  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Seriellen Modbus über USB ansprechen
    2.9k
    5.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 478 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolfkw
    Ich möchte einen Stromzähler (SDM72D) über ein RS485 mit Modbus-Protokoll mit einem Raspberry Pi auslesen.
    Die Verbindung erfolgt über einen USB/RS485 Adapter
    Als Adapter benutze ich den Modbus-Adapter v5.0.11
    Die Schwierigkeit ist, es kommt keine Verbindung zustande
    Die Verbindungsdaten habe ich mehrfach überprüft
    Der Protokoll gibt (für mich) nicht viel her.
    Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
    • W wolfkw
      @wolfkw sagte in Seriellen Modbus über USB ansprechen:
      zeigen
      als text in code-tags vom debug-log zeigen
      welchen?
      wie angeschlossen?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        zeigen
        welchen?
        wie angeschlossen?
        W Offline
        W Offline
        wolfkw
        Die Verbindungsdaten sind
        port /dev/ttyUSB0
        9600 baud
        8 Bit
        1 Stopbit
        none Parity
        wenn ich die Instanz installiere und starte meldet das Protokoll:
        modbus.1
        	2023-08-20 10:26:19.419	info	Disconnected from slave
        modbus.1
        	2023-08-20 10:26:19.409	info	Connected to slave
        modbus.1
        	2023-08-20 10:25:19.397	info	Disconnected from slave
        modbus.1
        	2023-08-20 10:25:19.390	info	Connected to slave
        modbus.1
        	2023-08-20 10:25:18.546	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        host.raspberry-pi-FN
        	2023-08-20 10:25:14.359	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 20727
        	2023-08-20 10:25:11.822	info	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        admin.0
        	2023-08-20 10:25:11.700	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.48 modbus
        	2023-08-20 10:25:11.261	info	stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
        modbus.1
        	2023-08-20 10:25:11.218	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.1
        	2023-08-20 10:25:11.214	info	terminating
        modbus.1
        	2023-08-20 10:25:11.207	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        	2023-08-20 10:25:11.196	info	stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
        modbus.1
        	2023-08-20 10:24:46.953	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
        modbus.1
        	2023-08-20 10:24:46.952	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
        modbus.1
        	2023-08-20 10:24:46.951	info	Check /dev/ttyAMA0 : true
        modbus.1
        	2023-08-20 10:24:46.943	info	Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
        modbus.1
        	2023-08-20 10:24:41.417	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
        modbus.1
        	2023-08-20 10:24:41.414	error	Client in error state.
        modbus.1
        	2023-08-20 10:24:41.412	error	Socket Error
        modbus.1
        	2023-08-20 10:24:40.601	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        admin.0
        	2023-08-20 10:24:36.432	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.48
        	2023-08-20 10:24:36.409	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 20710
        	2023-08-20 10:24:34.419	info	iobroker exit 0
        	2023-08-20 10:24:33.331	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1 created
        	2023-08-20 10:24:33.304	info	iobroker host.raspberry-pi-FN Set default value of modbus.1.info.connection: false
        	2023-08-20 10:24:33.294	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object modbus.1.info.connection created
        	2023-08-20 10:24:33.281	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object modbus.1.info created
        	2023-08-20 10:24:33.268	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object modbus.1 created
        	2023-08-20 10:24:33.254	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.logLevel created
        	2023-08-20 10:24:33.233	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.sigKill created
        	2023-08-20 10:24:33.217	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.eventLoopLag created
        	2023-08-20 10:24:33.201	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.outputCount created
        	2023-08-20 10:24:33.186	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.inputCount created
        	2023-08-20 10:24:33.169	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.uptime created
        	2023-08-20 10:24:33.151	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.memRss created
        	2023-08-20 10:24:33.134	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.memHeapTotal created
        	2023-08-20 10:24:33.119	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.memHeapUsed created
        	2023-08-20 10:24:33.098	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.cputime created
        	2023-08-20 10:24:33.078	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.cpu created
        	2023-08-20 10:24:33.060	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.compactMode created
        	2023-08-20 10:24:33.044	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.connected created
        	2023-08-20 10:24:33.027	info	iobroker host.raspberry-pi-FN object system.adapter.modbus.1.alive created
        	2023-08-20 10:24:32.997	info	iobroker host.raspberry-pi-FN create instance modbus
        Der Hersteller des Adapters ist unbekant (China); unter Windows meldet er sich mit "USB CH340"
        Frage zur Fehlersuche:
        Wenn die Kennung "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht bestätigt wird, ist dann der Adapter oder das Gerät am seriellen Bus (RS485) gemeint
        • W wolfkw
          port /dev/ttyUSB0
          9600 baud
          8 Bit
          1 Stopbit
          none Parity
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          admin.0
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          admin.0
          W Offline
          W Offline
          wolfkw
          @wolfkw
          Der Fehler ist gefunden:
          Der Adapter ist für den iobroker anscheinend nicht sichtbar.
          Nur wenn die Register im Stromzähler anspreche, wird die Verbindung aufgebaut.
          @hennerich Hab Dank, durch deine
          [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
          bin ich darauf gekommen
