  3. Einsteigerfragen
  4. Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen
    5.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hukio sagte in Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen:
    Habe dies so versucht mit delta t = 1 Monat
    Moin,
    lese nur noch am Rande mit, aber wie ist denn die Retention der Datenbank, sagen wir mal, die steht auf 30 Tage, dann kannst Du keine Daten einfügen, die älter als 30 Tage sind.
    Wie gesagt, lese hier nur noch sporadisch mit, falls das schon beantwortet wurde, sorry.
    VG
    Bernd
    P.S.: @Marc-Berg war schneller :)
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @dp20eic sagte in Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen:
    Ja, das sieht für mich auch so aus, dass nach dem Crash eine Retention policy ungleich "unendlich" angelegt wurde. Aber dann ist der umgekehrte Weg der Wiederherstellung wahrscheinlich sowieso der bessere.
    Edit:
    Aber die Überlegung wirft nochmal ein anderes Licht auf das "Verschwinden" der Daten. Vielleicht wurden durch das Verstellen der Retention policy Daten gelöscht.
    H ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      Edit:
      hukio
      schrieb am zuletzt editiert von hukio
      @marc-berg
       SHOW RETENTION POLICIES
      name    duration   shardGroupDuration replicaN default
      autogen 17520h0m0s 168h0m0s           1        true
      Ist offensichtlich nicht unendlich, wäre 0 h für duration denke ich.
      HUK
        Edit:
        @marc-berg sagte in Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen:
        Moin,
        ich müsste mich erst durch den Thread lesen, bevor ich mir da ein Urteil erlauben kann, ich wäre gleich auf influxDB V2.x gegangen, vielleicht auch parallel zur V 1.8 und hätte dann nach einer Zeit des parallelen Befüllens, eine Migration der Altdaten gemacht.
        Stecke da aber nicht im Detail, was der TE haben/erreichen möchte.
        VG
        Bernd
        Ja, steht nicht auf Unendlich, aber auf ~ 2 Jahre -> 17520 Std.
        duration
        The attribute of the retention policy that determines how long InfluxDB stores data.
        Data older than the duration are automatically dropped from the database. See Database
        Management for how to set duration.
        Warum da dann die Daten nicht hineinlaufen, keine Ahnung.
        VG
        Bernd
          Edit:
          hukio
          @marc-berg und andere,
          Ich habe jetzt den umgekehrten Ansatz durchgeführt, neue kurze Datenbank in alte lange eingefügt. Gleiches Verhalten. timeout error wie vorher. Habe dann Zeitintervall auf einen Tag eingeschränkt, von Tag zu Tag. Das ging ohne Fehler.
          War ein langer Weg. Vielen Dank für die ausführliche Unterstützung. Geht das alles mit der Version 2.x besser?
          HUK
          PS: die retention time autogen war auch in der "intakten" DB auf den gleichen Wert gesetzt. Wo das herkommt? Habe sie auf INF gesetzt.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hukio
            HUK
            Moin,
            schön, dass Du da wieder auf dem Laufenden bist und es dann zum Schluss doch funktioniert hat.
            War ein langer Weg.
            Dass Du diese Timeouts hast, ist schon seltsam, wie bist Du denn unterwegs, also auf welchem System und was läuft da noch alles?
            Hattest Du die Systemlast bei den Aktionen im Auge, welches Speichermedium?
            Was, ich hatte noch kein Verhalten wie Deines, bei meinen drei influxDB Installationen, zwei V 2.7x und eine V 1.8.
            V 2.x ist halt eine andere Abfragesprache FLUX man kann zwar auch influxQL weiter nutzen, ist halt Geschmackssache. Lies Dir das mal auf den Herstellerseiten durch, Dir kann da kein Außenstehender sagen, das musst Du selbst an Deinen Fähigkeiten fest machen.
            Ich bin da immer auf dem aktuellsten Stand, ich werde mir wohl auch eine Test influxDB V 3 Cloud holen, um zu sehen, wohin die Reise geht, wenn es sie dann gibt.
            VG
            Bernd
