  4. Update nodejs führt zu `GLIBCXX_3.4.26' not found - GELÖST
    5.2k
glibcxx libstdcnode.jsnodejs update
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jogl90
    schrieb am zuletzt editiert von Jogl90
    Moin,
    ich wollte iobroker mal wieder updaten und habe gesehen, dass für einige Adapter die neuste Version von nodejs notwendig ist.
    Also wollte ich das ganze mal updaten. Nach dem Update ist aber das Problem, dass ich den iobroker nicht mehr starten kann.
    Der Iobroker läuft bei mir auf nem Raspi.
    Leider muss ich ehrlich sagen, bin ich bei alles was Unix betrifft komplett unerfahren. Ich habe versucht das Problem anhand einiger Foreneinträge oder auch sonstiger Beschreibung und auch mittels chatgpt zu lösen. Leider hat keiner der Wege mich zum Ziel gebracht und nun hoffe ich auf dem Weg auf Hilfe.
    Kurze Erläuterung des Problems:
    Das update auf nodejs hat (glaube ich) funktioniert .
    nodejs -v gibt mir als Antwort 16.20.2.
    Wenn ich nun aber node -v eingebe kommt das:
    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
    Die selbe Fehlermeldung kommt übrigens auch wenn ich
    iobroker status oder auch wenn ich npm -v eingebe.
    Was habe ich bereits versucht:
    1. sudo apt update
      sudo apt upgrade
    2. Ich habe nochmal versucht nodejs zu installieren, scheint aber aktuell zu sein
      sudo apt-get install -y nodejs --> nodejs ist schon die neueste Version (16.20.2-deb-1nodesource1)
    3. Ich habe versucht das libstdc++6 zu installieren, scheint auch aktuell zu sein
      sudo apt install --only-upgrade libstdc++6 --> libstdc++6 ist schon die neueste Version (8.3.0-6+rpi1).
    4. Ich habe den iob fix ausgeführt. Dabei sagt er mir, dass für influx und grafana keine PublicKey verfügbar sind, aber ich vermute mal nicht,
      dass das mit dem Problem von node zusammen hängt. Bei Schritt 4 meckert er dann:
    Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node) main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet. node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
    Am Ende sagt er aber trotzdem "fixed successfully".
    Ich habe auch nochmal iob diag laufen lassen:
    		     v.2023-04-16
    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: 		5.10.103-v7l+
    Installation: 		Native
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		true
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.2
    			/usr/local/bin/node
    			/usr/local/bin/npm
    			/usr/local/bin/npx
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        376M        2.5G        137M        927M        3.2G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         3.9G        376M        2.6G
    Active iob-Instances: 	0
    ioBroker Core: 		js-controller
    			admin
    ioBroker Status:
    Objects: 		0
    States: 		0
    Size of iob-Database:
    16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    14M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Ich bin leider komplett Plan- und Ratlos und hoffe dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
    • J Jogl90
      Moin,
      1. sudo apt update
        sudo apt upgrade
      		     v.2023-04-16
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      			/usr/local/bin/node
      			/usr/local/bin/npm
      			/usr/local/bin/npx
      MEMORY:
      Swap:           99M          0B         99M
      			admin
      ioBroker Status:
      Objects: 		0
      States: 		0
      @jogl90 sagte in Update nodejs führt zu `GLIBCXX_3.4.26' not found -Fehler:
      Wäre schön, wenn man das auch in Gänze und in CodeTags ordentlich lesbar sehen würde. Ich vermuute aber, dass hier die Mumie 'stretch' gequält wird.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jogl90
        Das hier ist der gesamte Output:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture    : armv7l
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:	Raspbian
        Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:	10
        Codename:	buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         23:19:42 up 51 min,  2 users,  load average: 1.28, 1.38, 1.63
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=71.1'C
        volt=0.8563V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-09-11 23:19:42 CEST
                   Universal time: Mon 2023-09-11 21:19:42 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        384M        2.5G        132M        912M        3.2G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        384M        2.6G
                 3787 M total memory
                  385 M used memory
                  348 M active memory
                  744 M inactive memory
                 2488 M free memory
                  144 M buffer memory
                  767 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       27G   25G  209M 100% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G  748K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.9G   33M  1.9G   2% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p6 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     379M  4.0K  379M   1% /run/user/1000
        [Mon Sep 11 22:27:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:3A:D7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Mon Sep 11 22:27:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mon Sep 11 22:27:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
        [Mon Sep 11 22:27:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
        /                     /dev/mmcblk0p7 ext4            rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot               /dev/mmcblk0p6 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        4.4G	/var/
        3.4G	/var/cache/apt/archives
        3.4G	/var/cache/apt
        3.4G	/var/cache
        569M	/var/log
        Archived and active journals take up 31.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        9.9G	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        353M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        185M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        119M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
        8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        /usr/local/bin/npx
        nodejs:
          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Core adapters versions
        js-controller:
        admin:
        javascript:
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects: 	0
        States: 	0
