  4. Gelöst - netatmo Adapter Version 1.1.5 läuft seit dem 10.08.17 nicht mehr
    5.7k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Iobroker515
    Hallo Forum,
    ich habe seit heute Nachmittag das Problem, dass der Netatmo Adapter sich nicht mehr starten lässt.
    Ich habe kein Update im ioBroker eingespielt, jedoch meinen Raspberry geupdatet und dann neu gestartet.
    Jetzt startet mein Netatmo Adapter nicht mehr. Wenn ich aber über die Netatmo Webseite gehe, kann ich mich einloggen und bekomme aktuelle Daten.
    Im ioBroker log steht folgende Meldung:
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.954 info cleaned everything up…
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1046:12)
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error at Request.emit (events.js:188:7)
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error at emitOne (events.js:96:13)
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1126:10)
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error at Request.emit (events.js:191:7)
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error at emitTwo (events.js:106:13)
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:187:22)
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error at netatmo. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/netatmo.js:156:25)
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error at netatmo.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/netatmo.js:46:17)
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.952 error Error: Authenticate error: Status code503
    netatmo.0 2017-08-10 22:46:04.949 error uncaught exception: Authenticate error: Status code503
    wegen dem Authenticate error hatte ich erst gedacht, dass meine Zugangsdaten falsch wären. Aber zum einen hatte ich da nichts geändert und zum anderen klappen genau diese Daten beim Online Zugang.
    Hat sonst noch jemand Probleme mit dem Adapter ?
    Ich habe den Adapter gerade auch einmal deinstalliert und neu installiert. Aber das Problem bleibt leider bestehen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Raspberry Pi3 mit ioBroker, Homematic CCU2 mit LAN Gateway und jeder Menge HM Komponenten, Netatmo Wetter und Thermostat und viel mehr ;-)
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Dem kann ich zustimmen. Gestern auch neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
      Egal welche Version, hatte die 1.1.7 und auch die 1.2.0 von Github getestet.
      Komplette Neuinstallation des Adapters brachte auch nichts, wie Iobroker515 schon geschrieben hat
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Im Homematic-Forum wird auch darüber berichtet (https://homematic-forum.de/forum/viewto … 19&t=38237).
        Seit dem 08.08. soll es schon klemmen, aber aktuell soll es wieder gehen (Verdacht dort : Probleme mit dem Netatmo API-Server).
        Probiert es bitte nochmal.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Gerade probiert, geht leider noch nicht.
          • integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            Bei mir genau das gleiche - gerade neu gestartet - geht nicht.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Möglicherweise hat Netatmo was geändert, was zum Huster ab dem 08.08. geführt hat.
              Da muss dann ggf. der Adapter-Entwickler mal schauen.
              Gruß,
              Eric
                andyb
                Bei mir auch das gleiche.
                ! host.orangepiplus2e 2017-08-11 07:31:24.821 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:24.638 info terminating
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.771 info cleaned everything up…
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/request/request.js:1091:12)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error at Request.emit (events.js:188:7)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error at emitOne (events.js:96:13)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/request/request.js:1171:10)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error at Request.emit (events.js:191:7)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error at emitTwo (events.js:106:13)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/request/request.js:188:22)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error at netatmo. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:156:25)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error at netatmo.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:46:17)
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.767 error Error: Authenticate error: Status code503
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.761 error uncaught exception: Authenticate error: Status code503
                ! netatmo.0 2017-08-11 07:31:23.288 info starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.11.2
                Allerdings ist @PArt im Forum seit 01.07.2017 nicht mehr gesehen, ich weiss nicht wieviel Hoffnung man da haben kann…..
                Ich wollte im Trello eine Karte eröffnen, aber entweder bin ich nicht fähig dazu oder darf ich das nicht....
                Edit:
                https://api.netatmo.com/api/getstationsdata bringt:
                "We’ll be back soon!
                Sorry for the inconvenience but we’re performing some maintenance at the moment.
                — Netatmo"
                Edit2: FHEM, Openhab, IPS,.... in allen Foren ist Panik. Netatmo is halt doch recht verbreitet.
                • I Offline
                  I Offline
                  Iobroker515
                  bei mir klappt es leider auch noch nicht. selbst mit der Version 1.20 auch nicht
                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-11 08:56:43.998 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:43.941 info cleaned everything up…
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:43.940 error Error: Authenticate error: Status code503 at netatmo.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:46:17) at netatmo. (/opt/iobroker/node_modules/iob
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:43.937 error uncaught exception: Authenticate error: Status code503
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:43.727 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.11.2
                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-11 08:56:39.366 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 13818
                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-11 08:56:09.351 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-11 08:56:09.350 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.297 info terminating
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.276 info cleaned everything up...
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/request/request.js:1091:12)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error at Request.emit (events.js:188:7)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error at emitOne (events.js:96:13)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/request/request.js:1171:10)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error at Request.emit (events.js:191:7)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error at emitTwo (events.js:106:13)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/request/request.js:188:22)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error at netatmo. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:156:25)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error at netatmo.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:46:17)
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.273 error Error: Authenticate error: Status code503
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:09.268 error uncaught exception: Authenticate error: Status code503
                  netatmo.0 2017-08-11 08:56:08.747 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.11.2
                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-11 08:56:04.786 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 13808
                  Und das wo ich mein Netatmo Sortiment noch um den Regensensor ergänzt habe :-(
                  Auf der Seite des Entwicklers Patrick Arns gibt es leider auch keine weiteren Infos darüber.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Schau mal bitte im „Edit“ ein Posting über Deinem.
                    Da steht die entsprechende Info, das es bei Netatmo selber klemmt.
                    Gruß,
                    Eric
                    • I Offline
                      I Offline
                      Iobroker515
                      Hi Eric,
                      oh, das hatte ich gerade übersehen.
                      Hoffentlich läuft es bald wieder.
                      Dann können wir ja leider nur abwarten und für meinen Urlaub muss ich mein Bewässerungs Programm dann noch mal ändern ;-(
                      VG
                      • I Offline
                        I Offline
                        Iobroker515
                        Es läuft wieder :)
                        ich war bis gerade unterwegs und wollte jetzt noch einmal nach schauen und jetzt klappt es wieder:
                        Und das sogar mit der Version 1.1.5 (ich hatte heute morgen nämlich ein altes Backup eingespielt)
                        Hoffentlich bleibt es jetzt so…
                          andyb
                          Jo, bei mir geht auch alles wieder….
                          Machst du netterweise ein [gelöst] in den Betreff
                          • I Offline
                            I Offline
                            Iobroker515
                            seit dem 11.08.2017 - 15:20 Uhr läuft der Adapter wieder :)
                            • E Offline
                              eXTreMe
                              netatmo hatte letzte woche schon mal API probleme. da hatte ich bei netatmo per facebook message nachgefragt und die haben es bestätigt.
                              wo der fehler liegt (also ob iobroker oder ob netatmo) kann man am einfachsten testen indem man sich bei einem anderen dienst welcher mit netatmo verknüpfbar ist mal versucht (neu) einzuloggen bzw die verknüpfung herzustellen.
                              ich mach das ganz gerne bei IFTTT da ich keine applets für netatmo mit IFTT am laufen hab. bisher war es jedes mal so dass der api login für die netatmo kontoverknüpfung nicht geladen hat oder eine fehlermeldung vom webserver kam. demnach war klar dass der fehler nicht am iobroker adapter sondern an der netatmo api liegen muss.
                              schade dass sich die geräte nur über die api und nicht lokal im heimnetz abfragen lassen…
                                andyb
                                Brauchst keinen anderen Dienst, im Browser ein
                                reicht.
