  4. Telegram lässt sich nicht installieren
    5.2k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 365 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Beim Versuch, Telegram zu installieren erhalte ich folgende Fehlermeldung
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add telegram
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.telegram@1.16.0... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.telegram@1.16.0: 1
    Wo fängt man mit der Suche an?
    • W WolfgangFB
      NPM version: 9.6.7
      @wolfgangfb sagte in Telegram lässt sich nicht installieren:
      wo?
      Ich sehe keine Fehlermeldung
      Versuche es mal mit iob add telegram --debug
      Vielleicht kommt dann was
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        wo?
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @homoran sagte in Telegram lässt sich nicht installieren:
        wo?
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add telegram --debug
        NPM version: 9.6.7
        npm ERR! code EAI_AGAIN
        npm ERR! syscall getaddrinfo
        npm ERR! errno EAI_AGAIN
        npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.telegram failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-13T02_33_43_285Z-debug-0.log
        Hier der erweiterte Log:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ more  /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-13T02_33_43_285Z-debug-0.log
        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
        1 info using npm@9.6.7
        2 info using node@v18.17.1
        3 timing npm:load:whichnode Completed in 8ms
        4 timing config:load:defaults Completed in 12ms
        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 17ms
        6 timing config:load:builtin Completed in 19ms
        7 timing config:load:cli Completed in 18ms
        8 timing config:load:env Completed in 2ms
        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 9ms
        10 timing config:load:project Completed in 42ms
        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
        12 timing config:load:user Completed in 3ms
        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
        14 timing config:load:global Completed in 2ms
        15 timing config:load:setEnvs Completed in 6ms
        16 timing config:load Completed in 107ms
        17 timing npm:load:configload Completed in 108ms
        18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
        19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
        20 verbose title npm install iobroker.telegram@1.16.0
        21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.telegram@1.16.0"
        22 timing npm:load:setTitle Completed in 7ms
        23 timing config:load:flatten Completed in 24ms
        24 timing npm:load:display Completed in 32ms
        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-13T02_33_43_285Z-
        26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-13T02_33_43_285Z-debug-0.log
        27 timing npm:load:logFile Completed in 71ms
        28 timing npm:load:timers Completed in 1ms
        29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
        30 timing npm:load Completed in 232ms
        31 timing arborist:ctor Completed in 5ms
        32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
        33 timing idealTree:init Completed in 3050ms
        34 timing idealTree:userRequests Completed in 8ms
        35 silly idealTree buildDeps
        36 silly fetch manifest iobroker.telegram@1.16.0
        37 silly logfile done cleaning log files
        38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-cont
        roller
        39 silly placeDep ROOT iobroker.telegram@ OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.16.0
        40 timing idealTree:#root Completed in 104167ms
        41 timing idealTree:node_modules/iobroker.telegram Completed in 1ms
        42 timing idealTree:buildDeps Completed in 104174ms
        43 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 70ms
        44 timing idealTree Completed in 107321ms
        45 timing command:install Completed in 107360ms
        46 verbose type system
        47 verbose stack FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.telegram failed, reason: getaddrinfo EAI_AGA
        47 verbose stack     at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/index.js:13
        0:14)
        47 verbose stack     at ClientRequest.emit (node:events:514:28)
        47 verbose stack     at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
        47 verbose stack     at TLSSocket.emit (node:events:526:35)
        47 verbose stack     at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
        47 verbose stack     at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
        47 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        48 verbose cwd /opt/iobroker
        49 verbose Linux 6.1.21-v8+
        50 verbose node v18.17.1
        51 verbose npm  v9.6.7
        52 error code EAI_AGAIN
        53 error syscall getaddrinfo
        54 error errno EAI_AGAIN
        55 error request to https://registry.npmjs.org/iobroker.telegram failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.or
        g
        56 verbose exit 1
        57 timing npm Completed in 110017ms
        58 verbose unfinished npm timer reify 1694572425914
        59 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1694572425934
        60 verbose code 1
        61 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-13T02_33_43_285Z-debug-0.log
        • W WolfgangFB
          wo?
          NPM version: 9.6.7
          roller
          0:14)
          g
          56 verbose exit 1
          60 verbose code 1
          registry.npmjs.org
          kann von dem System nicht erreicht werden. Netzwerktrouble?
          Hier läuft die Installation jedenfalls ohne weiteres durch.
          • W WolfgangFB
            wo?
            NPM version: 9.6.7
            roller
            0:14)
            g
            56 verbose exit 1
            60 verbose code 1
            EAI_AGAIN
            DNS Problem?
            Gibt es Probleme in deinem Netzwerk?
              EAI_AGAIN
              DNS Problem?
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              EAI_AGAIN
              DNS Problem?
              Ja, da habe ich wohl etwas falsch konfiguriert :-(
              Wenn ich diesen Pi ganz normal in meinem Subnetz aufnehme klappt alles.
              Jetzt wird es OT, aber wie stelle ich die Netzwerkkonfiguration richtig ein, wenn ich als IP Adresse des Raspberry die 192.168.0.1 haben möchte, die Fritzbox (die als Router dient) aber die 192.168.1.200 hat?
              Ich habe in der Fritzbox die Subnetzmaske auf 255.255.254.0 gestellt und in der dhcpcd.conf des pi die static IP_address auf 192.168.0.1/23 und als router und DNS die 192.168.1.200 und als broadcast die 192.168.0.255
              Aber damit kann ich per ping schon nicht die Fritzbox mit 192.168.1.200 erreichen. Wo liegt in dieser Konfiguration der Fehler?
              • W WolfgangFB
                EAI_AGAIN
                DNS Problem?
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Die Broadcast-Adresse müsste in dieser Konstellation aber 192.168.1.255 sein, oder?