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Get:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Fetched 7038 B in 2s (4439 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16070      534/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18638      413/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18187      497/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:36765           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22951      496/anydesk
        tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18670      496/anydesk
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17214      525/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        23479      497/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16072      534/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18637      413/cupsd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        25047      495/grafana-server
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17213      525/vncserver-x11-c
        udp        0      0 0.0.0.0:47005           0.0.0.0:*                           108        15142      366/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18213      425/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18642      488/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15140      366/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          21332      496/anydesk
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15141      366/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::58726                :::*                                108        15143      366/avahi-daemon: r
        2023-09-10 13:56:01.394  - info: hmip.0 (21561) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-09-10 13:56:01.388  - info: alexa2.0 (21519) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-09-10 13:56:01.387  - info: backitup.0 (20603) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-09-10 13:56:01.403  - info: discovery.0 (20590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-09-10 13:56:01.406  - info: alexa2.0 (21519) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-09-10 13:56:01.421  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2023-09-10 13:56:01.420  - info: admin.0 (20535) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-09-10 13:56:01.426  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
        2023-09-10 13:56:01.426  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
        2023-09-10 13:56:01.426  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.hmip.0 send kill signal
        2023-09-10 13:56:01.427  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2023-09-10 13:56:01.427  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 send kill signal
        2023-09-10 13:56:01.428  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2023-09-10 13:56:01.449  - warn: hmip.0 (21561) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
        2023-09-10 13:56:02.172  - info: host.localhost instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-10 13:56:02.388  - info: host.localhost instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-10 13:56:02.389  - info: host.localhost instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-10 13:56:02.670  - info: host.localhost instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-10 13:56:02.671  - info: host.localhost instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-10 13:56:02.672  - info: host.localhost instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-10 13:56:02.742  - info: host.localhost instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-10 13:56:04.393  - info: influxdb.0 (21358) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-09-10 13:56:05.050  - info: host.localhost instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-10 13:56:05.051  - info: host.localhost All instances are stopped.
        2023-09-10 13:56:05.263  - info: host.localhost terminated
        • J Jogl90
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:	10
          Codename:	buster
          VERSION_ID="10"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=71.1'C
          volt=0.8563V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   3787 M total memory
                    385 M used memory
                    348 M active memory
                   2488 M free memory
                    144 M buffer memory
                    767 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.4G	/var/
          3.4G	/var/cache/apt
          3.4G	/var/cache
          569M	/var/log
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          /usr/local/bin/npx
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          js-controller:
          admin:
          javascript:
          Adapter State
          Objects and States
          Objects: 	0
          States: 	0
          Pending Updates: 0
          Desktop: LXDE-pi
          Ausschalten... Hier ist Kommandozeile angesagt...
          Dann brauchste da auch keinen VNC-Server und auch keinen anydesk-Server laufen lassen. Schon gar nicht parallel.
          Dein root-Dateisystem ist dicht:
          Könnte mit den 9,9 GB Backups zusammenhängen...
          Mach da erstmal Platz und dann schau was mit diesem Skript passiert:
            Desktop: LXDE-pi
            Jogl90
            Vielen dank dir für deine schnelle Hilfe :)
            Dein Skript hats gebracht, der Fehler ist damit behoben und iobroker startet wieder wie gehabt.
            Ich werde dann mal schauen, dass ich die backups vlt nach 30 Tagen lösche und nicht für Jahre dort aufbewahre xD.
            • J Jogl90
              @jogl90 sagte in Update nodejs führt zu `GLIBCXX_3.4.26' not found - GELÖST:
              Nutze den Backitup-Adapter und schieb die Dateien auch auf ein anderes Medium. Ein Backup auf einer gegrillten SD-Karte nutzt dir nix.
              Dann leg dir jetzt das Grafana und influxdb-Repository neu an. Bzw die Schlüssel dazu.
              • J Jogl90
                Die Meldungen des Skripts hast du nicht noch zufällig?
                  Jogl90
                  sorry habe die Konsole schon geschlossen
                  • J Jogl90
                    Moin,
                    1. sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                    		     v.2023-04-16
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		true
                    			/usr/local/bin/node
                    			/usr/local/bin/npm
                    			/usr/local/bin/npx
                    MEMORY:
                    Swap:           99M          0B         99M
                    			admin
                    ioBroker Status:
                    Objects: 		0
                    States: 		0
                    damit werden auch nur verbogene Rechte zurechtgerückt.
                    das biegt node-Installationen zurecht
