  4. Wie ein lokales Synology-Volume im Portainer definieren?
    5.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • araA Offline
    araA Offline
    ara
    Moin Moin, ich folge gerade der Anleitung "ioBroker unter Docker auf der Synology DiskStation (ab v3) " und habe bei der Definition des neuen Containers das Problem, dass ich kein Volume auswählen kann. Offensichtlich, weil ich noch gar keins angelegt habe im portainer. Ich kann jedenfalls keinen eigenen Pfad eingeben und das Dropdown ist logischerweise leer. Nun zur Frage: Wie muss ich ein lokales Volume VON DER SYNOLOGY angeben auf der Portainer läuft? Letzlich will ich ja in der Container-Definition dann ja "/volume2/docker/iobroker" anwählen können. 😶
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • araA ara
      V Offline
      V Offline
      vepman
      @ara
      Ich hatte das so unter meiner Synology:
      Vieleicht hilft es.
      araA 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vepman
        @ara
        Vieleicht hilft es.
        araA Offline
        araA Offline
        ara
        @vepman Ja, das kenne ich. Diesmal geht es aber um Portainer. Habs grad gelöst: Man muss den Container-Share auf BIND stellen, dann kann man im Feld Host auch den Pfad eingeben.
        Trozdem danke für Deine Reaktion. :)
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • araA ara
          @ara sagte in Wie ein lokales Synology-Volume im Portainer definieren?:
          Moin,
          unter dem neuen Container-Manager der DSM 7.2 und/oder Portainer würde ich an Deiner Stelle lieber mit Docker Compose Dateien arbeiten, auf die Schnelle, das sind Beschreibungen, wie der fertige Docker Container aus sehnen soll.
          Beispiel Portainer auf der Synology:
          version: '0.1'
          services:
            Portainer:
              container_name: Portainer_ds716plus2
              image: portainer/portainer-ce:latest
              restart: always
              environment:
                AGENT_SECRET: keineAhnungwasichhiermache
              network_mode: "bridge"
              ports:
                - 8000:8000
                - 9000:9000
                - 9433:9443
              volumes:
                - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                - /volume1/docker/portainer:/data
          Wenn man dann mit Volumes arbeitet, kann man diese vorher in der DiskStation anlegen. Hier kann man auch Environment Einstellungen mitgeben, um den Container zu modifizieren.
          Unter Portainer heißen die Stack
          Beispiel immich Fotoverwalltung
          Wenn dann ein neues Image da ist, brauche ich nur auf Update the Stack klicken
          Es wird das aktuelle Image geholt und der/die Container werden auf den aktuellen Stand gebracht, im Fall von immich sind das gleich 5 Container, alles wird auch in der richtigen Reihenfolge gemacht.
          version: "3.8"
          services:
            immich-server:
              container_name: immich_server
              image: ghcr.io/immich-app/immich-server:${IMMICH_VERSION:-release}
              command: [ "start.sh", "immich" ]
              volumes:
                - ${UPLOAD_LOCATION}:/usr/src/app/upload
              env_file:
                - stack.env
              depends_on:
                - redis
                - database
                - typesense
              restart: always
            immich-microservices:
              container_name: immich_microservices
              command: [ "start.sh", "microservices" ]
              volumes:
              env_file:
                - stack.env
              depends_on:
                - redis
                - database
                - typesense
              restart: always
            immich-machine-learning:
              container_name: immich_machine_learning
              image: ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:${IMMICH_VERSION:-release}
              volumes:
                - model-cache:/cache
              env_file:
                - stack.env
              restart: always
            immich-web:
              container_name: immich_web
              image: ghcr.io/immich-app/immich-web:${IMMICH_VERSION:-release}
              env_file:
                - stack.env
              restart: always
            typesense:
              container_name: immich_typesense
              image: typesense/typesense:0.24.1@sha256:9bcff2b829f12074426ca044b56160ca9d777a0c488303469143dd9f8259d4dd
              environment:
                - TYPESENSE_API_KEY=${TYPESENSE_API_KEY}
                - TYPESENSE_DATA_DIR=/data
              volumes:
                - tsdata:/data
              restart: always
