  4. node.js update nicht mehr möglich?
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 385 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LotharF
    Ich wollte gerade meinen node.js auf die 18.17.1 updaten. Normalerweise nehmen ich dann ja als Befehl das hier:
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    Wenn ich das nun ausführe, kommt aber nun diese Meldung:
                               SCRIPT DEPRECATION WARNING
      This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
      install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
      Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
      instructions to migrate your repo.
      https://github.com/nodesource/distributions
      The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
      information about which versions of Node.js and which Linux distributions
      are supported and how to install it.
    Leider stehe ich auch nach Aufruf der Seite auf dem Schlauch.
    Was muss ich denn nun eingeben, dass ich dies wieder updaten kann? 😟
    • L LotharF
      @lotharf
      Geht nicht mehr über das Skript.
      Schau in meiner Signatur nach oder damit:
      • L Offline
        LotharF
        Danke für deine Antwort. Hab das nach deinem Link durchgeführt und das hier zuerst durchgeführt:
        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
        chmod 744 iob_node_update
        ./iob_node_update
        Danach hatte er mit angezeigt, dass ich immer noch die alte Version drauf hatte.
        Erst nachdem ich dann:
         sudo apt update && sudo apt upgrade
        und erneut ein:
        ./iob_node_update
        durchgeführt habe, lief es und die aktuelle Version war drauf 👍
