  4. [gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
    6.1k
54 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    habe zwei Fragen zu einem Script:
    ! var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/; var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/; var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/; var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/; ! var minOn = false; var temp = getState(idTemp).val; var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val; var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val; var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val; ! function Zeitschaltung() { var morgen = compareTime('06:00', "javascript.0.Tageszeit.Sonnenaufgang", 'between'); var abend = compareTime("javascript.0.Tageszeit.Sonnenuntergang", '22:00', 'between'); if(morgen || abend) { if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true); } else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false); } ! function heizung() { if (temp < 0) { if (!aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true); } else if (aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false); } ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung); !
    Das Script ist für einen Stall. Hier soll es zwischen 6:00 und 22:00 "hell" sein, entweder
    durch Tageslicht oder durch künstliches Licht (fhem.0.ESP03_Innenlicht.state).
    1. Was macht das Script, wenn Sonnenaufgang zb um 5:00 Uhr ist? Wenn dieser
    um zb 8:00 ist, schaltet er ja hoffentlich ab 6:00 die Lampe an und um 8:00 wieder aus.
    1. Eine 2te Lampe (fhem.0.ESP03_Notlicht.state) soll abends noch 10 Minuten nachleuchten, sofern
    Lampe 1 geschaltet wurde.
    zb
    22:00 Lampe 1 aus / Lampe 2 an
    22:10 Lampe 2 aus
    Weiß leider nicht, wie man das einbringen kann.
    • paul53P Offline
      Die Aktorvariablen und die Temperaturvariable werden nie aktualisiert.
      var timer = null;
         var nacht = compareTime('22:00', '06:00', 'between');
         if(nacht && !isAstroDay())
      function heizung()
          if (temp < 0)
      on(idTemp, function(dp) {
          temp = dp.state.val;
          heizung();
      on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
          aktor_Innenlicht = dp.state.val;
          if(timer) clearTimeout(timer);
          if(!aktor_Innenlicht) {  // schaltet aus
              setState(idAktor_Notlicht, true);  // Notlicht ein
              timer = setTimeout(function() {
                  setState(idAktor_Notlicht, false);
              }, 600000);  // nach 10 Minuten aus
      on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
          aktor_Notlicht = dp.state.val;
      on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
          aktor_Heizung = dp.state.val;
      EDIT: Korrigiert idAktor_Aussenlicht –> idAktor_Innenlicht
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        danke sehr, ich werde es ausprobieren-
        gruß
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          hmm, das Notlicht springt sofort an, geht aber nicht mehr aus.
          ! fhem.0 2017-07-16 19:08:00.430 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:08:00.402 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:07:00.406 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:07:00.378 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:06:00.422 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:06:00.381 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:05:00.402 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:05:00.379 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:04:00.406 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:04:00.381 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:03:00.398 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:03:00.380 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:02:00.402 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:02:00.381 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:01:00.401 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:01:00.380 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:00:00.410 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:00:00.383 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:59:00.411 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:59:00.387 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:58:00.400 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:58:00.379 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:57:00.416 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:57:00.385 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:56:00.406 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:56:00.385 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:55:00.414 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:55:00.386 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:54:00.414 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:54:00.388 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:53:00.415 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:53:00.390 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:52:00.414 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on !
          • paul53P Offline
            Das Licht wird jede Minute ausgeschaltet, was nicht sein dürfte. In die Zeitschaltung habe ich wohl einen Fehler eingebaut (Aussenlicht). Zum Testen baue mal ein Log ein:
               log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              danke, das mit dem Aussenlicht hatte ich schon korrigiert, das kanns
              nicht gewesen sein.
              log:
              fhem.0	2017-07-16 22:26:02.702	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
              javascript.0	2017-07-16 22:26:00.750	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
              fhem.0	2017-07-16 22:25:02.675	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
              javascript.0	2017-07-16 22:25:00.749	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
              fhem.0	2017-07-16 22:24:02.669	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
              javascript.0	2017-07-16 22:24:00.749	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
              javascript.0	2017-07-16 22:23:47.750	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 3 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2017-07-16 22:23:47.729	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                sonst vielleicht einer ne Idee, warum das hier immer durchläuft?
                var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
                var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
                var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
                var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
                ! var temp = getState(idTemp).val;
                var timer = null;
                if (temp < 0)
                ! on(idTemp, function(dp) {
                heizung();
                ! on(idAktor_Innenlicht, function(dp) {
                ! on(idAktor_Notlicht, function(dp) {
                ! on(idAktor_Heizung, function(dp) {
                • paul53P Offline
                  Aus dem Log ist ersichtlich, dass die Aktoren keine boolschen Werte liefern, sondern so etwas wie Swi: off. Dann muss man es in den Skripten entsprechend anpassen. Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt.
