  5. [Gelöst] Problem mit timeout
44 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @homoran Wenn ich das richtig verstehe, dann werden für verschiedene DP auch verschiedene Trigger genommen, wenn es sinnvoll ist.
    Wenn ich nun mehrere Trigger einsetze, kann ich dann trotzdem in mehreren Triggern den gleichen DP verwenden, oder sollte man das vermeiden?
    Bei meinem Küchen Script wird ja u.a. auf den DP "Küchenzeile schalten" getriggert. Es gibt noch eine ganz einfaches Blockly, das ebenfalls den DP triggert und wenn der sich ändert, werden entweder beide Lampen ein, oder eben aus geschaltet. Damit schalte ich ja über Alexa oder VIS. Das Miniscript könnte ich also weglassen und die paar Blöcke mit einem eigenen Trigger auf den DP "Küchenzeile schalten" in das BWM Küche Script setzen?
    #41
    @jojo58 sagte: Das Miniscript könnte ich also weglassen und die paar Blöcke mit einem eigenen Trigger auf den DP "Küchenzeile schalten" in das BWM Küche Script setzen?
    Das wäre sinnvoll, denn es spart Ressourcen.
      @jojo58 sagte in [Gelöst] Problem mit timeout:
      und das ist es nicht, wenn du
      willst.
      das kannst du in der Logik abfangen.
      JoJo58J Offline
      JoJo58J Offline
      JoJo58
      #42
      @homoran sagte in [Gelöst] Problem mit timeout:
      Hab ich mir gedacht.
      @paul53 Also ist es grundsätzlich sinnvoller ein etwas aufwändigeres Script, anstatt mehrere Kleine zu verwenden?
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        #43
        @jojo58 sagte: Also ist es grundsätzlich sinnvoller ein etwas aufwändigeres Script, anstatt mehrere Kleine zu verwenden?
        Nein. Es ist sinnvoll, pro Datenpunkt nur einen Trigger zu verwenden.
        Im Küchen-Skript sollte nicht auf "Kuechenzeile schalten" getriggert werden. Die Abfrage des Datenpunktes zum Zeitpunkt der BWM-Trigger genügt.
        Es sollten nur die Datenpunkte zusammen in einen Trigger (2 BWM), die funktional zusammen gehören.
        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
          JoJo58J Offline
          JoJo58J Offline
          JoJo58
          schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
          #44
          @paul53 Ich musste das vorherige Script mit der Ausschaltverzögerung wieder nehmen, da mir gestern beim Kochen das Licht wieder ausgegangen ist. War zu lange ruhig in einem Rezept vertieft.
          Ich habe das jetzt geändert und nur die beiden BWM im Trigger und dann einen zweiten Trigger der nur den DP "Küchenzeile schalten" beobachtet. Jetzt habe ich alles in einem Script und es scheint zu laufen. 👏
          Das Licht geht nicht mehr aus, so lange es Bewegung in der Küche gibt, auch nicht wenn es mal 1 Minute keine Bewegung gibt. Ich kann es über Alexa und VIS schalten, wenn das der Fall ist, werden die BWM ignoriert und das Licht bleibt an. Wir das Licht manuell eingeschaltet und vergessen es wieder auszuschalten und es gibt keine Bewegung in der Küche, wird es nach x-Minuten automatisch ausgeschaltet. Im Bad das Gleiche, auch da funktioniert es so wie es soll.
          Anstatt 5 verschiedene Blocklys für 2 Räume, gibt es jetzt nur noch eines pro Raum. Freue mich 🙂
          Vielen Dank an euch 👍
