  4. Status Snapmaker Artisan auslesen
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    MP_Trixi
    schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
    ich habe einen Snapmaker Artisan (das ist ein 3in1 Gerät für 3D-Druck, Lasergravur/-scheiden, CNC).
    Da würde ich gerne zumindest mal den aktuellen Status abfragen (was macht das Gerät? Zumindest ist es im idle oder führt es einen Job aus). Es hängt an einer Zigbee Steckdose, die den Strom misst, damit habe ich es rudimentär aber mehr schlecht als recht erstmal umgesetzt.
    Das Gerät ist im lokalen Netzwerk. Die dazugehörige Software ist Luban:
    https://snapmaker.com/snapmaker-luban
    https://github.com/Snapmaker/Luban
    Diese kann sich mit dem Gerät verbinden, sieht die verschiedene Werte (Status, Temperaturen,...) und kann es auch steuern. Dies geht auch mit anderer Software wie Cura über ein Plugin:
    https://github.com/Snapmaker/SnapmakerCuraPlugin/tree/main
    Ich habe da mal bei Letzterem in ein Script im Verzeichnis network_plugin reingeschaut. Hier wird wohl eine Verbindung via Port 8080 auf eine API (api_prefix = ":8080/api/v1") aufgemacht (zur API habe ich leider nichts gefunden). Ein Versuch das einfach mal im Browser mit ip-adresse:8080/api/v1 aufzurufen ging nicht (ERR_CONNECTION_REFUSED). Ich bin im Scripting leider nicht so firm, als dass ich da sonst was Brauchbares rauslesen könnte. Aber da draußen gibts ja Euch - denke mal dass es evtl. für Euch ganz easy ist und ihr mir einen Tipp habt, wie ich damit evtl. den Status regelmäßig in einen Datenpunkt laden kann. Denke mal, dass die Magie in diesem Python Script irgendwo verborgen ist:
    https://github.com/Snapmaker/SnapmakerCuraPlugin/blob/main/network_plugin/HTTPNetworkedPrinterOutputDevice.py
    oder wie es Luban macht:
    https://github.com/Snapmaker/Luban/blob/767fdd048eb1c141ce539dd2f12aeb076ab9582d/src/app/flux/machine/Server.js
    Ich bin auch mal noch den offiziellen weg gegangen und habe dazu einen Adapter Request aufgemacht:
    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/869
    Wenn es mehrere brauchen könnten wäre das evtl. was. Sonst reicht mir aktuell auch erstmal eben nur den Status in einen Datenpunkt zu bekommen.
    Danke im Voraus :)
    P.S: Hier sind die Zustände zu finden die ich gerne hätte: https://github.com/Snapmaker/Luban/blob/main/packages/luban-platform/src/machine-state/common/WorkflowStatus.ts
    Was ich auch schon versucht habe: Das Gerät an einen Raspi mit Octoprint anzuschließen (dafür gibt es ja einen Adapter). Allerdings bringt Octoprint nur den Status, wenn der Job auch über Octoprint gestartet wurde (was ja dann nur für 3D Drucke geht).
    • M MP_Trixi
      Danke im Voraus :)
      MP_Trixi
      Niemand? Ich habe das Gefühl, dass hier (https://github.com/Snapmaker/Luban/blob/767fdd048eb1c141ce539dd2f12aeb076ab9582d/src/app/flux/machine/Server.js) drin fast alles fertig vorliegt, bekomme es aber mit meinen arg beschränkten Programmierfähigkeiten nicht hin.
      So wie es aussieht muss man:
      1. Per Post (denke mal das geht so mit dem Browser nicht) sich mit der API verbinden. Das sollte der Aufruf dazu sein:
        http://<ip-Adresse des Snapmaker>:8080/api/v1/connect
        Da sollte ein JSON u.a. mit einem Token zurückkommen (beim ersten mal muss eine Verbindung am Bildschirm des Gerätes freigegeben werden)
      2. Mit dem Token sollte man den Status auslesen können
        http://<ip-Adresse des Snapmaker>:8080/api/v1/status?token=<token>
      Verbindet man sich mit Luban, wird im C:\Users\User\AppData\Roaming\snapmaker-luban\machine.json ein Token aktualisiert. Da ich schon an 1. scheitere habe ich mal versucht mich mit Luban zu verbinden und den dort abgelegten Token für 2. zu verwenden. Leider auch ohne Erfolg.
