  4. [Gelöst] IObroker startet wieder nicht
    5.2k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 999 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    Hallo. Habe gestern mit Putty ein update und upgrade gemacht und es wurde pivCCU auf eine neue Version gebracht. Jetzt läuft mal wieder IOBroker nicht, warum?
    AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlmixxA Almixx
      AlmixxA Offline
      AlmixxA Offline
      Almixx
      Adapter State
      node:internal/modules/cjs/loader:1080
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.17.1
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.17.1
      ioBroker-Repositories
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.17.1
      Installed ioBroker-Instances
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.17.1
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19463      380/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18129      637/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19473      602/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19581      380/deCONZ
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20830      602/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18131      637/sshd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        39507      5525/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15010      474/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16532      409/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:52034           0.0.0.0:*                           108        16534      409/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19851      380/deCONZ
      udp6       0      0 :::47206                :::*                                108        16535      409/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16533      409/avahi-daemon: r
      2023-08-26 12:22:02.142  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code null ()
      2023-08-26 12:22:02.278  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
      2023-08-26 12:22:02.278  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
      2023-08-26 12:22:02.278  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated due to SIGTERM
      2023-08-26 12:22:02.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code null ()
      2023-08-26 12:22:02.338  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-08-26 12:22:02.491  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated due to SIGTERM
      2023-08-26 12:22:02.492  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code null ()
      2023-08-26 12:22:02.492  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM
      2023-08-26 12:22:02.493  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
      2023-08-26 12:22:02.635  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
      2023-08-26 12:22:02.636  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
      2023-08-26 12:22:02.636  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mytime.0 terminated due to SIGTERM
      2023-08-26 12:22:02.636  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mytime.0 terminated with code null ()
      2023-08-26 12:22:02.721  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated due to SIGTERM
      2023-08-26 12:22:02.722  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code null ()
      2023-08-26 12:22:03.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-08-26 12:22:03.054  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
      2023-08-26 12:22:03.160  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated due to SIGTERM
      2023-08-26 12:22:03.161  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code null ()
      2023-08-26 12:22:03.161  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
      2023-08-26 12:22:03.162  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM
      2023-08-26 12:22:03.162  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
      2023-08-26 12:22:03.163  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
      2023-08-26 12:22:03.279  - info: host.raspberrypi terminated
      • AlmixxA Almixx
        Adapter State
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.17.1
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.17.1
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.17.1
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.17.1
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Pending Updates: 0
        @almixx
        Buster ist tot, installier da ein lebendes Betriebssystem.
        Hatte ich dir aber auch vor Wochen schon geraten. Der Rat dazu hat ja auch einen Grund.
          @almixx
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          Aber es ging doch die ganze Zeit, ich weiß halt nicht, was ich alles machen müsste.
          • AlmixxA Almixx
            @almixx
            Joar, sowas geht immer 'die ganze Zeit', bis es eben nicht mehr geht.
              @almixx
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              OK. Was wären denn die einzelnen Schritte, die ich machen müsste , um wieder auf dem Stand von jetzt zu sein. Backups vom Adapter wären vorhanden....
              benutze IOB, Homematic, Grafana+InfluxdB und Deconz
              • AlmixxA Almixx
                @almixx
                Weil ich ich es gerade in der Zwischenablage habe:
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Den anderen Kram musst du halt wieder installieren.
                  @almixx
                  AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  Ich habe ja ne ssd, funktioniert die Installation dann direkt darauf?
                  • Thomas BraunT Online
                    @almixx
                    Das Zielmedium kann im Imager ausgesucht werden.
                      @almixx
                      AlmixxA Offline
                      AlmixxA Offline
                      Almixx
                      So, nach deinem Rat habe ich alles neu installiert und per Restore wieder drauf gespielt. Läuft wieder alles, bis auf Influxdb. Da schaue ich jetzt noch bei. 👌🏻👍🏻
