  4. Change Ereignis im VIS/Script abfangen
    3.2k
    3.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 408 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kail
    wie kann ich im VIS/Script eine Änderung eines Datenpunktwertes abfangen?
    Danke und Grüße Kail
    • K Kail
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @kail
      kompliziertes thema- beschreibe zuerst, was du genau machen möchtest
      ansonsten hier: https://forum.iobroker.net/post/970770
      oder diesen code in ein interval setzen und abfragen
      Datenpunkte abfragen - getStates ist ein Array
      <script>
      var myColor
      var mySecondDP;
      self=this;
      self.servConn.getStates(['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5','0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString6'], (error, states) => {
       console.log(states);myColor=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5'].val;
      mySecondDP=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString6'].val;
      console.log(myColor);
      console.log(mySecondDP);
      </script>
      Datenpunkte lesen, wenn sie schon in der vis bekannt sind
      var myRunningDevice1=vis.states.attr('javascript.0.YouTube.whichDevice.val');
       " javascript.0.YouTube.whichDevice " muss z.b in einem anderen widget genutzt werden z.b. über binding {javascript.0.YouTube.whichDevice}
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @kail
        <script>
        var myColor
        var mySecondDP;
        self=this;
        </script>
        Kail
        @liv-in-sky
        Es gibt einen Datenpunkt "Theme" dieser wird entweder automatisch, aber auch manuell gesetzt/geändert.
        Bei einer Änderung, soll diese vom VIS/Script erfasst werden und entsprechend das data-theme Attribut
        gesetzt werden. Im CSS sind dann entsprechende Variablen definiert.
        • K Kail
          @liv-in-sky
          Kail
          Habe jetzt einen anderen Weg gewählt. Für die CSS Variablen habe ich Datenpunkte angelegt und ändere diese jetzt über JS/Blocky.
