  4. Fehlermeldungen bei IoBroker installation
    5.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    audioconcept
    Hallo
    meine Installation von IOBroker war fehlerhaft. Hatte es nach Anleitung gemacht und beim installieren kamen Errormeldungen (z.B.) das keine Rootrechte bestehen, aber bin als root angemeldet):
    z.B. diese:
    npm http 200 https://github.com/component/global/archive/v2.0.1.tar.gz
    Could not find "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
    Non-critical error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
    iobroker@0.5.2 node_modules/iobroker
    Gruß Michael
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      Hallo Michael und Willkommen im Forum.
      Ich stelle mal die bösen Fragen ;-)
      @audioconcept:
      meine Installation von IOBroker war fehlerhaft. `
      auf welcher Hardware und mit welchem Betriebssystem?
      @audioconcept:
      aber bin als root angemeldet `
      richtig als root, oder mit su/sudo?
      @audioconcept:
      beim installieren kamen Errormeldungen `
      Wann, wie , wo? ;-)
      ich nehme mal an, bei npm install iobroker.
      Hast du das im Ordner /opt/iobroker ausgeführt?
      welche node-Version hast du?
      Rainer
      48_2017_07_27_rechnungsnr.3-_modine_softwareentwicklung.pdf
        audioconcept
        Hallo Reiner
        ich habe einen Raspi 2 , SD16GB mit Raspbian. Alles auf dem neuesten Stand.
        Ich habe mich mit sudo su angemeldet.
        Ich habe Node installiert nach der Anleitung vom IOBroker. Das klappte auch. Bin dann nach Anleitung auch in dem Ordner gewechselt und habe IObroker istalliert.
        Gruß aus Dortmund
        Michael
          @audioconcept:
          Ich habe mich mit sudo su angemeldet. `
          Ganz böser Fehler!
          @audioconcept:
          Hatte es nach Anleitung gemacht Dazu sagt die Anleitung: > Da die Installation von ioBroker als root durchgeführt werden muss, muss bei raspbian noch der root-Zugang freigeschaltet werden. Dazu loggen wir uns zunächst als user pi mit dem Passwort raspberry ein. Dann rufen wir auf:
          sudo passwd root
          Anschließend wird nach einem passwort und dessen Bestätigung gefragt. Danach verlassen wir die Konsole mit
          exit
          und loggen uns wieder als root ein. `
          ein sudo reicht leider nicht
          Rainer
            audioconcept
            Ich werde nicht nach einem Passwort gefragt als User Pi.
            Ich dachte ich bin dann automatisch als User Pi angemeldet.
            Was muss ich denn eingeben um als User Pi mich anzumelden?
            Gruß aus Dortmund
            Michael
              üblicherweise wirst du beim Anmelden über putty danach gefragt:
              user: pi
              passwort: raspberry
              Aber ist doch egal, wenn du auf der Konsole bist gibst du ein:
              sudo passwd root
              dann gibst du ein passwort ein und bestätigst dies.
              Anschließend mit exit die Sitzung beenden und neu aufbauen.
              Diesmal als root einloggen mit dem eben von dir gegebenen Passwort
              Rainer
                audioconcept
                Ich habe es per VNC aus der Ferne gemacht.
                Da bin ich ja dann als Pi angemeldet.
                > sudo passwd root
                auch das hatte ich schon so gemacht.
                vor der Eingabeaufforderung steht ja auch root
                Ging aber trotzdem nicht .
                Ich mache es noch mal über Putty zu hause.
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  An dem Projekt und an den Quellen wird zur Zeit intensiv gearbeitet. Nicht ganz auszuschliessen, dass auch Zugriffsproblem bei den Quellen war.
                  Wie oft hast Du die Installation schon probiert?
                  Ich würde jetzt einfach noch mal drüber bügeln.
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker --production
                  Gruss Yves
                    audioconcept
                    ok, mache ich dann noch mal zu Hause. Hab es zweimal versucht vorhin. Aber mache ich dann noch mal von zu Hause aus.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Wir müssen schon längst Raspbery 1 und 2 SD Images erzeugen…
                      Konnte das jemand machen wenn 0.7.0 raus ist?
                        @Bluefox:
                        Konnte das jemand machen wenn 0.7.0 raus ist? `
                        Muss mir nur kleinere karten besorgen.
