  4. js-controller update 5.0.x schlägt fehl
    1.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 818 Aufrufe 4 Beobachtet
    Merowinger
    seit dem Update kann ich die admin seite nicht mehr erreichen.
    Die Seite bleibt weiß ohne Fehlermeldung.
    der iob Befehl der vorher systemweit funktionierte führt jetzt immer hierzu:
    /opt/iobroker# iob fix
    iobroker fix
    Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
    Options:
    --help Show help [boolean]
    das hier führt zu:
    service iobroker status
    Failed to connect to bus: Connection refused
    nach einem Reboot zeigt er mir die admin Oberfläche wieder an aber wieder soll ich den admin adapter auf 6.8.0 aktualisieren und WIEDER gibt der js-controller an er sei4.0.24 und ich müsse auf 5.0.12 aktualisieren...
    curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
    sagt das hier
                         v.2023-06-20
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
          Machine ID: 2a2fff2f04dc408d995be9b80a65a02e
             Boot ID: 31c5078b18a64fe68926bee44cba6060
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
              Kernel: Linux 5.15.60-1-pve
        Architecture: x86-64
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    2
    Nodejs-Installation:    /bin/nodejs     v18.17.1
                            /bin/node               v18.17.1
                            /bin/npm                9.6.7
                            /bin/npx                9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    MEMORY:
    Mem:            6.1G        2.9G        2.5G        0.0K        752M        3.3G
    Swap:           1.0G        0.0K        1.0G
    Total:          7.2G        2.9G        3.6G
    Active iob-Instances:   34
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.8.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                               led, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                               led, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                14534
    States:                 9760
    Size of iob-Database:
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    aber dann sehe ich das hier:
    @iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /bin/nodejs
    /bin/node
    /bin/npm
    v18.17.1
    v18.17.1
    9.6.7
    root
    /root
    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4,563 B]
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Fetched 4,563 B in 1s (7,381 B/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    root@iobroker:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main'''
    Muss ich node.js einfach nochmal installieren?
    • M Merowinger
      iobroker fix
      Options:
      das hier führt zu:
      sagt das hier
                           v.2023-06-20
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                0
      X-Server:               false
                              /bin/node               v18.17.1
                              /bin/npm                9.6.7
                              /bin/npx                9.6.7
      MEMORY:
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                14534
      States:                 9760
      /bin/nodejs
      /bin/node
      /bin/npm
      v18.17.1
      v18.17.1
      9.6.7
      root
      /root
      nodejs:
        Version table:
      @merowinger sagte in js-controller update 5.0.x schlägt fehl:
      Zuerst musst du den root ausloggen.
        Merowinger
        und dann nach deiner u.g. Anleitung node.js neu installieren?
        • M Merowinger
          iobroker fix
          Options:
          das hier führt zu:
          sagt das hier
                               v.2023-06-20
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                0
          X-Server:               false
                                  /bin/node               v18.17.1
                                  /bin/npm                9.6.7
                                  /bin/npx                9.6.7
          MEMORY:
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                14534
          States:                 9760
          /bin/nodejs
          /bin/node
          /bin/npm
          v18.17.1
          v18.17.1
          9.6.7
          root
          /root
          nodejs:
            Version table:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          sagt das hier
          das ist nicht alles.
          • M Merowinger
            @merowinger
            Oder mit dem Skript von hier:
              @merowinger
              Merowinger
              schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
              Das sagt das hier:
              ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
              Recommended nodejs-version is: 18.17.1
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Version table:
              Nothing to do, your installation is using the correct paths.
              Nothing to do, your installed version is the recommended one.
              • M Merowinger
                Das sagt das hier:
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                @merowinger
                Dann passt die Installation von nodejs.
                  @merowinger
                  Merowinger
                  @thomas-braun irgendetwas scheint sich korrigiert zu haben. der iob Befehl tut jetzt auch wieder und der iobroker lxc container übersteht jetzt auch den Reboot und bleibt auf 5.0.25
                  Vielen lieben Dank!!!
                  Ich habe eigentlich nix gemacht, außer nen nutzer mit sudo Rechten anzulegen... ;-)
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Merowinger
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • M Merowinger
                      Joh, das ist ja auch richtig und wichtig.
                      82.9k
