  4. [gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
    6.1k
54 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Das Licht wird jede Minute ausgeschaltet, was nicht sein dürfte. In die Zeitschaltung habe ich wohl einen Fehler eingebaut (Aussenlicht). Zum Testen baue mal ein Log ein:
    function Zeitschaltung()
       log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
       var nacht = compareTime('22:00', '06:00', 'between');
       if(nacht && !isAstroDay())
          if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
       else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      danke, das mit dem Aussenlicht hatte ich schon korrigiert, das kanns
      nicht gewesen sein.
      log:
      fhem.0	2017-07-16 22:26:02.702	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
      javascript.0	2017-07-16 22:26:00.750	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
      fhem.0	2017-07-16 22:25:02.675	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
      javascript.0	2017-07-16 22:25:00.749	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
      fhem.0	2017-07-16 22:24:02.669	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
      javascript.0	2017-07-16 22:24:00.749	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
      javascript.0	2017-07-16 22:23:47.750	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 3 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0	2017-07-16 22:23:47.729	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        sonst vielleicht einer ne Idee, warum das hier immer durchläuft?
        var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
        var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
        var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
        var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
        ! var temp = getState(idTemp).val;
        var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
        var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
        var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
        var timer = null;
        ! function Zeitschaltung()
        ! function heizung()
        if (temp < 0)
        if (!aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
        else if (aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
        ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
        ! on(idTemp, function(dp) {
        temp = dp.state.val;
        heizung();
        ! on(idAktor_Innenlicht, function(dp) {
        aktor_Innenlicht = dp.state.val;
        if(timer) clearTimeout(timer);
        if(!aktor_Innenlicht) { // schaltet aus
        setState(idAktor_Notlicht, true); // Notlicht ein
        timer = setTimeout(function() {
        setState(idAktor_Notlicht, false);
        }, 600000); // nach 10 Minuten aus
        ! on(idAktor_Notlicht, function(dp) {
        aktor_Notlicht = dp.state.val;
        ! on(idAktor_Heizung, function(dp) {
        aktor_Heizung = dp.state.val;
        • paul53P Offline
          Aus dem Log ist ersichtlich, dass die Aktoren keine boolschen Werte liefern, sondern so etwas wie Swi: off. Dann muss man es in den Skripten entsprechend anpassen. Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt.
          • paul53P Offline
            Ändere mal in allen on(idAktor..)-Funktionen das
                aktor... = dp.state.val;
            in
                if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor... = true;
                else aktor... = false;
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              bekomme einen Fehler.
              javascript.0	2017-07-17 17:35:00.281	error	Error in callback: TypeError: dp.state.val.indexOf is not a function
                  if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
                  aktor_Notlicht = false;
              • paul53P Offline
                Eigenartig :o Bei der Log-Ausgabe hätte ich einen String 'Swi: off' erwartet. Logge mal anstelle der Abfrage:
                    log(dp.state.val + ' ' + typeof dp.state.val);
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  LOG:
                  javascript.0	2017-07-17 17:47:01.409	info	script.js.common.Hühnerstall: Swi: on string
                  javascript.0	2017-07-17 17:47:00.453	info	script.js.common.Hühnerstall: true boolean
                  • paul53P Offline
                    Nach dem Setzen (setState()) wird offenbar ein boolscher Wert geliefert und nach ca. einer Sekunde (ack: true) ein String. Dann versuche es mal so:
                    on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      hmm, nun geht nix mehr :-)
                      Entweder spinnt iobroker oder er mag den "Befehl" nicht
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:18.935	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:18.455	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:08.256	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Heizung" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:07.581	info	Unknown state "ESP03_Heizung.Swi
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:04.155	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Notlicht" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:03.622	info	Unknown state "ESP03_Notlicht.Swi
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:03.133	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:02.568	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                      host.raspberrypi	2017-07-17 18:20:01.139	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2017-07-17 18:20:01.137	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                      javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                      javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                      javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1501:34)
                      javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Object. (script.js.common.Astro:103:4)
                      javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at zeiten_speichern (script.js.common.Astro:63:44)
                      javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                      javascript.0	2017-07-17 18:20:00.995	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                      javascript.0	2017-07-17 18:20:00.971	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:20:00.969	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:00.412	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:00.343	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Notlicht on"
                      fhem.0	2017-07-17 18:20:00.314	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:59.775	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:57.120	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Aussenlicht" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:56.556	info	Unknown state "ESP03_Aussenlicht.Swi
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:55.878	warn	Readings "Tem" still not found in "ESP03_Temperatur" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:55.368	info	Unknown state "ESP03_Temperatur.Tem
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.299	info	script.js.common.Müllkalender2push: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.286	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender2push
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.281	info	script.js.common.Müllkalender: registered 1 subscription and 1 schedule