                  • paul53P Offline
                    Ändere mal in allen on(idAktor..)-Funktionen das
                        aktor... = dp.state.val;
                    in
                        if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor... = true;
                        else aktor... = false;
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      bekomme einen Fehler.
                      javascript.0	2017-07-17 17:35:00.281	error	Error in callback: TypeError: dp.state.val.indexOf is not a function
                          if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
                          aktor_Notlicht = false;
                      • paul53P Offline
                        Eigenartig :o Bei der Log-Ausgabe hätte ich einen String 'Swi: off' erwartet. Logge mal anstelle der Abfrage:
                            log(dp.state.val + ' ' + typeof dp.state.val);
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          LOG:
                          javascript.0	2017-07-17 17:47:01.409	info	script.js.common.Hühnerstall: Swi: on string
                          javascript.0	2017-07-17 17:47:00.453	info	script.js.common.Hühnerstall: true boolean
                          • paul53P Offline
                            Nach dem Setzen (setState()) wird offenbar ein boolscher Wert geliefert und nach ca. einer Sekunde (ack: true) ein String. Dann versuche es mal so:
                            • N Offline
                              N Offline
                              noxx
                              hmm, nun geht nix mehr :-)
                              Entweder spinnt iobroker oder er mag den "Befehl" nicht
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:18.935	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:18.455	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:08.256	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Heizung" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:07.581	info	Unknown state "ESP03_Heizung.Swi
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:04.155	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Notlicht" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:03.622	info	Unknown state "ESP03_Notlicht.Swi
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:03.133	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:02.568	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                              host.raspberrypi	2017-07-17 18:20:01.139	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2017-07-17 18:20:01.137	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                              javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                              javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                              javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1501:34)
                              javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Object. (script.js.common.Astro:103:4)
                              javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at zeiten_speichern (script.js.common.Astro:63:44)
                              javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                              javascript.0	2017-07-17 18:20:00.995	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                              javascript.0	2017-07-17 18:20:00.971	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:20:00.969	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:00.412	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:00.343	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Notlicht on"
                              fhem.0	2017-07-17 18:20:00.314	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:59.775	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:57.120	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Aussenlicht" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:56.556	info	Unknown state "ESP03_Aussenlicht.Swi
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:55.878	warn	Readings "Tem" still not found in "ESP03_Temperatur" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:55.368	info	Unknown state "ESP03_Temperatur.Tem
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.299	info	script.js.common.Müllkalender2push: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.286	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender2push
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.281	info	script.js.common.Müllkalender: registered 1 subscription and 1 schedule
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.253	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GelbeTonne
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.252	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GrueneTonne
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.250	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.BlaueTonne
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.248	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.Reststoff
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.239	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.235	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.214	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.209	info	script.js.common.LowBat: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.204	info	script.js.common.LowBat: lowbat(4):
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.047	info	Start javascript script.js.common.LowBat
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.034	info	script.js.common.Denon: registered 39 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:39.021	error	script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.982	info	Start javascript script.js.common.Denon
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.975	info	script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.953	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.952	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.951	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.950	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.948	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.919	info	Start javascript script.js.common.Astro
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.912	info	script.js.common.PoolPumpe: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.812	info	Start javascript script.js.common.PoolPumpe
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:38.600	info	received all objects
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:37.748	info	received all states
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:35.912	info	requesting all objects
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:35.905	info	requesting all states
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:35.861	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.6.2
                              host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:31.130	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 997
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:30.282	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:29.746	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:08.277	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Heizung" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:07.506	info	Unknown state "ESP03_Heizung.Swi
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:04.032	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Notlicht" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:03.563	info	Unknown state "ESP03_Notlicht.Swi
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:03.092	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:02.503	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                              host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:01.104	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:01.102	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1501:34)