                        Habe nur 16GB-Karten und da ist das image selbst gezippt schon 12,5GB groß
                        Bei der Aktion ist mir aufgefallen, dass ich auch keine laufende Installation auf Anhieb mehr hinbekomme :(
                        Blieb nach der Bestätigung der Lizenzbedingungen mit "bearbeite" hängen. Außer log war kein Reiter anwählbar:
                        host-ioBroker-raspi	2015-06-25 19:55:43	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                        host-ioBroker-raspi	2015-06-25 19:55:43	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                        host-ioBroker-raspi	2015-06-25 19:55:09	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                        host-ioBroker-raspi	2015-06-25 19:55:09	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                        host-ioBroker-raspi	2015-06-25 19:53:11	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                        host-ioBroker-raspi	2015-06-25 19:53:11	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                        host-ioBroker-raspi	2015-06-25 19:52:47	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                        host-ioBroker-raspi	2015-06-25 19:52:47	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                        nach wechsel in /opt/iobroker und ausführen von ./iobroker restart läuft es jetzt. Ob es aber stabil ist????
                        Rainer
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Raspi 1?
                          Ich habe in 0.7.0 was diesbezüglich gefixt
                            @Bluefox:
                            Raspi 1? `
                            knapp daneben: Raspi2!
                            RaspBian vom 05.05.
                            Ich glaube da gab es schon einen thread. Ich hatte damals noch ein image von Februar und keine Probleme.
                            Rainer
                              audioconcept
                              so der zweite Versuch der Installation hat geklappt.
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                                audioconcept
                                nur noch mal zur Info, nach der Neuinstallation klappt die IOBroker Installation nicht mehr.
                                Wird daran gearbeitet? Sieht nach einem Fehler im Installationsprogramm aus, da es ja mehrere haben.
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                  Hallo Michael,
                                  ich habe gerade eine Neuinstallation durchgeführt.
                                  Nachdem es gestern nicht geklappt hat, bekam ich heute keine Fehlermeldung.
                                  root@Pi2-Basement:~# wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.de        b
                                  --2015-06-30 08:37:44--  http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                  Resolving download.iobroker.org (download.iobroker.org)... 37.120.169.17
                                  Connecting to download.iobroker.org (download.iobroker.org)|37.120.169.17|:80...        connected.
                                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                  Length: 4865442 (4.6M) [application/x-debian-package]
                                  Saving to: `nodejs_0.10.22-1_armhf.deb'
                                  100%[======================================>] 4,865,442    491K/s   in 9.2s
                                  2015-06-30 08:37:53 (514 KB/s) - `nodejs_0.10.22-1_armhf.deb' saved [4865442/486        5442]
                                  root@Pi2-Basement:~# dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                  Selecting previously unselected package nodejs.
                                  (Reading database ... 77851 files and directories currently installed.)
                                  Unpacking nodejs (from nodejs_0.10.22-1_armhf.deb) ...
                                  Setting up nodejs (0.10.22) ...
                                  Processing triggers for man-db ...
                                  root@Pi2-Basement:~# rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                  root@Pi2-Basement:~#  mkdir /opt/iobroker
                                  root@Pi2-Basement:~# cd /opt/iobroker
                                  root@Pi2-Basement:/opt/iobroker#
                                  root@Pi2-Basement:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.2.tgz
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.2.tgz
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.1.0.tgz
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.1.0.tgz
                                  > iobroker@0.5.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/setup.js
                                  npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/-/iobroker.js-controller-0.7.2.tgz
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/-/iobroker.js-controller-0.7.2.tgz
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/request
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/options
                                  Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                  Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                                  └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                  Lediglich der Autostart funktioniert nicht.
                                  Vorgehensweise:
                                  • Raspbian vom 05.05. auf Karte geschrieben
                                  • gestartet und mit putty eingeloggt
                                  • sudo passwd root (und eingeben)
                                  • exit und neu einloggen als root
                                  • raspi-config ausführen (diesmal nur expand filesystem)
                                  • apt-get update && apt-get upgrade ausführen
                                  • dann node installieren…. (siehe code oben)
                                  @Bluefox: kann es sein, dass es daran liegt, dass ich diesmal keine localisation geändert habe?????
                                  Rainer
                                    audioconcept
                                    Hallo Rainer,
                                    aber es ist doch dann immer noch nicht richtig installiert, denn die Installation endet ja nicht wie in der Anleitung beschriebenen.
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                      Die Anleitung habe ich vor ewigen Zeiten mit einer anderen Version geschrieben.
                                      kann sein, dass das jetzt anders endet.
                                      Da würde ich mich nicht dran aufhalten
                                      Rainer
