  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESPhome Licht Effekte mit ws2812
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
2 Beiträge 1 Kommentatoren 879 Aufrufe 1 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xdelta
    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
    ich steuere mit ESPhome ein Waveshare E-Ink Display, welches mir beim Verlassen des Hauses 4 Zustände (Licht an, Verschluss usw..) anzeigt. Dies habe ich nun um 3 WS2812 LEDs erweitert, praktisch als Beleuchtung für das Display.... Womit auch direkt die nächsten Ideen geboren sind: Lichteffekte bei bestimmten Zuständen... Und genau hier habe ich ein Verständnisproblem, befürchte ich. Effekte einzubinden ist nicht das Problem, aber sie müssen manuell ausgewählt werden, so steht es auch im ESPh Manual " entries for the effects dropdown in Home Assistant ".
    Wie kann ich eigene Lichteffekte in Lambda aufrufen?
    Oder, wie kann ich eigene Effekte in Lambda erstellen?
    So sieht meine .yaml aus:
    esphome:
      friendly_name: Waveshare Display 2.9inch
    esp32:
      board: esp32dev
      framework:
        type: arduino
    spi:
      clk_pin: 18
      mosi_pin: 5
    external_components:
      - source:
          type: git
          url: https://github.com/velaar/esphome
          ref: dev
        components: [ waveshare_epaper, display]
    # Enable logging
    logger:
    # Enable API
    api:
      password: "1234"
    ota:
    web_server:
      port: 80
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      manual_ip:
        static_ip: 192.168.3.xxx
        gateway: 192.168.3.1
        subnet: 255.255.255.0
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Waveshare-Display-2.9inch"
        password: "9Byyf"
    time:
      - platform: sntp
    mqtt:
      broker: 192.168.3.xx
      port: 1883
      username: !secret mqtt_user
      password: !secret mqtt_password
    captive_portal:
    font:
      - file: "fonts/arial.ttf"
      - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
        glyphs:
        - "\U000F1A4E" # Glühbirne AN
        - "\U000F0E4F" # Glühbirne AUS
        - "\U000F081C" # Tür AUF
        - "\U000F10AF" # Tür ZU
        - "\U000F0ECC" # Verschluss ALARM
        - "\U000F0565" # Verschluss OK
        glyphs:
        - "\U000F06DA" # Garage AUF
        - "\U000F06D9" # Garage ZU
        glyphs:
        - "\U000F0012" # Anwesenheit false
        - "\U000F0004" # Anwesenheit true
    text_sensor:
      - platform: mqtt_subscribe
        topic: scene/0/Licht_OFF
        topic: scene/0/Verschluss_Check
        topic: hm-rpc/1/MEQ0364057/1/STATE
        topic: scene/0/Anwesenheit
    light:
      - platform: esp32_rmt_led_strip
        rgb_order: GRB
        pin: GPIO13
        num_leds: 3
        rmt_channel: 0
        chipset: ws2812
        name: "LED Beleuchtung"
        restore_mode: ALWAYS_ON
        effects:
          - strobe:
          - strobe:
              colors:
                - state: true
                  brightness: 100%
                  red: 100%
                  green: 0%
                  blue: 0%
                  white: 0%
                  duration: 500ms
                - state: true
                  brightness: 100%
                  red: 0%
                  green: 0%
                  blue: 100%
                  white: 0%
                  duration: 500ms
    display:
      - platform: waveshare_epaper
        model: 2.90inv2
        rotation: 90°
        cs_pin: 19
        dc_pin: 21
        busy_pin: 22
        reset_pin: 23
        reset_duration: 200ms
        update_interval: 2s
        full_update_every: 200
        lambda: |-
          id(light_1).turn_on().set_brightness(0.6).perform();
          // Licht
          if (id(licht).state == "true") {
            it.print(32, 25, id(mdi_60), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F0E4F");
            // it.print(33, 80, id(arial_18), TextAlign::TOP_CENTER, "AUS");
            id(light_1).turn_on().set_brightness(0.6).set_rgb(1.0, 1.0, 1.0).perform();
          if (id(licht).state == "false") {
            it.print(32, 23, id(mdi_60), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F1A4E");
            id(light_1).turn_on().set_brightness(0.6).set_rgb(0.5, 0.25, 1.0).perform();
          // Verschluss
          if ( id(verschluss).state == "true" || id(verschluss).state == "uncertain" )  {
            it.print(110, 25, id(mdi_60), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F0ECC");
          if (id(verschluss).state == "false") {
            it.print(110, 25, id(mdi_60), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F0565");
          // Garage EG
          if (id(garage_eg).state == "true") {
            it.print(187, 10, id(mdi_80), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F06DA");
          if (id(garage_eg).state == "false") {
            it.print(187, 10, id(mdi_80), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F06D9");
          // Anwesenheit
          if (id(anwesenheit).state == "true") {
            it.print(265, 20, id(mdi_75), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F0004");
          if (id(anwesenheit).state == "false") {
            it.print(265, 20, id(mdi_75), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F0012");
    Prinipiell können ja verschiedene Lichtparameter in Lambda z.B. so definiert werden:
    Aber eben keine Effekt Parameter, oder?
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xdelta
      esphome:
      esp32:
        board: esp32dev
        framework:
          type: arduino
      spi:
        clk_pin: 18
        mosi_pin: 5
        - source:
            type: git
            ref: dev
      # Enable logging
      logger:
      # Enable API
      api:
        password: "1234"
      ota:
      web_server:
        port: 80
      wifi:
        manual_ip:
        ap:
          password: "9Byyf"
      time:
        - platform: sntp
      mqtt:
        port: 1883
      captive_portal:
      font:
          glyphs:
          glyphs:
          glyphs:
      text_sensor:
      light:
          rgb_order: GRB
          pin: GPIO13
          num_leds: 3
          rmt_channel: 0
          chipset: ws2812
          effects:
            - strobe:
            - strobe:
                colors:
                  - state: true
                    brightness: 100%
                    red: 100%
                    green: 0%
                    blue: 0%
                    white: 0%
                    duration: 500ms
                  - state: true
                    brightness: 100%
                    red: 0%
                    green: 0%
                    blue: 100%
                    white: 0%
                    duration: 500ms
      display:
          model: 2.90inv2
          rotation: 90°
          cs_pin: 19
          dc_pin: 21
          busy_pin: 22
          reset_pin: 23
          update_interval: 2s
          lambda: |-
            // Licht
            // Verschluss
            // Garage EG
            // Anwesenheit
      X Offline
      X Offline
      xdelta
      Dann antwworte ich mir mal selber und denen, die ggfl. selbst mal vor dem Problem stehen. So steht es übrigens auch in der Doku...
      Die Effekte werden in Lambda mit ihrem Namen aufgerufen (nicht der ID):
      auto call = id(light_1).turn_on();
      call.set_effect("Farb-Strobo");
      call.perform();
      oder die Kurzform:
      id(light_1).turn_on().set_effect("Farb-Strobo").perform();
      set_effect("Name des Effects")
      und zum deaktivieren: set_effect("none")
