  5. Schaltung Dunstabzugshaube (gelöst)
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @amg_666
    Da bin ich ganz bei dir! Du meinst also , besser Licht und Lüfter aufdröseln, Lüfter über das vorgeschlagene Script steuern , fertig!
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    @docsnyder7 Jein :-)
    Ich meine Licht und Lüfter aufdröseln und dann nicht über dein vorgeschlagenes Script sondern über ein Skript was einfach getriggert wird durch "Fensterstatus", Wenn auf, dann Lüfter Strom sonst nicht.
    So sieht das bei mir aus:
    und bitte mich nicht bei meinem Schornsteinfeger verpetzen :-) Das Skript läuft nur, wenn die Variable Schornsteinfeger auf True ist (= wenn der sich zur Kontrolle angemeldet hat), ansonsten läuft das Skript nicht und ich kann die Abzugshaube im Winter auch bei geschlossenem Fenster betreiben ;-)
    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      @amg_666 sagte in Schaltung Dunstabzugshaube:
      dann kann er auch das Licht an der Haube nur bei offenem Fenster anmachen
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @homoran Nein, wenn er wie oben geschrieben Licht und Abzugshaube trennt und dann nur die Abzugshaube steuert, dann funktioniert das Licht immer
        • amg_666A amg_666
          ja, aber das wurde doch verworfen
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            "Da bin ich ganz bei dir! Du meinst also , besser Licht und Lüfter aufdröseln, Lüfter über das vorgeschlagene Script steuern , fertig!"
            Da war ich der Ansicht, dass er das doch machen will...
            • amg_666A amg_666
              docsnyder7
              @amg_666
              Korrekt... Versuchen die Lichtseite aus dem kompletten System rauslösen, Stromseitig.. der Rest über den Shelly und dann das Script dazu
              • amg_666A amg_666
                docsnyder7
                @amg_666
                so tut es ja auch der Vorschlag von @paul53 👍
                • D docsnyder7
                  @amg_666
                  docsnyder7
                  schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                  So.. nachdem mein Elektriker sich die Sachen angesehen hat und meinte, dass lohnt den Aufwand nicht, hab ich mich hingesetzt und habe mir ein Blockly gebaut, was soweit so funktioniert, wie ich das gerne hätte...
                  der trigger ist der Power Wert des Shelly Plug, der alle 15 sec abgerufen wird. bei eingeschalteter Stufe, schwankt der im Nachkommabereich, aber das reicht dem Trigger ja.
                  Das Einschalten nach Wartezeit erlaubt das öffnen des Fensters und schaltet den shelly automatisch wieder zu. Hier kann auch während der Benutzung der Haube das Fenster geschlossen werden, spätestens nach 15 sec reagiert das Script mit aus.
                  Ebenso kann ich die Beleuchtung nutzen, ohne das Fenster öffnen zu müssen.
                  Danke allen Beteiligten für den Input und die Geduld mit Einsteigern 👍
