen können , brauchen wir Fakten ;)
      Edit: nochmal reingeschoben, wenn du andere Gateways hast (HUE Bridge oder dergleichen) dann würde ich die Geräte verteilen.
      Ich habe meine Lampen strikt an der HUE Bridge.
      Einfach weil die Lampen für das System ausgelegt sind.
      Paradiesvögel wie China-BWM oder Sensoren sind am Conbee2.
      Und diese Systeme arbeiten hervorragend miteinander.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @bambulko
        Bambulko
        @haselchen Reichweitenprobleme kann ich eigentlich ausschließen. Die Lampen befinden sich alle in der Nähe von Zigbee Steckdosen, die keine Probleme haben, und ja auch als Repeater arbeiten sollen. Und Bewegungsmelder und Taster sind auch nur 1.5m von der Lampe entfernt, und funktionieren ohne Probleme. Andere Gateways habe ich keine. Bei mir läuft zur Zeit alles über den Conbee-II Stick.
        Welche relevanten Infos fehlen denn noch?
        Plattform: docker (official image - v8.1.0)
        Betriebssystem: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 2
        Geschwindigkeit: 2595 MHz
        Modell: Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
        RAM: 14.7 GB
        System-Betriebszeit: 1 T. 01:54:41
        Node.js: v18.17.1
        time: 1695413521055
        NPM: 9.6.7
        Adapter-Anzahl: 500
        Datenträgergröße: 937.3 GB
        Freier Festplattenspeicher: 784.0 GB
        Aktive Instanzen: 23
        Pfad: /opt/iobroker/
        Betriebszeit: 00:02:25
        aktiv:
        _nodeCurrent: 18.17.1
        _nodeNewest: 18.18.0
        _nodeNewestNext: 18.18.0
        _npmCurrent: 9.6.7
        _npmNewest: 9.6.7
        _npmNewestNext: 9.8.1
        • B Bambulko
          Architektur: x64
          CPUs: 2
          RAM: 14.7 GB
          Node.js: v18.17.1
          time: 1695413521055
          NPM: 9.6.7
          Adapter-Anzahl: 500
          aktiv:
          _npmCurrent: 9.6.7
          _npmNewest: 9.6.7
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @bambulko
          Am besten das beliebte
          iob diag
            @bambulko
            iob diag
            Bambulko
            @haselchen Gerne:
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Intel(R) Client Systems
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v8.1.0
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             13:47:42 up 3 days, 17:30,  0 users,  load average: 3.72, 3.82, 3.68
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
            Mon Sep 25 11:47:42 UTC 2023
            Mon Sep 25 13:47:42 CEST 2023
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             15G        7.3G        558M        453M        7.2G        7.3G
            Swap:           2.0G        1.1G        962M
            Total:           17G        8.4G        1.5G
                    15133 M total memory
                     7326 M used memory
                     4624 M active memory
                     8593 M inactive memory
                      558 M free memory
                     1111 M buffer memory
                     6136 M swap cache
                     2047 M total swap
                     1085 M used swap
                      962 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
            overlay        overlay  938G  154G  736G  18% /
            tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /sys/fs/cgroup
            shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/sda2      ext4     938G  154G  736G  18% /opt/iobroker
            tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /proc/asound
            tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /proc/acpi
            tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /proc/scsi
            tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /sys/firmware
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /opt/iobroker    /dev/sda2[/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/_data]                                                              ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /etc/resolv.conf /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/aea9ce38f7cc1054de6d88b12a1e267482fee9b68722bcf91c4d5a1d453ea821/resolv.conf] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /etc/hostname    /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/aea9ce38f7cc1054de6d88b12a1e267482fee9b68722bcf91c4d5a1d453ea821/hostname]    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /etc/hosts       /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/aea9ce38f7cc1054de6d88b12a1e267482fee9b68722bcf91c4d5a1d453ea821/hosts]       ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            33M     /var/
            31M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt/lists
            18M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            1.1G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            371M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            318M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 8080
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.linktap.0                : linktap               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
            Adapter    "linktap"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vesync"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.1   , installed 2.13.1
            Objects and States
            Objects:        3564
            States:         2952
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5464473    -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5464480    -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5465935    -
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       5465312    -
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       5469997    -
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       5468298    -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       5468106    -
            udp        0      0 172.17.0.2:1905         0.0.0.0:*                           1000       18018727   -
            2023-09-25 13:46:33.025  - info: linktap.0 (32729) updateTaplinkerStatus finished
            2023-09-25 13:46:34.252  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus started
            2023-09-25 13:46:34.562  - info: linktap.0 (32729) Queried watering status for device TapLinker. Status: 200
            2023-09-25 13:46:34.562  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus finished
            2023-09-25 13:47:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 595922
            2023-09-25 13:47:01.311  - info: powerfox2.0 (595922) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-09-25 13:47:03.796  - info: powerfox2.0 (595922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-09-25 13:47:04.340  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-09-25 13:47:34.253  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus started
            2023-09-25 13:47:34.586  - info: linktap.0 (32729) Queried watering status for device TapLinker. Status: 200
            2023-09-25 13:47:34.586  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus finished
            2023-09-25 13:48:00.094  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 596229
            2023-09-25 13:48:01.609  - info: powerfox2.0 (596229) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-09-25 13:48:04.283  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 596282
            2023-09-25 13:48:05.504  - info: powerfox2.0 (596229) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-09-25 13:48:06.034  - warn: powerfox2.0 (596229) get state error: Connection is closed.
            2023-09-25 13:48:06.148  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-09-25 13:48:07.363  - info: solarmanpv.0 (596282) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-09-25 13:48:12.808  - info: solarmanpv.0 (596282) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2023-09-25 13:48:13.395  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-09-25 13:48:34.253  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus started
            2023-09-25 13:48:34.685  - info: linktap.0 (32729) Queried watering status for device TapLinker. Status: 200
            2023-09-25 13:48:34.686  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus finished
            2023-09-25 13:48:42.171  - info: web.0 (32388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.29
            2023-09-25 13:48:44.166  - info: web.0 (32388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.29
                                 v.2023-06-20
            model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v8.1.0
            Installation:           Docker
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:             15G        7.4G        517M        451M        7.3G        7.3G
            Active iob-Instances:   23
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                3564
            States:                 2952
            Size of iob-Database:
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
