  4. Nach Update auf admin v6.8.0 nicht mehr erreichbar
    5.2k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 187 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Florian WF Offline
    Florian WF Offline
    Florian W
    ich versuche seit 2 Tagen erfolglos den admin von 6.3.* auf 6.8 zu updaten. Nach dem Update ist die Oberfläche nicht mehr erreichbar, obwohl alles zu laufen scheint.
    Dinge die versucht wurden:
    • Node v16 & v18
    • Npm v6 und v9
    • iobroker fix
    • sudo -H -u iobroker npm cache verify
    • sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
    Dankbar für jede Idee.
    Info:
    iob list instances
    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry-main                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry-main                           -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry-main                           -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberry-main                           - disabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberry-main                           - disabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberry-main                           -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry-main                           -  enabled
      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberry-main                           - disabled, port: 1883
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberry-main                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberry-main                           - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberry-main                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberry-main                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberry-main                           - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry-main                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberry-main                           -  enabled
      system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : raspberry-main                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : raspberrypi-zw1-slave                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    Ergebnis:
    /usr/bin/nodejs
    /home/pi/.nvm/versions/node/v18.17.1/bin/node
    /home/pi/.nvm/versions/node/v18.17.1/bin/npm
    v18.17.1
    v18.17.1
    9.6.7
    nodejs:
      Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      Florian WF Offline
      Florian W
      iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v6.8.0
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.12
      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
      system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.26
      system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.6
      system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.8
      system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
      system.adapter.javascript              : javascript     - v6.1.4
      system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.6.3
      system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.4.1
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
      system.adapter.sql                     : sql            - v2.2.0
      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.15.6
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
      system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.17.0
      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.16
      • Florian WF Florian W
        • Node v16 & v18
        • Npm v6 und v9
        • iobroker fix
        Info:
        iob list instances
        Ergebnis:
        /usr/bin/nodejs
        v18.17.1
        v18.17.1
        9.6.7
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @florian-w sagte in Nach Update auf admin v6.8.0 nicht mehr erreichbar:
        nodejs falsch installiert...
        Versuch es mal damit zu fixen:
        Die Ausgaben wären interessant, der Code ist noch Beta.
        Und buster wird in nächster Zeit wohl abgekündigt werden. Zeit für den Nachfolger.
        (Das Skript wird aber vermutlich abgesehen von den falschen Pfaden nichts finden...)
          Florian WF Offline
          Florian W
          Danke für deine schnelle Antwort.
          Ich habs probiert aber am Ende wars nichts.
          Dein Hinweis mit Buster hat mich veranlasst einfach ein clean install zu machen und über die Backups alles herzustellen. Läuft wunderbar.
          Beste Grüße
            Beste Grüße
            Meldungen wären interessant gewesen.
