  3. Off Topic
  4. Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...
    1.0k
    6.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @keksmonster sagte in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
    Wir haben seit Tagen kein Licht mehr in der Wohnung...
    Ach komm... Du hast Lichtschalter mit denen man das Licht ein- und ausschalten kann !
    Und falls Du tatsächlich keinerlei Lampen manuell schalten kannst dann hast Du auch prinzipiell vieles in der Programmierung und Hardwarekonstellation Deines SmartHome falsch gemacht.
    Aber dafür bist nur Du selbst verantwortlich !
    Und:
    Hardware kann "sterben" und das kann auch hier niemand "reparieren".
    Zurück zum Thema:
    Installier da ein frisches Debian nach offizieller Anleitung.
    Dann auch den iobroker nach offizieller Anleitung (ist nur eine Zeile).
    Installier, falls vorher vorhanden, VIS.
    Dann spiel das Backup zurück, welches Du ja anscheinend gefunden und irgendwo extern abgespeichert hast.
    Dann wird das, falls Deine Hardware nicht kaputt ist, auch wieder funktionieren.
    KeksmonsterK Offline
    Keksmonster
    @djmarc75
    Genau so mach ich's. Hab gerade schon proxmox als iso boot erstellt. Das teste ich dann bei der Gelegenheit auch mal.
    Wir haben keine Lichtschalter mehr, die nicht smart sind. Als wir hier umgebaut haben, habe ich überall sonoff touch schalter installiert, die ich aber dann wieder "physisch" blind gelegt habe bzw komplett "off" habe, da mir diese Dinger ständig die verbindung verlieren. Somit haben wir nur noch zigbee Taster im Einsatz.
    Ja im angrenzenden Schlafzimmer ist Licht noch "analog" und auf die "alten" sonoff wifi switches in der Decke kann ich wenigstens über das tasmota webinterface manuell zugreifen. Kerzen mussten wir also nicht rausholen.
    • KeksmonsterK Keksmonster
      Ich hab jetzt erst mal folgendes gemacht:
      user@debian:~$ sudo e2fsck -b 32768 /dev/sda1
      e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
      /dev/sda1 is mounted.
      e2fsck: Cannot continue, aborting.
      user@debian:~$ lsblk -f
      NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
      loop0
           squash 4.0                                                    0   100% /usr/lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
        /run/live/r
        ootfs/files
        ystem.squas
        hfs
      sda
      ├─sda1
      │    ext4   1.0         9d223753-b367-4aad-b6cd-ecfa58a13ce4   93.3G     9% /media/user/9d223753-b367-4aad-b6cd-ecfa58a13ce4
      ├─sda2
      └─sda5
           swap   1           58a135ae-3186-4dd4-950a-0c1bb554547c
      sdb  iso966 Jolie d-live 12.1.0 gn amd64
                              2023-07-22-09-48-34-00
      ├─sdb1
      │    iso966 Jolie d-live 12.1.0 gn amd64
      │                       2023-07-22-09-48-34-00                     0   100% /usr/lib/live/mount/medium
      │        /run/live/m
      │        edium
      └─sdb2
           vfat   FAT12       64BB-A5F2
      user@debian:~$ sudo umount /dev/sda1
      loop0 squash 4.0        0   100% /usr/lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
        /run/live/rootfs/filesystem.squashfs
      sda
      ├─sda1
      ├─sda2
      └─sda5
      ├─sdb1
      │        /run/live/medium
      └─sdb2
      /dev/sda1 was not cleanly unmounted, check forced.
      Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
      Inode 5242998 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
      Inode 5243003 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
      Inode 5243005 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
      Inode 5243006 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
      Inode 5243007 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
      Inode 5243118 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
      Inode 5245276 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
      Inode 5245338 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
      Inode 5245391 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
      Inode 5245396 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes
      Inode 5245401 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes
      Inode 5245409 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes to all
      Inode 5245410 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245468 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245476 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245479 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245482 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245483 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245484 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245487 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245489 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245490 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245493 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245496 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245497 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245498 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245500 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245501 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245502 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Inode 5245509 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
      Pass 1E: Optimizing extent trees
      Pass 2: Checking directory structure
      Pass 3: Checking directory connectivity
      Pass 4: Checking reference counts
      Pass 5: Checking group summary information
      Free blocks count wrong for group #0 (23499, counted=14664).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #1 (31729, counted=7054).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #2 (32768, counted=20282).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #3 (31729, counted=8555).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #4 (32768, counted=3313).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #5 (31729, counted=4978).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #6 (32768, counted=7072).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #7 (31729, counted=5344).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #8 (32768, counted=6186).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #9 (31729, counted=5139).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #10 (32768, counted=651).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #11 (32768, counted=11921).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #12 (32768, counted=12731).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #13 (32768, counted=6932).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #14 (32768, counted=7333).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #15 (32768, counted=22631).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #16 (24544, counted=17574).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #17 (32768, counted=15357).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #18 (32768, counted=14093).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #19 (32768, counted=6172).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #22 (32768, counted=26091).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #32 (24544, counted=12307).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #33 (32768, counted=8806).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #34 (32768, counted=2303).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #35 (32768, counted=2514).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #36 (32768, counted=3489).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #37 (32768, counted=0).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #48 (24544, counted=9280).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #49 (31730, counted=10309).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #50 (32768, counted=28674).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #64 (24544, counted=2244).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #65 (32768, counted=30721).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #80 (24544, counted=2275).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #81 (31730, counted=3540).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #82 (32770, counted=6730).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #83 (32768, counted=26624).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #86 (32768, counted=32564).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #90 (32768, counted=18718).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #96 (24544, counted=5551).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #97 (32768, counted=18435).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #102 (32768, counted=20194).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #112 (24544, counted=2708).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #124 (32768, counted=30440).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #128 (24544, counted=3980).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #129 (32768, counted=31345).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #144 (24544, counted=20449).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #145 (32769, counted=19662).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #146 (32768, counted=8604).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #147 (32769, counted=5445).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #148 (32768, counted=8739).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #149 (32768, counted=24578).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #160 (24547, counted=19701).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #161 (32768, counted=6335).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #162 (32768, counted=567).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #163 (32768, counted=20314).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #168 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #169 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #170 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #171 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #172 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #173 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #174 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #175 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #176 (24544, counted=23698).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #177 (32768, counted=32519).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #181 (32768, counted=17238).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #192 (24544, counted=22722).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #193 (32768, counted=30296).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #205 (32768, counted=28672).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #208 (24545, counted=23789).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #209 (32768, counted=31706).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #210 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #224 (24544, counted=23692).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #225 (32768, counted=32472).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #240 (24544, counted=23690).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #241 (32768, counted=32702).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #242 (32768, counted=32761).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #246 (32768, counted=26626).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #247 (32768, counted=32736).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #256 (24544, counted=23692).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #257 (32768, counted=32499).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #258 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #263 (32768, counted=32508).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #272 (24544, counted=23692).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #273 (32768, counted=32388).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #274 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #275 (32768, counted=24887).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #278 (32768, counted=26235).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #283 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #284 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #285 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #286 (32769, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #287 (32768, counted=14336).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #288 (24544, counted=23630).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #289 (32768, counted=18602).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #290 (32768, counted=28375).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #291 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #292 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #293 (32770, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #294 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #295 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #296 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #300 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #301 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #302 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #303 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #304 (24544, counted=23641).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #305 (32768, counted=20680).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #306 (32768, counted=32008).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #307 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #308 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #309 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #311 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #312 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #313 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #314 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #316 (32769, counted=16386).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #317 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #318 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #319 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #320 (24545, counted=23673).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #321 (32768, counted=18542).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #322 (32768, counted=32680).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #323 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #326 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #327 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #328 (32769, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #332 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #333 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #334 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #336 (24544, counted=23648).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #337 (32768, counted=20228).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #339 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #340 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #343 (31729, counted=31622).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #344 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #346 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #348 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #351 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #352 (24545, counted=23689).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #353 (32768, counted=27318).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #354 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #355 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #357 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #359 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #360 (32770, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #361 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #362 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #363 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #364 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #365 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #366 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #368 (24546, counted=23685).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #369 (32768, counted=27540).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #370 (32768, counted=32764).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #372 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #374 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #375 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #376 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #378 (32768, counted=22528).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #380 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #382 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #383 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #384 (24546, counted=23644).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #385 (32768, counted=20245).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #386 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #387 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #388 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #390 (32769, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #391 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #392 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #394 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #395 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #396 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #398 (32768, counted=32302).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #399 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #400 (24546, counted=23695).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #401 (32768, counted=32350).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #402 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #404 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #411 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #414 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #415 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #416 (24545, counted=23765).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #417 (32768, counted=23000).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #418 (32768, counted=29408).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #419 (32768, counted=23610).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #432 (24544, counted=23693).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #437 (32768, counted=17882).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #438 (32768, counted=23113).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #448 (24544, counted=23696).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #449 (32768, counted=17752).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #450 (32768, counted=22545).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #451 (32764, counted=22210).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #452 (32768, counted=5485).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #453 (32770, counted=4096).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #454 (32770, counted=4457).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #455 (32769, counted=8194).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #456 (32769, counted=3230).