  4. [gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
    6.1k
54 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    hmm, das Notlicht springt sofort an, geht aber nicht mehr aus.
    ! fhem.0 2017-07-16 19:08:00.430 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:08:00.402 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:07:00.406 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:07:00.378 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:06:00.422 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:06:00.381 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:05:00.402 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:05:00.379 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:04:00.406 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:04:00.381 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:03:00.398 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:03:00.380 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:02:00.402 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:02:00.381 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:01:00.401 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:01:00.380 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:00:00.410 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:00:00.383 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:59:00.411 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:59:00.387 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:58:00.400 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:58:00.379 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:57:00.416 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:57:00.385 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:56:00.406 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:56:00.385 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:55:00.414 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:55:00.386 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:54:00.414 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:54:00.388 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:53:00.415 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:53:00.390 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:52:00.414 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on !
    • paul53P Offline
      Das Licht wird jede Minute ausgeschaltet, was nicht sein dürfte. In die Zeitschaltung habe ich wohl einen Fehler eingebaut (Aussenlicht). Zum Testen baue mal ein Log ein:
      function Zeitschaltung()
         log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
         var nacht = compareTime('22:00', '06:00', 'between');
         if(nacht && !isAstroDay())
            if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
         else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        danke, das mit dem Aussenlicht hatte ich schon korrigiert, das kanns
        nicht gewesen sein.
        log:
        fhem.0	2017-07-16 22:26:02.702	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
        javascript.0	2017-07-16 22:26:00.750	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
        fhem.0	2017-07-16 22:25:02.675	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
        javascript.0	2017-07-16 22:25:00.749	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
        fhem.0	2017-07-16 22:24:02.669	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
        javascript.0	2017-07-16 22:24:00.749	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
        javascript.0	2017-07-16 22:23:47.750	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 3 subscriptions and 1 schedule
        javascript.0	2017-07-16 22:23:47.729	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          sonst vielleicht einer ne Idee, warum das hier immer durchläuft?
          var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
          var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
          var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
          var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
          ! var temp = getState(idTemp).val;
          var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
          var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
          var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
          var timer = null;
          ! function Zeitschaltung()
          ! function heizung()
          if (temp < 0)
          if (!aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
          else if (aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
          ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
          ! on(idTemp, function(dp) {
          temp = dp.state.val;
          heizung();
          ! on(idAktor_Innenlicht, function(dp) {
          aktor_Innenlicht = dp.state.val;
          if(timer) clearTimeout(timer);
          if(!aktor_Innenlicht) { // schaltet aus
          setState(idAktor_Notlicht, true); // Notlicht ein
          timer = setTimeout(function() {
          setState(idAktor_Notlicht, false);
          }, 600000); // nach 10 Minuten aus
          ! on(idAktor_Notlicht, function(dp) {
          aktor_Notlicht = dp.state.val;
          ! on(idAktor_Heizung, function(dp) {
          aktor_Heizung = dp.state.val;
          • paul53P Offline
            Aus dem Log ist ersichtlich, dass die Aktoren keine boolschen Werte liefern, sondern so etwas wie Swi: off. Dann muss man es in den Skripten entsprechend anpassen. Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt.
            • paul53P Offline
              Ändere mal in allen on(idAktor..)-Funktionen das
                  aktor... = dp.state.val;
              in
                  if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor... = true;
                  else aktor... = false;
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                bekomme einen Fehler.
