  4. zu lange Ladezeiten von Image im Image Widget
    3.2k
    3.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Der Tom
    ich habe in meinem VIS, 3 übernanderliegende Images die je nach Statuswert eines Laserentfernungsmessers angezeigt werden oder eben nicht
    Die Ladezeit des Image dauert aber 1-2 Sekunden, für mein Vorhaben zu lang.
    Bei Überschreitung des definierten Messwertes vom Laser, wird Image 1 ausgeblendet (im Widget so eingestellt) und das 2 Image wird eingeblendet - ebenfalls so im Widget eingestellt.
    Beim Wechsel von Image 1 zum Image 2 bleibt der Bereich leer. (logisch :-) )
    Kann ich die Ladezeit von Image 2 irgendwie verbessern?
    Cache oder andere Einstellungen die ich ggf. nicht kenne?
    Das/die Image ist/sind ein PNG mit transparentem Hintergrund.
    100x100 px mit rund 5 KB
    Das Image wird im VIS auf 350x300 gestreckt
    Browser: Chrome im Vollbildmodus
    Danke fürs Helfen
    Tom
    Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Der Tom
      Danke fürs Helfen
      Tom
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @der-tom Bist du dir sicher, das es die Ladezeiten sind und nicht der Wert fürs Umschalten?
      Ich habe in meinen Views einige Images mit mehr als 5 KB. Selbst Hintergrundbilder mit mehreren MB werden ruckzuck geladen und angezeigt.
      Ich denke, es klemmt hier wo ganz anders.
      Ro75.
      EDIT: Ein paar Informationen mehr zu dem darstellenden System wäre hilfreich (System, CPU, Speicher, ...)
      • D Der Tom
        Danke fürs Helfen
        Tom
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @der-tom sagte in zu lange Ladezeiten von Image im Image Widget:
        das muss alles vom Frontend gerechnet werden.
        So etwas kann je nach Hardware und komplexität des Bildes dauern
          Der Tom
          schrieb am zuletzt editiert von Der Tom
          Moin zusammen,
          iobroker läuft auf einem Intel NUC12WSHi70002 i7-1260P.
          Das sind also 4x 2,10GHz, mit 32GB Ram und 1TB NVMe Samsung 980 PRO M.2.
          Das System hat max. 13% CPU und 24% RAM Nutzung.
          P.S. Ganz vergessen, vermutlich wichtig. IOB läuft auf einem WIN11 System.
          Grüße
          Der Tom
          • D Der Tom
            Moin zusammen,
            Grüße
            Der Tom
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Moin zusammen,
            Grüße
            Der Tom
            das ist nicht das wichtige!
            @homoran sagte in zu lange Ladezeiten von Image im Image Widget:
            also von
            @ro75 sagte in zu lange Ladezeiten von Image im Image Widget:
            Dazu bedarf es Infos
              Der Tom
              Was benötigt ihr?
              • D Der Tom
                Was benötigt ihr?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @der-tom
                Also Schritt für Schritt:
                worauf stellst du die vis dar
                  Der Tom
                  Das VIS läuft und wird dargesetllt auf dem selben Win11 (64bit) System, auf dem der IOB läuft.
                  Browser: Chrome 116.0584.180 - 64bit
                  15.6 Zoll Touch Monitor über USB-C
                  • D Der Tom
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ok, dann sollte weder die WLAN Verbindung noch zuwenig RAM oder CPU Leistung ein Thema sein.
                    Auch wenn die Grafikkarte von NUCs nicht Oberklasse ist, sollte es durchaus ausreichend sein.
                    werden denn die selben Bilder in anderen Widgets (parallel dargestellt) zügiger dargestellt?
                    zur Abklärung:
                    Die Bilder liegen auf dem Rechner vor? oder kommen sie z.B. live von einer Kamera?
                    Der Befehl zum umschalten kommt "rechtzeitig" in der vis an? und nur das Bild baut "zu langsam" auf?
                      zur Abklärung:
                      Der Tom
                      @homoran Die Bilder liegen lokal als PNG-Datei vor...auf der NVMe
                      Das mit dem Ein- und Ausblenden löse ich über das Image-Widget selbst (Sichtbarkeit)
                      Die Quelle, also der Laserabstandsmesser ist für alle Bilder gleich.
                      Je nach Wert, werden die Bilder ein- oder ausgeblendet.
                      Ich gehe davon aus, dass alle Widget die Änderungen gleichzeitig "mitbekommen".
                      • D Der Tom
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und wie lange dauert das mitbekommen?
                        Gleichzeitig ist da sekundär
                          Der Tom
                          @homoran kann ich das irgendwie messen?
                          • D Der Tom
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            da musst du schon kreativ werden.
                            Es gibt ja diverse Fragen
                            id es nur dir zu langsam, oder ist es normal?
                            liegt es
                            • an den Bildern
                            • an der Darstellung
                            • an vis?
                            • an der Datenkommunikation?
                              oder, oder oder!?
                            nur mal so einzelne Vorschläge um die verschiedenen Beteiligten zu überprüfen
                            System
                            Du wirst wahrscheinlich bei deiner Konstellation einen Desktop mit allem grafischen Schnickschnack installiert haben.
                            Wie lange dauert es ein Bild in einem Grafikviewer anzuzeigen bzw. zu wechseln.
                            Vis
                            werden andere Bilder in anderen Widgets schneller angezeigt?
                            wie lange dauert es bis die Änderungsmeldung des Entfernungsmessers im ioBroker aufschlägt?
                            und wie lange danach wird dies in der vis in einem einfachen Widget gezeigt.
                            Das sind nur einzelne Möglichkeiten. Da musst du schon weitertesten und belastbare Fakten liefern
                            und
                            Ich gehe davon aus,
                            sind keine Fakten.
                            ist da schon deitlich besser, aber ggf. vollkommen normal
