  4. zu lange Ladezeiten von Image im Image Widget
    3.2k
    3.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Der Tom
    schrieb am zuletzt editiert von Der Tom
    Moin zusammen,
    iobroker läuft auf einem Intel NUC12WSHi70002 i7-1260P.
    Das sind also 4x 2,10GHz, mit 32GB Ram und 1TB NVMe Samsung 980 PRO M.2.
    Das System hat max. 13% CPU und 24% RAM Nutzung.
    P.S. Ganz vergessen, vermutlich wichtig. IOB läuft auf einem WIN11 System.
    Der Tom
    • D Der Tom
      Moin zusammen,
      Der Tom
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @der-tom sagte in zu lange Ladezeiten von Image im Image Widget:
      Moin zusammen,
      Der Tom
      das ist nicht das wichtige!
      @homoran sagte in zu lange Ladezeiten von Image im Image Widget:
      das muss alles vom Frontend gerechnet werden.
      also von
      @ro75 sagte in zu lange Ladezeiten von Image im Image Widget:
      dem darstellenden System
      Dazu bedarf es Infos
        Der Tom
        Was benötigt ihr?
        • D Der Tom
          Was benötigt ihr?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @der-tom
          Also Schritt für Schritt:
          worauf stellst du die vis dar
            Der Tom
            Das VIS läuft und wird dargesetllt auf dem selben Win11 (64bit) System, auf dem der IOB läuft.
            Browser: Chrome 116.0584.180 - 64bit
            15.6 Zoll Touch Monitor über USB-C
            • D Der Tom
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ok, dann sollte weder die WLAN Verbindung noch zuwenig RAM oder CPU Leistung ein Thema sein.
              Auch wenn die Grafikkarte von NUCs nicht Oberklasse ist, sollte es durchaus ausreichend sein.
              werden denn die selben Bilder in anderen Widgets (parallel dargestellt) zügiger dargestellt?
              zur Abklärung:
              Die Bilder liegen auf dem Rechner vor? oder kommen sie z.B. live von einer Kamera?
              Der Befehl zum umschalten kommt "rechtzeitig" in der vis an? und nur das Bild baut "zu langsam" auf?
                zur Abklärung:
                Der Tom
                @homoran Die Bilder liegen lokal als PNG-Datei vor...auf der NVMe
                Das mit dem Ein- und Ausblenden löse ich über das Image-Widget selbst (Sichtbarkeit)
                Die Quelle, also der Laserabstandsmesser ist für alle Bilder gleich.
                Je nach Wert, werden die Bilder ein- oder ausgeblendet.
                Ich gehe davon aus, dass alle Widget die Änderungen gleichzeitig "mitbekommen".
                • D Der Tom
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und wie lange dauert das mitbekommen?
                  Gleichzeitig ist da sekundär
                    Der Tom
                    @homoran kann ich das irgendwie messen?
                    • D Der Tom
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      da musst du schon kreativ werden.
                      Es gibt ja diverse Fragen
                      id es nur dir zu langsam, oder ist es normal?
                      liegt es
                      • an den Bildern
                      • an der Darstellung
                      • an vis?
                      • an der Datenkommunikation?
                        oder, oder oder!?
                      nur mal so einzelne Vorschläge um die verschiedenen Beteiligten zu überprüfen
                      System
                      Du wirst wahrscheinlich bei deiner Konstellation einen Desktop mit allem grafischen Schnickschnack installiert haben.
                      Wie lange dauert es ein Bild in einem Grafikviewer anzuzeigen bzw. zu wechseln.
                      Vis
                      werden andere Bilder in anderen Widgets schneller angezeigt?
                      wie lange dauert es bis die Änderungsmeldung des Entfernungsmessers im ioBroker aufschlägt?
                      und wie lange danach wird dies in der vis in einem einfachen Widget gezeigt.
                      Das sind nur einzelne Möglichkeiten. Da musst du schon weitertesten und belastbare Fakten liefern
                      für mein Vorhaben zu lang.
                      und
                      Ich gehe davon aus,
                      sind keine Fakten.
                      dauert aber 1-2 Sekunden,
                      ist da schon deitlich besser, aber ggf. vollkommen normal
