  4. info.0 Problem / nodejs is NOT correctly installed
    5.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 552 Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus73M
    schrieb am zuletzt editiert von Markus73M
    irgendwie zickt mein IOBroker etwas herum, obwohl ich nie manuell irgendwo eingegriffen habe.
    Beim Start der IOBroker-Admin-Oberfläche kommt direkt der Hinweis, dass info.0 aufgrund von Fehlern wiederholt gestartet werden muss (Unter Instanzen steht info.0 auf rot scheint aber zu laufen).
    Nun habe ich "iob diag" laufen lassen und es sieht so aus, als wenn dies mit einem Problem mit nodejs zusammenhängt:
    ```Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***/home/iobroker/.diag.sh: line 52: hostnamectl: command not found
    grep: /proc/cpuinfo: No such file or directory
    Docker          : false
    Virtualization  : DockerKernel          : amd64
    /home/iobroker/.diag.sh: line 72: dpkg: command not found
    Userland        :
    Systemuptime and Load:
    10:33AM  up 46 days, 12:42, 2 users, load averages: 0.46, 0.45, 0.43
    CPU threads:
    *** Time and Time Zones ***
    /home/iobroker/.diag.sh: line 103: timedatectl: command not found
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    wheel operator
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    /home/iobroker/.diag.sh: line 125: systemctl: command not found
    Boot Target:
    *** MEMORY ***
    /home/iobroker/.diag.sh: line 129: free: command not found
    vmstat: illegal option -- S
    usage: vmstat [-afHhimoPsz] [-M core [-N system]] [-c count] [-n devs]
                  [-p type,if,pass] [-w wait] [disks] [wait [count]]
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type    Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
    Pool1/iocage/jails/ioBroker/root  zfs     5.1T    7.0G    5.1T     0%    /
    dmesg: illegal option -- T
    usage: dmesg [-ac] [-M core [-N system]]
    Show mounted filesystems (real ones only):
    /home/iobroker/.diag.sh: line 148: findmnt: command not found
    /var:
    3.0G    /var/
    1.8G    /var/cache/pkg
    1.8G    /var/cache
    1.1G    /var/db
    1.0G    /var/db/freebsd-update/files
    /home/iobroker/.diag.sh: line 162: journalctl: command not found
    /opt/iobroker/backups:
     71M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    216M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
     93M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
     22M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
     21M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
    2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-09-16_07-53_objects.jsonl.gz
    *** NodeJS-Installation ***
    /home/iobroker/.diag.sh: line 177: nodejs: command not found
    /usr/local/bin/node             v18.16.0
    /usr/local/bin/npm              9.7.2
    /usr/local/bin/npx              9.7.2
    /home/iobroker/.diag.sh: line 186: nodejs: command not found
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    /home/iobroker/.diag.sh: line 223: apt-cache: command not found
    Temp directories causing npm8 problem:  0
    No problems detected
    Errors in npm tree:        0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.8.0
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                             -  enabled
    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                             -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                             -  enabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                             -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                             -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                             -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                             -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Objects and States
    Objects:        5556
    States:         5092
    sudo: apt-get: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 286: apt-get: command not found
    usage: grep [-abcDEFGHhIiLlmnOoPqRSsUVvwxz] [-A num] [-B num] [-C num]
            [-e pattern] [-f file] [--binary-files=value] [--color=when]
            [--context=num] [--directories=action] [--label] [--line-buffered]
            [--null] [pattern] [file ...]
