  4. Update iobroker als Docker?
    5.2k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisham
    Hello zusammen,
    ich habe IOBroker als Docker-Container auf meiner NAS laufen, damals beim Installieren als :latest. Wie mache ich am besten die Updates auf die neuere Versionen von IOBroker so dass allse Konfiguraitonen, Skripte usw erhalten bleiben.
    OliverIOO ? T 3 Antworten Letzte Antwort
    • C Chrisham
      Hello zusammen,
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @chrisham
      Dafür gibt es eine Anleitung
      https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @chrisham
        Chrisham
        @oliverio Ok, danke, werd ich ausprobieren.
        • C Chrisham
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @chrisham
          Ich hab’s so gehandhabt , dass ich den alten Container deaktiviert, aber nicht gelöscht habe , falls was schiefgeht.
          Nur so als Info 😉
          • C Chrisham
            Hello zusammen,
            @chrisham sagte in Update iobroker als Docker?:
            Moin,
            wieder eine simpel scheinende Frage, aber da gibt es viele unbeantwortete Fragen, die zuerst beantwortet werden müssen.
            1. wie hast Du den Container eingerichtet?
              • mittels Portainer
              • Docker Compose
            2. wie sieht Dein Container Environment aus?
            3. sind die ioBroker relevanten Daten in einem persistenten Laufwerk/Verzeichnis gespeichert?
              4 Nutzt Du noch andere Dinge wie Datenbanken (influxDB, MySQL) oder Grafana, wenn ja wie sind die eingerichtet und wo?
            Ohne diese Informationen, ist es meiner Meinung nach, nicht seriös zu sagen, mach das so oder so.
            Ohne diese Information würde ich das so machen
            1. Portainer im Docker der NAS installieren und einrichten
            2. einen neuen ioBroker Container als Stack im Portainer anlegen und nur die Grundeinrichtung durchführen, nichts zusätzlich installieren, außer Du nutzt VIS, den Adapter dann auch installieren.
              • das ganze mittels Docker-Compose, hier ein Beispiel aus der offiziellen Doku https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
              version: '2'
              services:
                iobroker:
                  container_name: iobroker
                  image: buanet/iobroker
                  hostname: iobroker
                  restart: always
                  ports:
                    - "8081:8081"
                 volumes:
                       - /volume1/docker/iobroker_data:/opt/iobroker
            3. im alten ioBroker Container mittels BackitUp ein Backup erstellen
            4. Backup vom alten in den neuen transferieren
            5. Alten Container stoppen
            6. Im neuen den Restore des zuvor erstellten Backups durchführen
            7. warten
            8. warten
            9. warten
            10. ...
            Das nur mal kurz zusammengefasst, je nachdem wie die ersten 4 Fragen beantwortet werden, kann sich das Vorgehen und/oder das Konzept danach verändern.
            Wieder viel geschrieben, dabei war das doch eine ganz kurze Frage :)
            VG
            Bernd
            P.S.: falls ich Dich abgeschreckt habe, das war nicht meine Absicht, ich wollte nur zum Nachdenken anregen und dass man sich mit der Materie beschäftigt.
              Moin,
                • mittels Portainer
                • Docker Compose
                version: '2'
                services:
                  iobroker:
                    hostname: iobroker
                    restart: always
                    ports:
                      - "8081:8081"
                   volumes:
              7. warten
              8. warten
              9. warten
              10. ...
              VG
              Bernd
              Chrisham
              @dp20eic Vielen Dank für diese Ergänzungen und genau diese Punkte waren eigentlich der Hintergrund meiner Frage: wie schaffe ich es, alle meine Konfiguraitonen, Skripte, Integrationen (andere Systeme wie genannt z.B. influxDB, Grafana,...) usw in mein Container-Update rüberzuretten. Und bevor ich diesen Schritt machen, möchte ich genau diese Punkte geklärt/beantwortet haben für mich, damit es keine Überraschungen gibt.
              1.) Ich habe IOBroker Container einfach nur über die DSM-Weboberfläche eingerichtet, also kein Portainer und auch nichts direkt auf Linux-Ebene
              2.) Innerhalb IOBroker:
              a) da sehe ich v.a. die Blockly-Scripte: diese versioniere ich regelmäßig über ein eigenes Pythonscript auf anderem Laufwerk (auf NAS volume)
              b) dann gibt es natürlich die ganzen Adapter-Instanzen mit ihren Konfigurationen, das möchte ich auch nicht mehr nochmals von vorne machen
              c) zusätzliche Linux-Pakete (z.B.Asterisk Libraries): die habe ich in den IOBroker-Docker per Terminal reininstalliert. Das ist mir bewusst, dass ich das verlieren würde. Alternative wäre hier ein Multi-Host-Setup, das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
              d) was gibts sonst noch....?
              3.) Ja, ich habe auch sowohl influxDB als auch Grafana in Verwendung, influxDB in separatem Docker und über Adapter mit IOBroker integriert. Grafana auch in separatem Docker und mit influxDB-Daten gefüttert
              Mit diesen Information: würde dein Vorgehen immer noch die Vorzugslösung sein.