                javascript.0	2017-07-17 17:35:00.281	error	Error in callback: TypeError: dp.state.val.indexOf is not a function
                    if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
                    aktor_Notlicht = false;
                • paul53P Offline
                  Eigenartig :o Bei der Log-Ausgabe hätte ich einen String 'Swi: off' erwartet. Logge mal anstelle der Abfrage:
                      log(dp.state.val + ' ' + typeof dp.state.val);
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    LOG:
                    javascript.0	2017-07-17 17:47:01.409	info	script.js.common.Hühnerstall: Swi: on string
                    javascript.0	2017-07-17 17:47:00.453	info	script.js.common.Hühnerstall: true boolean
                    • paul53P Offline
                      Nach dem Setzen (setState()) wird offenbar ein boolscher Wert geliefert und nach ca. einer Sekunde (ack: true) ein String. Dann versuche es mal so:
                      on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                      • N Offline
                        N Offline
                        noxx
                        hmm, nun geht nix mehr :-)
                        Entweder spinnt iobroker oder er mag den "Befehl" nicht
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:18.935	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:18.455	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:08.256	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Heizung" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:07.581	info	Unknown state "ESP03_Heizung.Swi
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:04.155	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Notlicht" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:03.622	info	Unknown state "ESP03_Notlicht.Swi
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:03.133	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:02.568	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                        host.raspberrypi	2017-07-17 18:20:01.139	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2017-07-17 18:20:01.137	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                        javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                        javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                        javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1501:34)
                        javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Object. (script.js.common.Astro:103:4)
                        javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at zeiten_speichern (script.js.common.Astro:63:44)
                        javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                        javascript.0	2017-07-17 18:20:00.995	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                        javascript.0	2017-07-17 18:20:00.971	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:20:00.969	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:00.412	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:00.343	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Notlicht on"
                        fhem.0	2017-07-17 18:20:00.314	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:59.775	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:57.120	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Aussenlicht" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:56.556	info	Unknown state "ESP03_Aussenlicht.Swi
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:55.878	warn	Readings "Tem" still not found in "ESP03_Temperatur" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:55.368	info	Unknown state "ESP03_Temperatur.Tem
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.299	info	script.js.common.Müllkalender2push: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.286	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender2push
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.281	info	script.js.common.Müllkalender: registered 1 subscription and 1 schedule
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.253	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GelbeTonne
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.252	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GrueneTonne
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.250	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.BlaueTonne
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.248	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.Reststoff
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.239	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.235	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.214	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.209	info	script.js.common.LowBat: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.204	info	script.js.common.LowBat: lowbat(4):
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.047	info	Start javascript script.js.common.LowBat
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.034	info	script.js.common.Denon: registered 39 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:39.021	error	script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.982	info	Start javascript script.js.common.Denon
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.975	info	script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.953	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.952	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.951	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.950	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.948	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.919	info	Start javascript script.js.common.Astro
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.912	info	script.js.common.PoolPumpe: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.812	info	Start javascript script.js.common.PoolPumpe
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:38.600	info	received all objects
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:37.748	info	received all states
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:35.912	info	requesting all objects
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:35.905	info	requesting all states
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:35.861	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.6.2
                        host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:31.130	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 997
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:30.282	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:29.746	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:08.277	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Heizung" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:07.506	info	Unknown state "ESP03_Heizung.Swi
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:04.032	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Notlicht" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:03.563	info	Unknown state "ESP03_Notlicht.Swi
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:03.092	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:02.503	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                        host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:01.104	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:01.102	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1501:34)
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Object. (script.js.common.Astro:103:4)
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at zeiten_speichern (script.js.common.Astro:63:44)
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:00.991	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:00.962	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:19:00.960	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:00.680	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:00.363	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Notlicht on"
                        fhem.0	2017-07-17 18:19:00.280	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                        fhem.0	2017-07-17 18:18:59.715	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                        fhem.0	2017-07-17 18:18:57.102	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Aussenlicht" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:18:56.477	info	Unknown state "ESP03_Aussenlicht.Swi
                        fhem.0	2017-07-17 18:18:55.818	warn	Readings "Tem" still not found in "ESP03_Temperatur" after JsonList2
                        fhem.0	2017-07-17 18:18:55.290	info	Unknown state "ESP03_Temperatur.Tem
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.280	info	script.js.common.Müllkalender2push: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.267	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender2push
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.263	info	script.js.common.Müllkalender: registered 1 subscription and 1 schedule
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.228	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GelbeTonne
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.227	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GrueneTonne
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.225	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.BlaueTonne
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.223	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.Reststoff
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.214	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.210	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.192	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.187	info	script.js.common.LowBat: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.183	info	script.js.common.LowBat: lowbat(4):
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.009	info	Start javascript script.js.common.LowBat
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:48.003	info	script.js.common.Denon: registered 39 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.997	error	script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.962	info	Start javascript script.js.common.Denon
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.956	info	script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.940	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.939	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.938	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.937	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.936	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.907	info	Start javascript script.js.common.Astro
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.901	info	script.js.common.PoolPumpe: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.786	info	Start javascript script.js.common.PoolPumpe
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:47.619	info	received all objects
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:46.891	info	received all states
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:45.212	info	requesting all objects
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:45.204	info	requesting all states
                        javascript.0	2017-07-17 18:18:45.161	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.6.2
                        • paul53P Offline
                          Du solltest erst einmal die Koordinaten eingeben, damit die Funktion isAstroDay() funktionieren kann.
