  4. Zeitzone stimmt nicht
    5.2k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • araA Offline
    araA Offline
    ara
    ich habe den iobroker im Docker laufen (und neu installiert).
    Seit dem bin ich irgendwie in der falschen Zeitzone.
    Beim Docker-Compose hab ich die Var. TZ = "Europe/Berlin" gesetzt.
    Aber irgendwie reicht sich das nicht durch.
    iob diag:
                         v.2023-06-20
    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Docker          : v8.1.0
    Installation:           Docker
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Etc/UTC
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:             11G        3.4G        959M        2.7G        7.4G        5.3G
    Swap:           2.0G        350M        1.7G
    Total:           13G        3.8G        2.7G
    Active iob-Instances:   22
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.10.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                6722
    States:                 5644
    Size of iob-Database:
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Was kann ich tun? -.-
    HomoranH OliverIOO Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
    • araA ara
      iob diag:
                           v.2023-06-20
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v8.1.0
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      MEMORY:
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                6722
      States:                 5644
      @ara sagte in Zeitzone stimmt nicht:
      Timezone: Etc/UTC
      und im Container?
      edit:
      bezog sich auf
      araA 1 Antwort Letzte Antwort
        Timezone: Etc/UTC
        und im Container?
        edit:
        bezog sich auf
        araA Offline
        araA Offline
        ara
        @homoran Im Container zeigt date
        So 24. Sep 12:52:02 2023
        also 2h zurück.
        araA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • araA ara
          also 2h zurück.
          araA Offline
          araA Offline
          ara
          @ara und cat /etc/timezone
          Etc/UTC
          • araA ara
            also 2h zurück.
            @ara sagte: Im Container
            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
            OliverIOO araA 2 Antworten Letzte Antwort
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Diese Einstellung überlebt die nächste Generation des Containers nicht
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • araA ara
                iob diag:
                                     v.2023-06-20
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v8.1.0
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                6722
                States:                 5644
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ara
                Zeige dein docker-compose
                Links im Profil
                  araA Offline
                  araA Offline
                  ara
                  @paul53 said in Zeitzone stimmt nicht:
                  bringt die Antwort
                  sudo: unable to resolve host iobroker2: Name or service not known
                  sudo: timedatectl: command not found
                  • OliverIOO OliverIO
                    @ara
                    araA Offline
                    araA Offline
                    ara
                    @oliverio version: '2'
                    services:
                    iobroker:
                    container_name: iobroker5
                    image: buanet/iobroker:latest
                    hostname: iobroker2
                    restart: always
                    network_mode: host
                    volumes:
                    - /volume2/docker/iobroker5:/opt/iobroker
                    environment:
                    - TZ="Europe/Berlin"
                    • araA ara
                      services:
                      iobroker:
                      hostname: iobroker2
                      restart: always
                      network_mode: host
                      volumes:
                      environment:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ara
                      Mit Code Tags wäre besser gewesen
                      Im yaml hängt es auch von den Einrückungen ab
                      Aber entferne mal die Anführungsstriche
                      Links im Profil
                      • araA ara
                        iob diag:
                                             v.2023-06-20
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                6722
                        States:                 5644
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Der Default im Buanet Image ist bereits auf "Europe/Berlin" gesetzt.
                        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                        Du könntest also die Variable weglassen, oder wie @OliverIO schon schreibt, ohne Anführungsstriche.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          araA Offline
                          araA Offline
                          ara
                          @marc-berg
                          Ihr seit soooooo gut!
                          Ja, das war's. TZ-Definition aus dem Docker-Compose rausgenommen, neu erzeugt und geht wie blöd.
                          Dankeschön!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