      M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MP_Trixi
        MP_Trixi
        @mp_trixi
        so wie es aussieht hat mein Modell gar keine API mehr und kommuniziert direkt via TCP. Da war die Rede von einem “SACP connector". Keine Ahnung was das ist. Hat das damit überhaupt Aussicht auf Erfolg mit iobroker, sprich kann sowas damit gesteuert/angesprochen werden?
        Das wäre wohl sowas:
        https://github.com/macdylan/sm2uploader/blob/master/sacp.go
        Zeile 151
        https://github.com/macdylan/sm2uploader/blob/master/connector_sacp.go
        • M MP_Trixi
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @mp_trixi sagte in Status Snapmaker Artisan auslesen:
          Niemand?
          wäre sehr begeistert, wenn sich jemand dem annehmen könnte.
          PS: habs mal nach "Allgemein" verschoben. Passt hier mMn besser als in "Scripte".
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Niemand?
            MP_Trixi
            @negalein
            Mal schauen ob es hier besser läuft 😊
            Hast auch nen Snapmaker? Welches Model?
            • M MP_Trixi
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Jep, den Artisan 😄
                Jep, den Artisan 😄
                MP_Trixi
                @negalein
                Na. Dann hoffen wir mal dass jemand was mit dem SACP anfangen kann und wir damit zum Ziel kommen.
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  Vielleicht kann ich @jkvarel überreden, sich das mal anzugucken. Einen snap-inventwo Adapter :)
                  Wir haben den A350. Zur Zeit läuft er noch über den Repetier-Server und dem Adapter dazu. Da wir uns jetzt von den Creality Druckern trennen und auf Bambu wechseln, brauchen wir den Server nicht mehr. Den Bambu bekomme ich in den ioBroker, mir fehlt dann aber der Snapmaker.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  NegaleinN M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @skvarel sagte in Status Snapmaker Artisan auslesen:
                    Ja, das wäre Mega!!!
                    HHab schon versucht den Artisan in Octoprint einzubinden.
                    Funktioniert nur so lala, da nicht der komplette Status übermittelt wird.
                    • skvarelS skvarel
                      MP_Trixi
                      @skvarel
                      Hi - ja das wäre wirklich super. Ich war dazu auch schon anderweitig unterwegs. Vom Snapmaker Support kam nichts brauchbares ((noch) nicht unterstützt). Im Snapmaker Forum habe ich brauchbarere Antworten dazu erhalten (ich hoffe es ist ok, dies hier zu verlinken):
                      https://forum.snapmaker.com/t/do-snapmaker-2-0-devices-have-a-webpage/5455/53
                      Der Artisan unterscheidet sich zum A350 wohl darin, dass von HTTP over TCP auf SACP over TCP umgestellt wurde. Beim 2.0 gibt es eine Möglichkeit via UDP zumindest den Status zu erhalten. Vlt. wäre das ja auch für den Artisan ein erster Schritt (zum Letzteren gibt es ein HomeAssistant Beispiel und python Script).
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Hallo
                        Konntest du ihn überreden? ;)
                        • skvarelS skvarel
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Hallo
                          Gibt es Neuigkeiten? ;)
                            Hallo
                            matze19999
                            @negalein Ich habe ein Python Script geschrieben welches sich über SACP over TCP mit dem Artisan verbindet und ein paar Kommendas ausführen kann: https://github.com/matze19999/SnapmakerSACP-Python
                            • M matze19999
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @matze19999 sagte in Status Snapmaker Artisan auslesen:
                              kann es auch den Status auslesen?
                              Bed Temp
                              Print Temp
                              Print Time
                              Start
                              End
                              Das wäre sehr cool.
                              Und könnte man das dann in ioB bringen?
