  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Gateway CC2652P im Docker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
3 Beiträge 1 Kommentatoren 183 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dave83
    ich hab den hier gekauft.
    Angeschlossen , gewartet und erfolgreich verbunden. Die ersten Geräte konnt eich erfolgreich einbinden und steuern.
    Als ich den "SONOFF ZBMINI ZigBee DIY Smart Switch" einbinden wollte, wurde dieser nicht erkannt und nichts ging mehr. -.-
    Nun, steht dort:
    "Error: Device 0x00124b0024c18e48 "undefined" not described in statesMapping.. undefined"
    code_tYou need save and run adapter before pairing!ext
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket". undefined
    Ich hab etwas festgestellt, wenn ich den Kanal ändere, dann kann der den Sockel wieder grün machen.
    Wenn ich den Kanal wieder auf 11 stelle, (so wie anfangs) dann ist er ur 3 Sekunden verbunden und wird beim Sockel wieder rot. Und das verscuht er 3 mal. startet sich neu und geht nicht.
    Was soll ich nun tun?
      Dave83
      Und im Log steht:
      zigbee.0
      2023-08-05 22:06:24.231	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
      zigbee.0
      2023-08-05 22:06:22.820	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.21
      zigbee.0
      2023-08-05 22:06:22.549	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-08-05 22:06:22.547	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2023-08-05 22:06:22.481	info	starting. Version 1.8.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
      host.0bf3050f3945
      2023-08-05 22:06:20.659	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26783
      host.0bf3050f3945
      2023-08-05 22:05:50.637	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.0bf3050f3945
      2023-08-05 22:05:50.637	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.0bf3050f3945
      2023-08-05 22:05:50.637	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:480:25)
      host.0bf3050f3945
      2023-08-05 22:05:50.637	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'meta')
      host.0bf3050f3945
      2023-08-05 22:05:50.637	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:50.105	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:50.104	info	terminating
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:49.624	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:49.603	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:49.595	error	Cannot read properties of null (reading 'meta')
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:49.595	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'meta') at Zigbee.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:480:25)
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:49.595	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'meta')
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:49.594	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.815	error	Device 0x00124b0024c18e48 "undefined" not described in statesMapping.
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.741	info	debug devices set to []
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.736	warn	download icon undefined for undefined Device not available. Check your devices.
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.719	info	Zigbee started
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.718	info	0x00124b0024c18e48 (addr 3932): Not supported (model undefined)(Router)
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.718	info	0x00158d00075f7ac6 (addr 59104): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.717	info	0x00158d0006c3cbb2 (addr 21229): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.717	info	0x00158d0006f86b58 (addr 29393): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.716	info	0x00158d0005074e4e (addr 60348): RB 285 C - Innr E27 bulb RGBW (Router)
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.716	info	0x00158d00075f59eb (addr 37310): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.715	info	0x00158d0006ba677b (addr 5674): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.714	info	0xc49886000006993c (addr 35649): RS 227 T - Innr GU10 spot 420 lm, dimmable, white spectrum (Router)
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.712	info	0xc498860000064ac9 (addr 19515): RS 227 T - Innr GU10 spot 420 lm, dimmable, white spectrum (Router)
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.691	info	Currently 9 devices are joined:
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.556	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.545	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:48.535	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:47.122	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.21
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:46.850	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:46.849	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2023-08-05 22:05:46.782	info	starting. Version 1.8.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
      host.0bf3050f3945
      2023-08-05 22:05:44.966	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26744
      host.0bf3050f3945
      2023-08-05 22:05:29.414	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
      host.0bf3050f3945
      2023-08-05 22:05:29.414	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        Dave83
        Hab alles zurückgesetzt udn nun fäuft es.
        Eventuell, muss man die Erweiterte Pan ID und PAN ID wirklich ändern.
