  4. Problem mit install von iobroker ** GELÖST **
    5.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 365 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Hallo habe gerde bei einen bekannten iobroker auf einen Pi4B aufgesätzt mit dem Script
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Soweit lief alles gut bis auf
       Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Unsupported engine
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-09-16T12_20_45_028Z-debug.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.25:8081 in a browser and start configuring!
    Wenn ich jetzt auf die ip gehe kommt leider nix also keine Weggui
    wie kann ich das problem lösen
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      Autostart enabled!
      @horst-böttcher sagte in Problem mit install von iobroker:
      node":"v12.22.12"
      Die nodejs-Version ist zu alt.
      Der Installer schleppt aber eigentlich bei passender Hardware (und Betriebssystem und Internetverbindung) die korrekte Version an.
      Welche Hardware wird also verwendet?
        Horst Böttcher
        er Hat eine PI4B mit 4GB Ram
        und Bullseye ligt 64bit drauf
          @horst-böttcher
          iob diag
          sagt?
          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
            @horst-böttcher
            iob diag
            sagt?
            Horst Böttcher
            @thomas-braun sagte in Problem mit install von iobroker:
            iob diag
            Copy text starting here:
            v.2023-06-20
            Static hostname: PIMaster
            Icon name: computer
            Machine ID: 6c1c978453d444a3b98cc02466bb7bd6
            Boot ID: f2b2137e2d9945859a345d517835d09b
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
            Installation: native
            Kernel: aarch64
            Userland: arm64
            Timezone: Europe/London (BST, +0100)
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            Boot Target: multi-user.target
            Pending OS-Updates: 28
            internal/modules/cjs/loader.js:818
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
            Pending iob updates: 0
            Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v12.22.12
            /usr/bin/node v12.22.12
            /usr/bin/npm 7.5.2
            /usr/bin/npx 7.5.2
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 3.8G 84M 3.2G 1.0M 525M 3.6G
            Swap: 99M 0B 99M
            Total: 3.9G 84M 3.3G
            throw err;
            requireStack: []
            Active iob-Instances: 0
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
            ioBroker Core: js-controller
            throw err;
            requireStack: []
            admin
            throw err;
            requireStack: []
            ioBroker Status:
            throw err;
            requireStack: []
            Objects: 0
            States: 0
            Size of iob-Database:
            find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
            === Mark text until here for copying ===
              iob diag
              v.2023-06-20
              Icon name: computer
              Architecture: arm64
              Kernel: aarch64
              Userland: arm64
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              throw err;
              requireStack: []
              /usr/bin/npm 7.5.2
              /usr/bin/npx 7.5.2
              MEMORY:
              Swap: 99M 0B 99M
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
              admin
              throw err;
              requireStack: []
              ioBroker Status:
              throw err;
              requireStack: []
              Objects: 0
              States: 0
              Installier das System nochmal neu und dann bringst du die als erste Aktion auf den aktuellen Stand und setzt auch die Zeitzone im Installer richtig.
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