              Es gibt seit DSM 7.2 ja ein neues Feature mit dem sog. Container-Manager (wohl was ähnliches wie Portainer), und dazu gibt es diese Anleitung zur Container-Updates: https://mariushosting.com/synology-how-to-update-containers-in-container-manager/
              Bzgl. die bisherige Konfiguraiton in das Update rüberretten, das wäre ja bei deinem Vorgehen PUnkt 4. Backup vom alten in den neuen transferieren. Wie geht das genau?
              Vielen Dank.
              OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Chrisham
                Vielen Dank.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @chrisham
                wenn du die von mir verlinkte anleitung gelesen hast,
                dann hast du sicherlich verstanden, das du einen containerupdate bei iobroker nur dann machen musst, wenn du das containerbetriebssystem und/oder die verwendete node-version aktualisieren willst.
                alle anderen updates kannst du machen ohne den container neu zu generieren. daher die 3 anleitungs-abschnitte container, iobroker, adapter
                wenn du tatsächlich den container neu generieren willst, dann ist das so wie wenn du iobroker auf einem neuen rechner komplett neu aufsetzt und dann muss man die dinge beachten, die @dp20eic geschrieben hat.
                durch docker kannst du ja 2 container parallel halten und die migration schritt für schritt durchführen. beide dürfen halt nicht parallel laufen, sonst gibt es probleme mit den ports.
                Links im Profil
                • C Chrisham
                  Hello zusammen,
                  toralt
                  @chrisham ich nutze immer die Option des Updates via Portainer. Durch einen simplen rebuild und "pull latest".
                  Wenn man mehrere Netzwerke via MacVLAN hat sollte man die IP allerdings per Router fest auf die Macadresse legen. Bei mir haben sonst 2 von 3 LANs im Container auf einmal andere IPs, da meine MACVlans mehr als eine Adresse vergeben.
                  << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                  • T toralt
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @toralt sagte in Update iobroker als Docker?:
                    Beim Anlegen eines MacVLAN gibt man den IP-Range an, aus welchem die Container ihre IP-Adressen bekommen. Wenn sich diese Ranges überschneiden, dann hast du bei der Anlage der Netze einen Fehler gemacht.
                    • C Chrisham
                      Vielen Dank.
                      Moin,
                      so vom Shopping mit Frauchen zurück und auch ein Ticket fürs Länderspiel am Samstag geschossen :)
                      Ich versuche mich mal an einer Aufdröselung:
                      Ist ja erst einmal nicht verkehrt, wichtig ist halt, ob Du eigene Volumes angegeben hast, das ist der persistente Teil um Daten außerhalb vom Container zu speichern, z. B.:
                      zu a. Das wird, wenn Du den BackitUp Adapter nutzt, mit ins Backup gesichert.
                      zu b. Auch das kommt ins Backup
                      zu c. das hast Du ja schon selbst erkannt, das geht Dir verloren.
                      • was nur zum Teil stimmt, denn es gibt eine Variable, die beim Erstellen des Containers auch 3rd Party Software nachinstallieren kann, ob das in jedem Fall sinnvoll ist, sei mal dahin gestellt, steht aber auch alles in der Dokumentation.
                      Da die in einem anderen Container liegen, sind die von der Migration des ioBroker Containers nicht betroffen, Du musst natürlich beachten, dass Du im neuen Container auch die passende Software zum Schreiben der Daten in die influxDB installiert hast, wenn es influxDB V 1.8 ist, muss auch das passende Paket im neuen ioBroker Container installiert sein, wenn es influxDB V2.x ist, dann muss im ioBroker Container das Paket influxdb2-cli installiert werden, zusätzlich brauchst Du auch noch die Alten Tokens, sicher ist sicher.
                      Das hängt davon ab, ob das, was ich schreibe, böhmische Dörfer sind oder Du die Zusammenhänge verstehst, für mich ist das so recht simpel nachzuvollziehen :)
                      Ja, das ist eine Möglichkeit, die man auch versuchen kann, ohne gleich den Portainer zu installieren, das gute ist, man kann wirklich probieren, wenn es noch nicht passt, dann Löschen und neu machen, bis so ist wie man es haben möchte. Der Container Manager zeigt Dir dann auch an, wenn es ein neueres Container-Image gibt und Du kannst das dann auch recht komfortabel einspielen, immer unter der Prämisse, dass Du einen persistenten Datenbereich eingerichtet hast.
                      Also, wenn Du den BackitUp Adapter nutzt, dann werden einzelne Dateien im Pfad /opt/iobroker/backups abgelegt, diese Dateien musst Du mit scp, sftp, what ever` vom alten Container in den neuen kopieren, wenn Du ein persistentes Volumen/Verzeichnis, z. B.: /volume1/docker/iobroker_backups angelegt hättest, und das ist im Container auf /opt/iobroker/backups/ gemappt, dann könntest Du einfach über die File Station die Dateien hin und her kopieren.
                      VG
                      Bernd
