  4. inMem-objekt on Port Fehler
    5.2k
inmem
10 Beiträge 3 Kommentatoren 322 Aufrufe 3 Beobachtet
    toki1973
    Was ist denn da passiert?
    iob fix hat nichts geholfen. Die Proxmox VM läuft.
    Was kann man tun?
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      Was kann man tun?
      @toki1973 sagte in inMem-objekt on Port Fehler:
      Gute Frage...
      WAS ist denn wo genau 'passiert'?
        Gute Frage...
        toki1973
        @thomas-braun Eigentlich nicht verändert
        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                throw e;
        Error: Connection is closed.
            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
            at Socket.emit (node:events:513:28)
            at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
            at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        Node.js v18.16.1
        • T toki1973
                  throw e;
          Node.js v18.16.1
          Wann kommt denn diese Meldung?
          Hau mal
          iob diag
          durch, vielleicht kann man da mehr sehen...
            Hau mal
            iob diag
            toki1973
            @thomas-braun Bei der Diag wurden keine Fehler angezeigt. Hier die summary
                                 v.2023-06-20
               Static hostname: iobrokerNUC1
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                    Machine ID: 145d9bb4c8454499a6d5214583f44589
                       Boot ID: 0aafc08dc8ad4c258e44490b5d74197c
                Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 4.19.0-24-amd64
                  Architecture: x86-64
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     38
            Pending iob updates:    6
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                    /usr/bin/node           v18.16.1
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:           5.8G        3.6G        1.1G         32M        1.1G        1.9G
            Swap:          974M         55M        919M
            Total:         6.8G        3.7G        2.0G
            Active iob-Instances:   37
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.6.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobrokerNUC1                             - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                114665
            States:                 88682
            Size of iob-Database:
            69M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            • T toki1973
                                   v.2023-06-20
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                0
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:          974M         55M        919M
                                      admin                   6.6.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                114665
              States:                 88682
              @toki1973
              Die alte Leier mal wieder....
              Buster ist zu alt und du hampelst als root herum.
              Beides abstellen. Sofort
                @toki1973
                toki1973
                Ja ich habe bereits eine neue VM erzeugt - bin aber noch nicht umgezogen...
                Aber trotzdem sollte doch etwas zu retten sein?
                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • T toki1973
                  Ja, vielleicht. Aber nicht von mir...
                  • T toki1973
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Ich würde ein
                    • konsistentes Backup von backitup vorhalten,
                    • eine neue vm aufsetzen,
                    • einen user mit sudo-Rechten einrichten,
                    • nur mit diesem user arbeiten,
                    • ioBroker mit dem Einzeiler installieren,
                    • den Adapter backitup installieren,
                    • das Backup einlesen (dabei sehr viel Geduld haben und in einer separaten bash das Geschehen beobachten,
                    • hoffen, dass hinterher alles wieder funktioniert.
                    Proxmox und HA ...
                      Ich würde ein
                      toki1973
                      Und kann so etwas passieren?
                      War nicht auf dem System unterwegs.
                      Hatte schnell vor dem Urlaub einen neu VM vorbereitet wollte aber noch nicht umziehen- ist ehr so ein schlecht Wetter Projekt bei mir ;)