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Object. (script.js.common.Astro:103:4)
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at zeiten_speichern (script.js.common.Astro:63:44)
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:00.991	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:00.962	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:19:00.960	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:00.680	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:00.363	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Notlicht on"
                              fhem.0	2017-07-17 18:19:00.280	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                              fhem.0	2017-07-17 18:18:59.715	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                              fhem.0	2017-07-17 18:18:57.102	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Aussenlicht" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:18:56.477	info	Unknown state "ESP03_Aussenlicht.Swi
                              fhem.0	2017-07-17 18:18:55.818	warn	Readings "Tem" still not found in "ESP03_Temperatur" after JsonList2
                              fhem.0	2017-07-17 18:18:55.290	info	Unknown state "ESP03_Temperatur.Tem
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.280	info	script.js.common.Müllkalender2push: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.267	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender2push
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.263	info	script.js.common.Müllkalender: registered 1 subscription and 1 schedule
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.228	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GelbeTonne
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.227	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GrueneTonne
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.225	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.BlaueTonne
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.223	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.Reststoff
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.214	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.210	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.192	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.187	info	script.js.common.LowBat: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.183	info	script.js.common.LowBat: lowbat(4):
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.009	info	Start javascript script.js.common.LowBat
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:48.003	info	script.js.common.Denon: registered 39 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.997	error	script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.962	info	Start javascript script.js.common.Denon
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.956	info	script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.940	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.939	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.938	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.937	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.936	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.907	info	Start javascript script.js.common.Astro
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.901	info	script.js.common.PoolPumpe: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.786	info	Start javascript script.js.common.PoolPumpe
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:47.619	info	received all objects
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:46.891	info	received all states
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:45.212	info	requesting all objects
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:45.204	info	requesting all states
                              javascript.0	2017-07-17 18:18:45.161	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.6.2
                              • paul53P Offline
                                Du solltest erst einmal die Koordinaten eingeben, damit die Funktion isAstroDay() funktionieren kann.
                                • paul53P Offline
                                  Erzeuge erst einmal ein reines Test-Skript, damit wir über die Werte Bescheid wissen.
                                  var timer = null;
                                  log('Temp ' + temp + ' ' + typeof temp);
                                  log('Innen ' + aktor_Innenlicht + ' ' + typeof aktor_Innenlicht);
                                  log('Not ' + aktor_Notlicht + ' ' + typeof aktor_Notlicht);
                                  log('Heizung ' + aktor_Heizung + ' ' + typeof aktor_Heizung);
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noxx
                                    sind drin, auch vorher schon.
                                    hatte iobroker gerade upgedatet (discovery/vis)
                                    nun spinnt er… wenns wieder läuft, kommt das LOG
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noxx
                                      so
                                      22:12:56.811	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
                                      22:12:56.815	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 18.5 number
                                      22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen Swi: off string
                                      22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not Swi: off string
                                      22:12:56.818	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung Swi: off string
                                      22:12:56.819	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      • paul53P Offline
                                        Dann sollte das Skript an ein paar Stellen umgebaut werden.
                                        var aktor_Innenlicht = false;
                                        if(getState(idAktor_Innenlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
                                        var aktor_Notlicht = false;
                                        if(getState(idAktor_Notlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
                                        var aktor_Heizung = false;
                                        if(getState(idAktor_Heizung).val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
                                        var timer = null;
                                        if (temp < 0)
                                        heizung();
                                        ! on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
                                        if(typeof dp.state.val == 'string') {
                                        if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
                                        else aktor_Innenlicht = false;
                                        ! on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                                        if(typeof dp.state.val == 'string'){
                                        else aktor_Notlicht = false;
                                        ! on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
                                        if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
                                        else aktor_Heizung = false;
                                        • paul53P Offline
                                          @paul53:
                                          Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt. `
                                          Habe mir den FHEM-Adapter mal angesehen und festgestellt, dass der Adapter die Anpassung macht: ' on' –> true, ' off' --> false.
                                          Allerdings kann er er mit 'Swi: on' und 'Swi: off' nichts anfangen. Woher kommt das 'Swi:' ? Hast Du eventuell die FHEM-Namenskonventionen nicht beachtet ?
