  4. Farbe Ändern bei SVG Icons
    3.2k
    3.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 628 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zap
    ich möchte gerne bei einem Icon in VIS die Farbe ändern. Geht das? Wenn ja, mit welchem Widget?
    Einige Widget bieten "invertieren" an. Da wird halt nur zwischen Schwarz und Weiß umgeschaltet.
    Den CSS Trick mit der Kombination von Filtern kenne ich, ist halt sehr aufwändig.
    • Z zap
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @zap
      das kommt auf das svg an.
      du kannst mal ein image widget probieren, die svg datei auswählen und dort bei den css einstellungen Font/color die Textfarbe ändern
      Dann gibt es noch ein widget svg bool, da kann man den quelltext direkt reinkopieren, da dann das selbe
      Alternativ kannst du auch die svg-Datei hier mal reinposten, dann kann ich mal schauen, wie eine css anweisung aussehen soll
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @zap
        Z Offline
        Z Offline
        zap
        @oliverio ok, danke! Das Image Widget hatte ich schon probiert. Font/color wird konsequent ignoriert.
        Ich frage mich halt, wie andere Oberflächen das machen (z.B. FHEM). Da konnte ich für jedes SVG (zumindest jedes, das ich damals verwendet habe) einfach die Farbe festlegen.
        Ich werde jetzt halt die Farbe direkt in der SVG Datei anpassen.
        • Z zap
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @zap
          das geht auch, aber man kann auch eine css anweisung schreiben
          Links im Profil