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.253	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GelbeTonne
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.252	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GrueneTonne
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.250	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.BlaueTonne
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.248	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.Reststoff
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.239	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.235	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.214	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.209	info	script.js.common.LowBat: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.204	info	script.js.common.LowBat: lowbat(4):
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.047	info	Start javascript script.js.common.LowBat
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.034	info	script.js.common.Denon: registered 39 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:39.021	error	script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.982	info	Start javascript script.js.common.Denon
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.975	info	script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.953	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.952	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.951	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.950	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.948	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.919	info	Start javascript script.js.common.Astro
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.912	info	script.js.common.PoolPumpe: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.812	info	Start javascript script.js.common.PoolPumpe
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:38.600	info	received all objects
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:37.748	info	received all states
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:35.912	info	requesting all objects
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:35.905	info	requesting all states
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:35.861	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.6.2
                      host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:31.130	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 997
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:30.282	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:29.746	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:08.277	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Heizung" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:07.506	info	Unknown state "ESP03_Heizung.Swi
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:04.032	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Notlicht" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:03.563	info	Unknown state "ESP03_Notlicht.Swi
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:03.092	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:02.503	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                      host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:01.104	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:01.102	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1501:34)
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Object. (script.js.common.Astro:103:4)
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at zeiten_speichern (script.js.common.Astro:63:44)
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:00.991	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:00.962	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:19:00.960	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:00.680	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:00.363	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Notlicht on"
                      fhem.0	2017-07-17 18:19:00.280	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                      fhem.0	2017-07-17 18:18:59.715	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                      fhem.0	2017-07-17 18:18:57.102	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Aussenlicht" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:18:56.477	info	Unknown state "ESP03_Aussenlicht.Swi
                      fhem.0	2017-07-17 18:18:55.818	warn	Readings "Tem" still not found in "ESP03_Temperatur" after JsonList2
                      fhem.0	2017-07-17 18:18:55.290	info	Unknown state "ESP03_Temperatur.Tem
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.280	info	script.js.common.Müllkalender2push: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.267	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender2push
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.263	info	script.js.common.Müllkalender: registered 1 subscription and 1 schedule
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.228	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GelbeTonne
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.227	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GrueneTonne
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.225	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.BlaueTonne
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.223	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.Reststoff
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.214	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.210	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.192	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.187	info	script.js.common.LowBat: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.183	info	script.js.common.LowBat: lowbat(4):
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.009	info	Start javascript script.js.common.LowBat
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:48.003	info	script.js.common.Denon: registered 39 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.997	error	script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.962	info	Start javascript script.js.common.Denon
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.956	info	script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.940	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.939	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.938	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.937	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.936	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.907	info	Start javascript script.js.common.Astro
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.901	info	script.js.common.PoolPumpe: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.786	info	Start javascript script.js.common.PoolPumpe
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:47.619	info	received all objects
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:46.891	info	received all states
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:45.212	info	requesting all objects
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:45.204	info	requesting all states
                      javascript.0	2017-07-17 18:18:45.161	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.6.2
                      • paul53P Offline
                        Du solltest erst einmal die Koordinaten eingeben, damit die Funktion isAstroDay() funktionieren kann.
                        • paul53P Offline
                          Erzeuge erst einmal ein reines Test-Skript, damit wir über die Werte Bescheid wissen.
