  5. [gelöst] Name einer lokal erstellten Var nutzen
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Raidy007R Offline
    Raidy007R Offline
    Raidy007
    schrieb am zuletzt editiert von Raidy007
    GIbt es eine Möglichkeit? Ich habe noch keine Lösung finden können?
    Der Name der Variable ist Teil eines Pfades für die folgenden Datenpunkte...
    Was nicht funktioniert und Errors gibt, ist:
    Danke im voraus wenn ihr einen Hinweis habt!
    VG
    Jens
    Viele Grüße
    Raidy
    • Raidy007R Raidy007
      VG
      Jens
      @raidy007
      Die Variable mit dem Bezeichner my_01_Email (wurde gewandelt, da unzulässig) muss eine gültige Datenpunkt-ID enthalten. Der Variablenbezeichner ist irrelevant.
      Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
        @raidy007
        Raidy007R Offline
        Raidy007R Offline
        Raidy007
        Danke Paul für deine - wie immer - schnelle Rückmeldung!
        Die "01-Email" ist also die Variablenbezeichnung.
        Ich bräuchte für mein script einmal den Variablenwert UND den Variablennamen.
        Als wert wird ein string zugewiesen, oben im script. Gibt es die Möglichkeit, den VarBez auch als string zB für weitere Operationen zu extrahieren?
        Was ist unzulässig genau - damit ich das verstehe - der Bindestrich?
        Viele Grüße
        Raidy
        Raidy007R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          Raidy007R Offline
          Raidy007R Offline
          Raidy007
          @raidy007
          Dass bei dem Baustein oben eine Objekt-ID erwartet wird ist klar, wäre da eine gültige ObjID drin, hätte er mir das ja sicher auch als namen der ID zurück gegeben. Wie das aber bei lokalen variablen geht, versuche ich gerade rauszubekommen (-:
          Viele Grüße
          Raidy
            @raidy007
            @raidy007 sagte in Name einer lokal erstellten Var nutzen:
            den NAMEN i
            welchen Namen?
            den Namen der Variablen oder den Wert der Variable, der ein Name ist?
              den NAMEN i
              welchen Namen?
              Raidy007R Offline
              Raidy007R Offline
              Raidy007
              name = variablenbezeichnung
              Ich möchte nachher mit dem TEXT-string "01-Email" arbeiten, ... wenn das irgendwie möglich ist ...
              Viele Grüße
              Raidy
                Was verstehe ich denn jetzt nicht.
                Das ist ein Baustein.
                Der kann auch var1, var2, var3.... heißen.
                und setze var1 auf "01-eMail" würde der Variable den Wert 01-eMail zuweisen mit dem du dann fleissig weiter arbeiten kannst.
                Wofür um alles in der Welt brauchst du den Variablenbezeichner?
                Hier wird ein Name zugewiesen
                und in diesem Fall per debug der Name angezeigt, der jetzt der Wert der Variablen ist.
                  Raidy007R Offline
                  Raidy007R Offline
                  Raidy007
                  Ok danke für deine Erläuterungen. Ich hab das soweit schon verstanden. Das findet ja auch so in meinem script statt.
                  Ich sehe schon, ich werde wahrscheinlich nicht drum herum kommen, alles einzeln einzutragen. Hier ist mein Bsp:
                  Ich hätte den Namen der Variable bei DynEntity und Name unten eingetragen. Ich hoffe es wird klarer was ich meinte. Wenn der Fehler generell bei mir liegt weil ich den Baustein falsch angewendet habe; mea culpa!
                  Ich dachte es geht noch "dynamischer".
                  Danke an alle...
                  VG
                  Jens
                  Viele Grüße
                  Raidy
                    @raidy007 sagte: Was ist unzulässig genau - damit ich das verstehe - der Bindestrich?
                    Der Bindestrich und der Beginn mit einer Ziffer.
                      Raidy007R Offline
                      Raidy007R Offline
                      Raidy007
                      Danke Paul!
                      Dann werde ich das abändern. Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Zu wenig mit Variablen gearbeitet :-)
                      Viele Grüße
                      Raidy
                        Danke Paul!
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @raidy007
                        nicht vollständig Buchstaben und _ ab dem 2. ZeichenZahlen
                        Ob Umlaute gehen weiß ich nicht, aber verwenden ich auch niemals.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @raidy007
                          @ticaki sagte: Buchstaben und _ ab dem 2. ZeichenZahlen
                          $ ist auch noch zulässig. Siehe hier
                            @raidy007 sagte: name = variablenbezeichnung
                            Ein Bezeichner von Variablen, Konstanten und Funktionen ist kein String und kann auch nicht in einen String gewandelt werden.
                              Raidy007R Offline
                              Raidy007R Offline
                              Raidy007
                              Danke! Ich denke DAS beantwortet die Eingangsfrage umfassend. Habe thread auf gelöst gesetzt.
                              Happy Coding!
                              Viele Grüße
                              Raidy