                          • paul53P Offline
                            Erzeuge erst einmal ein reines Test-Skript, damit wir über die Werte Bescheid wissen.
                            var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
                            var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
                            var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
                            var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
                            var timer = null;
                            log('Temp ' + temp + ' ' + typeof temp);
                            log('Innen ' + aktor_Innenlicht + ' ' + typeof aktor_Innenlicht);
                            log('Not ' + aktor_Notlicht + ' ' + typeof aktor_Notlicht);
                            log('Heizung ' + aktor_Heizung + ' ' + typeof aktor_Heizung);
                            • N Offline
                              N Offline
                              noxx
                              sind drin, auch vorher schon.
                              hatte iobroker gerade upgedatet (discovery/vis)
                              nun spinnt er… wenns wieder läuft, kommt das LOG
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                so
                                22:12:56.811	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
                                22:12:56.815	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 18.5 number
                                22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen Swi: off string
                                22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not Swi: off string
                                22:12:56.818	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung Swi: off string
                                22:12:56.819	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                • paul53P Offline
                                  Dann sollte das Skript an ein paar Stellen umgebaut werden.
                                  var aktor_Innenlicht = false;
                                  if(getState(idAktor_Innenlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
                                  var aktor_Notlicht = false;
                                  if(getState(idAktor_Notlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
                                  var aktor_Heizung = false;
                                  if(getState(idAktor_Heizung).val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
                                  var timer = null;
                                  if (temp < 0)
                                  heizung();
                                  ! on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
                                  if(typeof dp.state.val == 'string') {
                                  if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
                                  else aktor_Innenlicht = false;
                                  ! on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                                  if(typeof dp.state.val == 'string'){
                                  else aktor_Notlicht = false;
                                  ! on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
                                  if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
                                  else aktor_Heizung = false;
                                  • paul53P Offline
                                    @paul53:
                                    Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt. `
                                    Habe mir den FHEM-Adapter mal angesehen und festgestellt, dass der Adapter die Anpassung macht: ' on' –> true, ' off' --> false.
                                    Allerdings kann er er mit 'Swi: on' und 'Swi: off' nichts anfangen. Woher kommt das 'Swi:' ? Hast Du eventuell die FHEM-Namenskonventionen nicht beachtet ?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noxx
                                      Bekomme immer noch einen Fehler bei deiner Anpassung
                                      javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	at script.js.common.Hühnerstall:112:37
                                      javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	script.js.common.Hühnerstall: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
                                      javascript.0	2017-07-18 19:08:16.683	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                                      javascript.0	2017-07-18 19:08:16.679	warn	Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
                                      javascript.0	2017-07-18 19:08:16.676	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                                      javascript.0	2017-07-18 19:08:16.613	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                      sowie diese Warnung
                                      javascript.0	2017-07-18 21:09:44.246	warn	Wrong type of fhem.0.ESP03_Notlicht.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      Wo? Wird eigentlich alles von selbst erkannt, habe nichts einstellen müssen.
                                      Sehe aber, das das SWI aus dem FHEM Modul kommt. Muss mal gucken, wie man das
                                      ändert
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten:
                                        21:20:13.829	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
                                        21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 22.5 number
                                        21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen false boolean
                                        21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not true boolean
                                        21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung false boolean
                                        21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                                        Notlicht springt aber immer noch sofort an.
                                        Hänge mal die FHEM Settings an, nicht das ich das mal vergesse :-)
                                        EDIT
                                        Habe nun mal wieder die erste Version drauf, mal sehen obs nun geht. Bisher ist "Notlicht" aus
                                        • paul53P Offline
                                          @noxx:
                                          FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten: `
                                          Das sieht gut aus !
                                          @noxx:
                                          Notlicht springt aber immer noch sofort an. `
                                          Dann ergänze mal im on() im Skript aus meinem ersten Beitrag
                                          on({id: idAktor_Innenlicht, change: 'ne', ack: true}, function(dp) {