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #457 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #458 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #459 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #460 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #461 (32769, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #462 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #463 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #464 (24546, counted=23467).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #465 (32766, counted=13672).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #466 (32768, counted=3964).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #467 (32769, counted=5214).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #468 (32769, counted=4277).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #469 (32768, counted=4432).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #470 (32769, counted=1781).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #471 (32768, counted=27463).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #472 (32768, counted=32698).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #476 (32768, counted=15528).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #477 (32768, counted=28915).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #479 (32768, counted=32709).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #480 (24548, counted=23823).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #481 (32768, counted=8046).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #482 (32768, counted=7383).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #483 (32768, counted=9345).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #484 (32768, counted=9596).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #485 (32768, counted=28999).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #486 (32768, counted=29566).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #487 (32768, counted=27316).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #488 (32768, counted=32225).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #489 (32768, counted=32163).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #490 (32768, counted=32352).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #491 (32768, counted=32408).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #492 (32768, counted=32102).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #493 (32768, counted=32177).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #494 (32768, counted=32218).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #495 (32768, counted=32446).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #496 (24547, counted=23778).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #497 (32768, counted=1151).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #498 (32768, counted=14836).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #499 (32768, counted=25516).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #512 (24544, counted=23813).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #513 (32768, counted=8504).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #514 (32768, counted=30880).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #515 (32768, counted=32302).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #516 (32768, counted=32283).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #517 (32768, counted=32214).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #518 (32768, counted=31948).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #519 (32768, counted=26223).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #520 (32768, counted=23872).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #521 (32768, counted=29968).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #522 (32768, counted=27486).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #528 (24544, counted=24540).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #529 (32768, counted=32734).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #544 (24544, counted=24432).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #545 (32768, counted=5624).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #576 (24544, counted=24543).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #608 (24544, counted=24543).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #627 (32768, counted=32761).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #640 (24544, counted=24416).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #641 (32799, counted=17600).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #642 (32750, counted=10604).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #643 (32767, counted=1603).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #644 (32767, counted=6133).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #645 (32770, counted=2040).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #646 (32773, counted=2048).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #647 (32771, counted=4096).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #655 (32767, counted=32766).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #656 (24561, counted=24522).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #657 (32767, counted=32755).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #658 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #659 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #660 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #661 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #662 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #663 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #664 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #665 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #666 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #667 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #668 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #669 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #670 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #671 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #672 (24545, counted=24538).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #673 (32772, counted=2048).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #674 (32768, counted=28623).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #675 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #676 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #677 (32769, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #678 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #679 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #680 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #681 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #682 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #683 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #684 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #685 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #686 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #687 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #688 (24544, counted=24543).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #689 (32767, counted=32766).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #690 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #691 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #692 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #693 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #694 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #695 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #696 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #697 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #698 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #699 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #700 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #701 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #702 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #703 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #704 (24545, counted=24544).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #705 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #706 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #707 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #708 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #709 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #710 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #711 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #712 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #713 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #714 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #715 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #716 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #717 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #718 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #719 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #720 (24545, counted=24544).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #721 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #722 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #723 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #724 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #725 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #726 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #727 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #728 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #729 (31729, counted=31728).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #730 (32767, counted=32766).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #731 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #732 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #733 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #734 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #735 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #737 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #738 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #739 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #740 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #741 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #742 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #743 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #744 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #745 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #746 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #747 (32767, counted=30719).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #748 (32767, counted=32766).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #749 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #750 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #751 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #752 (24545, counted=24544).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #753 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #754 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #755 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #756 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #757 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #758 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #759 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #760 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #761 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #762 (32767, counted=32766).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #763 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #764 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #765 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #766 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #767 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #769 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #770 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #771 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #772 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #773 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #774 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #775 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #776 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #777 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #778 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #779 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #780 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #781 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #782 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #783 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #784 (24545, counted=24544).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #785 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #786 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #787 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #788 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #789 (32769, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #790 (32767, counted=32766).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #791 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #792 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #793 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #794 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #795 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #796 (32769, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #797 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #798 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #799 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #800 (24544, counted=24543).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #801 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #802 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #803 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #804 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #805 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #806 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #807 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #808 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #809 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #810 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #811 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #812 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #813 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #814 (32767, counted=30719).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #815 (32767, counted=32766).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #817 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #818 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #819 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #820 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #821 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #822 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #823 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #824 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #825 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #826 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #827 (32767, counted=32766).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #828 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #829 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #830 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #831 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #832 (24544, counted=24543).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #833 (32768, counted=30719).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #834 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #835 (32769, counted=32768).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #836 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #837 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #838 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #839 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #840 (32768, counted=32767).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong for group #841 (32768, counted=30720).
