  4. Zigbee CC26x2R1 Adapter funktioniert nicht mehr
    5.2k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 573 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    canetti2
    System: Raspberry Pi
    Node.js v18.17.1
    Zigbee Adapter-Version: 1.8.23
    ZigBee Hardware: Gateway CC26x2R1 Coordinator
    Hallo alle zusammen,
    mein Zigbee Adapter hat die letzten 2 Jahre problemlos gearbeitet. Aus welchen Gründen auch immer läuft er jetzt nicht mehr. Ich habe die Adapter-Software sowie Node.js auf den aktuellsten Stand gebracht - leider ohne Erfolg.
    Bitte schaut Euch mal die Bilder an:
    Was ich seltsam finde: Warum wird der Adapter mit ACM0 und ACM1 DOPPELT gelistet?
    Habt Ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Theoretisch könnte natürlich auch die Hardware des Zigbee-Gateways defekt sein aber das glaube ich nicht - die LED leuchtet zumindest noch.
    Über Tipps und Ideen würde ich mich sehr freuen.
    • C canetti2
      Node.js v18.17.1
      @canetti2 sagte in Zigbee CC26x2R1 Adapter funktioniert nicht mehr:
      Weil der zwei Interfaces hat.
      Trag im den Einstellungen auch nicht die direkten Geräte-Dateien ein sondern die Links aus by-serial.
      Dann den Neustart des Adapters um Log beobachten.
      Text auch nicht als Bildchen rein sondern als Text in CodeTags.
      Die ID mit DDDDDDDDD ist auch ungünstig. Sollte angepasst werden.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        canetti2
        HI, danke für den Tipp. Ich habe den Link entsprechend geändert - leider ohne Erfolg. So sieht die Fehlermeldung im Log aus:
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:15.431 error Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:15.430 error Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:15.429 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:15.152 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:15.125 info Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:15.124 info Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:05.119 error Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:05.119 error Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:05.118 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:04.948 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:04.947 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:04.947 error Please update configuration to prevent further issues.
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:04.946 error - Channel List: configured=11, adapter=11
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:04.945 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030517090b0d0f00020406080a0c0d
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:04.944 error - Extended PAN ID: configured=00124b00219fbf13, adapter=dddddddddddddddc
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:04.944 error - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:04.943 error Configuration is not consistent with adapter state/backup!
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:04.741 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:03.997 info Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:03.994 info delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2023-08-13 13:19:03.846 info starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        host.piiobroker
        2023-08-13 13:18:57.656 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5091
        host.piiobroker
        2023-08-13 13:18:55.433 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        zigbee.0
        2023-08-13 13:18:54.878 info debug devices set to []
        zigbee.0
        2023-08-13 13:18:54.856 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2023-08-13 13:18:54.854 info terminating
        zigbee.0
        2023-08-13 13:18:54.853 warn Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        2023-08-13 13:18:54.820 info Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2023-08-13 13:18:54.565 info cleaned everything up...
        admin.0
        2023-08-13 13:18:54.845 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        zigbee.0
        2023-08-13 13:18:54.563 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.piiobroker
        2023-08-13 13:18:54.565 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        host.piiobroker
        2023-08-13 13:18:54.498 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        zigbee.0
        2023-08-13 13:18:33.594 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100LEM","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100LEM","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        zigbee.0
        2023-08-13 13:18:33.400 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        • C canetti2
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.piiobroker
          host.piiobroker
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          admin.0
          zigbee.0
          host.piiobroker
          host.piiobroker
          zigbee.0
          zigbee.0
          @canetti2
          zigbee.0
          zigbee.0
          Das muss übereinstimmen.
            @canetti2
            zigbee.0
            zigbee.0
            canetti2
            Danke für den Hinweis. Ich habe das angepasst - jetzt habe ich "nur" noch diese Fehlermeldungen:
            zigbee.0
            2023-08-13 14:11:31.505 error Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-08-13 14:11:31.504 error Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-08-13 14:11:31.502 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0
            2023-08-13 14:11:21.162 error Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-08-13 14:11:21.161 error Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-08-13 14:11:21.159 error Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
            Zigbee läuft leider immer noch nicht ;-(