    Pending Updates:
    *** Listening Ports ***
    netstat: illegal option -- t
    usage: netstat [-46AaCcLnRSTWx] [-f protocol_family | -p protocol]
                   [-M core] [-N system]
           netstat -i | -I interface [-46abdhnW] [-f address_family]
           netstat -w wait [-I interface] [-46d] [-M core] [-N system]
                   [-q howmany]
           netstat -s [-46sz] [-f protocol_family | -p protocol]
           netstat -i | -I interface -s [-46s]
                   [-f protocol_family | -p protocol] [-M core] [-N system]
           netstat -m [-M core] [-N system]
           netstat -B [-z] [-I interface]
           netstat -r [-46AnW] [-F fibnum] [-f address_family]
           netstat -rs [-s] [-M core] [-N system]
           netstat -g [-46W] [-f address_family] [-M core] [-N system]
           netstat -gs [-46s] [-f address_family] [-M core] [-N system]
           netstat -Q
    2023-09-16 08:26:08.460  - error: info.0 (71078) TypeError: lines.forEach is not a function
        at Object.getValue (/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/util.js:122:9)
        at /opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/system.js:502:33
    2023-09-16 08:26:08.460  - error: info.0 (71078) lines.forEach is not a function
    2023-09-16 08:26:08.475  - info: info.0 (71078) cleaned everything up...
    2023-09-16 08:26:08.476  - info: info.0 (71078) terminating
    2023-09-16 08:26:08.476  - warn: info.0 (71078) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-09-16 08:26:08.983  - info: info.0 (71078) terminating
    2023-09-16 08:26:09.064  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /bin/sh: dmidecode: not found
    2023-09-16 08:26:09.064  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promiserejected with the reason:
    2023-09-16 08:26:09.065  - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: lines.forEach is not a function
    2023-09-16 08:26:09.065  - error: host.ioBroker Caught by controller[2]:     atObject.getValue (/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/util.js:122:9)
    2023-09-16 08:26:09.065  - error: host.ioBroker Caught by controller[2]:     at/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/system.js:502:33
    2023-09-16 08:26:09.065  - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-09-16 08:26:09.065  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2023-09-16 08:26:09.065  - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.info.0 because restart loop detected
    2023-09-16 08:30:00.019  - info: javascript.0 (70476) script.js.ShellyCounter: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 6
    2023-09-16 08:30:00.031  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 71743
    2023-09-16 08:30:00.525  - info: daswetter.0 (71743) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
    2023-09-16 08:30:02.244  - info: daswetter.0 (71743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped
    Siehe Zeile 86 & 223-240...
    node -v
    v18.16.0
    npm -v
    9.7.2
    Das Ganze läuft in einem TrueNAS Jail (FreeBSD).
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    • M Markus73M
      Docker          : false
      Userland        :
      CPU threads:
      root
      /root
      wheel operator
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      Boot Target:
      *** MEMORY ***
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.0G    /var/
      1.8G    /var/cache/pkg
      1.8G    /var/cache
      1.1G    /var/db
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.8.0
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5556
      States:         5092
      Pending Updates:
                     [-q howmany]
             netstat -Q
      node -v
      v18.16.0
      npm -v
      9.7.2
      @markus73m sagte in info.0 Problem / nodejs is NOT correctly installed:
      FreeBSD
      Okay, ich hab gerade schon gestutzt, weil da so viele Fehler im diag angeschwommen kommen.
      Auf freeBSD ist das aber erklärlich.
      Da kannst du die Diagnose vergessen, das tickt ja alles anders da.
        FreeBSD
        Markus73M
        ok, hast du vielleicht einen Tipp oder eine Idee wo ich die Problem der info.0 Instanz eingrenzen kann? ist ja wahrscheinlich nicht normal, dass die ständig eugestartet wird…
        • M Markus73M
          @markus73m
          Ich glaube der info-Adapter wird eh nicht mehr gepflegt. Kannste also auch rauswerfen.
            @markus73m
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @thomas-braun said in info.0 Problem / nodejs is NOT correctly installed:
            Über den Bedarf des Adpaters kann man streiten, du kannst ihn also ziemlich sicher auch rauswerfen.
            Eine regelmäßie Basiswartung erhält der Adapter allerdinsg durchaus:
            • 2.0.0 (2023-09-10) (bluefox) Updated packages
              (bluefox) Breaking change: minimal supported node.js version is 16.x
            • 1.9.26 (2023-02-03) (bluefox) Corrected widget
            • 1.9.25 (2023-01-10) (Apollon77) Updated dependencies
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