      Fix? yes
      Free blocks count wrong (28452501, counted=25926424).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #0 (8181, counted=8171).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #16 (8192, counted=8191).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #16 (0, counted=1).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #128 (8192, counted=7098).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #128 (0, counted=157).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #160 (8192, counted=2351).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #160 (0, counted=744).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #176 (8192, counted=7117).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #176 (0, counted=767).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #192 (8192, counted=7067).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #192 (0, counted=762).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #208 (8192, counted=6782).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #208 (0, counted=755).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #224 (8192, counted=7130).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #224 (0, counted=852).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #240 (8192, counted=7260).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #240 (0, counted=854).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #256 (8192, counted=7070).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #256 (0, counted=852).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #272 (8192, counted=6964).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #272 (0, counted=852).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #288 (8192, counted=0).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #288 (0, counted=562).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #289 (8192, counted=5324).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #289 (0, counted=290).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #304 (8192, counted=2041).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #304 (0, counted=852).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #320 (8192, counted=4699).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #320 (0, counted=852).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #336 (8192, counted=62).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #336 (0, counted=851).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #352 (8192, counted=5038).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #352 (0, counted=851).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #368 (8192, counted=4548).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #368 (0, counted=851).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #384 (8192, counted=0).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #384 (0, counted=571).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #385 (8192, counted=7765).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #385 (0, counted=278).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #400 (8192, counted=6925).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #400 (0, counted=849).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #416 (8192, counted=2588).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #416 (0, counted=760).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #432 (8192, counted=1387).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #432 (0, counted=847).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #448 (8192, counted=3048).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #448 (0, counted=846).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #464 (8192, counted=2391).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #464 (0, counted=757).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #480 (8192, counted=3395).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #480 (0, counted=700).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #481 (8192, counted=6461).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #481 (0, counted=5).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #496 (8192, counted=245).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #496 (0, counted=691).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #497 (8192, counted=5445).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #497 (0, counted=49).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #512 (8192, counted=1959).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #512 (0, counted=718).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #528 (8192, counted=8178).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #528 (0, counted=4).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #544 (8192, counted=7312).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #544 (0, counted=62).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #545 (8192, counted=7069).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #545 (0, counted=27).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #576 (8192, counted=8191).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #576 (0, counted=1).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #608 (8192, counted=8191).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #608 (0, counted=1).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #640 (8192, counted=5591).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #640 (0, counted=99).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #672 (8192, counted=8183).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #672 (0, counted=6).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #800 (8192, counted=8191).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #800 (0, counted=1).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong for group #832 (8192, counted=8191).
      Fix? yes
      Directories count wrong for group #832 (0, counted=1).
      Fix? yes
      Free inodes count wrong (7266293, counted=7154435).
      Fix? yes
      Padding at end of inode bitmap is not set. Fix? yes
      /dev/sda1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
      /dev/sda1: 111869/7266304 files (0.2% non-contiguous), 3128552/29054976 blocks
      Moin,
      einen e2fsck kann man nur machen, wenn das Laufwerk/Platte nicht eingehängt ist, also darf nicht gemountet sein.
      bei mir sieht das so aus:
      Ja, das, was ich da als groben Fahrplan geschrieben habe, ist ja auch nicht mit Deiner Installation zu vergleichen, Du musst da schon das eintragen was Du dort ermittelt hast, das ist bei Dir nur /dev/sda1 sonnst nix.
      mount /dev/sda1 /mnt/chroot
      Dann bei chroot weiter.
      So ich klinke mich aus, da ich Fußball schauen möchte :)
      VG
      Bernd