                          var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
                          var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
                          var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
                          var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
                          var timer = null;
                          log('Temp ' + temp + ' ' + typeof temp);
                          log('Innen ' + aktor_Innenlicht + ' ' + typeof aktor_Innenlicht);
                          log('Not ' + aktor_Notlicht + ' ' + typeof aktor_Notlicht);
                          log('Heizung ' + aktor_Heizung + ' ' + typeof aktor_Heizung);
                          • N Offline
                            N Offline
                            noxx
                            sind drin, auch vorher schon.
                            hatte iobroker gerade upgedatet (discovery/vis)
                            nun spinnt er… wenns wieder läuft, kommt das LOG
                            • N Offline
                              N Offline
                              noxx
                              so
                              22:12:56.811	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
                              22:12:56.815	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 18.5 number
                              22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen Swi: off string
                              22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not Swi: off string
                              22:12:56.818	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung Swi: off string
                              22:12:56.819	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              • paul53P Offline
                                Dann sollte das Skript an ein paar Stellen umgebaut werden.
                                var aktor_Innenlicht = false;
                                if(getState(idAktor_Innenlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
                                var aktor_Notlicht = false;
                                if(getState(idAktor_Notlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
                                var aktor_Heizung = false;
                                if(getState(idAktor_Heizung).val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
                                var timer = null;
                                if (temp < 0)
                                heizung();
                                ! on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
                                if(typeof dp.state.val == 'string') {
                                if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
                                else aktor_Innenlicht = false;
                                ! on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                                if(typeof dp.state.val == 'string'){
                                else aktor_Notlicht = false;
                                ! on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
                                if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
                                else aktor_Heizung = false;
                                • paul53P Offline
                                  @paul53:
                                  Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt. `
                                  Habe mir den FHEM-Adapter mal angesehen und festgestellt, dass der Adapter die Anpassung macht: ' on' –> true, ' off' --> false.
                                  Allerdings kann er er mit 'Swi: on' und 'Swi: off' nichts anfangen. Woher kommt das 'Swi:' ? Hast Du eventuell die FHEM-Namenskonventionen nicht beachtet ?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noxx
                                    Bekomme immer noch einen Fehler bei deiner Anpassung
                                    javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	at script.js.common.Hühnerstall:112:37
                                    javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	script.js.common.Hühnerstall: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
                                    javascript.0	2017-07-18 19:08:16.683	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                                    javascript.0	2017-07-18 19:08:16.679	warn	Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
                                    javascript.0	2017-07-18 19:08:16.676	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                                    javascript.0	2017-07-18 19:08:16.613	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                    sowie diese Warnung
                                    javascript.0	2017-07-18 21:09:44.246	warn	Wrong type of fhem.0.ESP03_Notlicht.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    Wo? Wird eigentlich alles von selbst erkannt, habe nichts einstellen müssen.
                                    Sehe aber, das das SWI aus dem FHEM Modul kommt. Muss mal gucken, wie man das
                                    ändert
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noxx
                                      FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten:
                                      21:20:13.829	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
                                      21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 22.5 number
                                      21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen false boolean
                                      21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not true boolean
                                      21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung false boolean
                                      21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                                      Notlicht springt aber immer noch sofort an.
                                      Hänge mal die FHEM Settings an, nicht das ich das mal vergesse :-)
                                      EDIT
                                      Habe nun mal wieder die erste Version drauf, mal sehen obs nun geht. Bisher ist "Notlicht" aus
                                      • paul53P Offline
                                        @noxx:
                                        FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten: `
                                        Das sieht gut aus !
                                        @noxx:
                                        Notlicht springt aber immer noch sofort an. `
                                        Dann ergänze mal im on() im Skript aus meinem ersten Beitrag
                                        on({id: idAktor_Innenlicht, change: 'ne', ack: true}, function(dp) {
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noxx
                                          gemacht, ich warte ab.
                                          das Astroscript spinnt aber wohl rum
                                          javascript.0 2017-07-18 21:28:34.135 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                                          javascript.0 2017-07-18 21:28:34.122 warn Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
                                          javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
