  4. Etagenkllngel bei bedarf ausschalten
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 304 Aufrufe 2 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    Schwarmwissen bzw. Ideen sind gefragt.
    Ich habe einen Etagentaster für die Klingel.
    Den würde ich gerne bei bedarf aktivieren und deaktivieren
    Warum? Mehrgenerationenhaus und da geht man davon aus das um neun Uhr Abend auch noch geklingelt werden darf 😅
    Wie würdet ihr das lösen? Normale Unterputzdose, also nicht so megaviel Platz.
    Verteilerschrank wo alles aufläuft, naja. Ist eine Siedle 9n Anlage oder wie die heißt. Also megaviel Drähte die da zusammenlaufen. Die will ich nicht unbedingt anfassen. Hatte da schon mal einen Kabelbruch… Fragt nicht wie lange man da sucht…
    Homematic oder Esp würde ich bevorzugen. Gibt es da was?
    • draexlerD draexler
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @draexler In die Leitung des Klingelknopfs z.B. einen Shelly 1 oder Shelly Plus1 einziehen. Der hat einen Potentialfreien Kontakt den er schaltet. Wenn der Shelly dann auf "aus" steht geht die Klingel auch nicht.
      Der Plus kann auch mit verschiedenen Gleichspannungen versorgt werden, ansonsten beide auch mit 230V. Wie beschrieben ist der Kontakt potentialfrei, man kann also trotzdem die Klingelspannung schalten.
      Aber wie oft kommt das späte Klingeln denn vor das du dir damit andere Probleme schaffen willst? Nämlich eine nicht funktionierende Klingel.
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @bananajoe Das hört sich gut an. Schaue ich mir mal an.
        Wie oft das ganze vorkommt? Unterschiedlich. Aber machmal nervt es gewaltig, da es sinnlose aus Langeweile gestellte Fragen sind.
        Probleme wird es nicht geben. Die normale Haustürklingel geht ja noch. Hier geht es ja um die Etagenklingel -> Wohnungstür