            redis:
              container_name: immich_redis
              image: redis:6.2-alpine@sha256:70a7a5b641117670beae0d80658430853896b5ef269ccf00d1827427e3263fa3
              restart: always
            database:
              container_name: immich_postgres
              image: postgres:14-alpine@sha256:28407a9961e76f2d285dc6991e8e48893503cc3836a4755bbc2d40bcc272a441
              env_file:
                - stack.env
              environment:
                POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
                POSTGRES_USER: ${DB_USERNAME}
                POSTGRES_DB: ${DB_DATABASE_NAME}
              volumes:
                - pgdata:/var/lib/postgresql/data
              restart: always
            immich-proxy:
              container_name: immich_proxy
              image: ghcr.io/immich-app/immich-proxy:${IMMICH_VERSION:-release}
              environment:
                # Make sure these values get passed through from the env file
                - IMMICH_SERVER_URL
                - IMMICH_WEB_URL
              ports:
                - 2283:8080
              depends_on:
                - immich-server
                - immich-web
              restart: always
          volumes:
            pgdata:
            model-cache:
            tsdata:
          Sorry für ein nicht ioBroker Beispiel, die beiden Beispiele verdeutlichen aber ganz gut was damit alles möglich ist.
          VG
          Bernd
            Moin,
            version: '0.1'
            services:
              Portainer:
                restart: always
                environment:
                ports:
                  - 8000:8000
                  - 9000:9000
                  - 9433:9443
                volumes:
            version: "3.8"
            services:
              immich-server:
                volumes:
                env_file:
                  - stack.env
                depends_on:
                  - redis
                  - database
                  - typesense
                restart: always
                volumes:
                env_file:
                  - stack.env
                depends_on:
                  - redis
                  - database
                  - typesense
                restart: always
                volumes:
                env_file:
                  - stack.env
                restart: always
              immich-web:
                env_file:
                  - stack.env
                restart: always
              typesense:
                environment:
                volumes:
                  - tsdata:/data
                restart: always
              redis:
                restart: always
              database:
                env_file:
                  - stack.env
                environment:
                volumes:
                restart: always
              immich-proxy:
                environment:
                  - IMMICH_SERVER_URL
                  - IMMICH_WEB_URL
                ports:
                  - 2283:8080
                depends_on:
                  - immich-server
                  - immich-web
                restart: always
            volumes:
              pgdata:
              model-cache:
              tsdata:
            VG
            Bernd
            araA Offline
            araA Offline
            ara
            @dp20eic Ja, den Docker compose benutze ich auch.
            Allerdings war hier die Empfehlung den portainer zu nutzen.
            Ehrlich gesagt bin ich mir auch nicht schlüssig, welche "Verwaltung" hier die bessere ist.
            Hat den Docker compose portainer quasi abgelöst weil neuer?
            Blick da noch nicht so durch. -.-
            • araA ara
              Moin,
              ich kenne da die historischen Daten nicht. Also für mich ist das alles das gleiche, egal ob das jetzt der Container Manager unter DSM 7.2 ist oder ob das Portainer und die Stacks sind, in beiden Fällen wird intern Docker Compose ausgeführt, oder etwas benutzt, was dem gleich kommt.
              Ich habe den Portainer halt mit dem internen Tool der Synology erstellt, was ja logisch ist ;)
              Alles andere mache ich jetzt im Portainer, egal ob es nur mal so schnell ein Container zum Testen ist oder etwas als Stack für den Produktiven gebrauch. In 99 % aller Fälle finde ich auch ein Compose File, das ich dann nur an meine Wünsche anpasse.
              Ach so, nein, da ist nichts abgelöst. Docker Compose ist nur eine Technik, im Docker Universum, das Portainer oder alle anderen Container Verwaltungstools auch nutzen. Nicht schlagen, wenn das nicht ganz wissenschaftlich korrekt ist :)
              VG
              Bernd
