  4. APSystems EZ1-M
    2.8k
    4.9k
    4.1k
APSystems EZ1-M
98 Beiträge 25 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • 360 Videos and more3 360 Videos and more
    @hefegraphie toll wäre wenn man die Leistung noch verstellen könnte nicht nur auslesen, auf homeassistant geht das schon aber hätte das auch gerne hier 😉
    hefegraphieH Offline
    hefegraphie
    schrieb am zuletzt editiert von hefegraphie
    #81
    @360-videos-and-more gibt ein update.
    eine variable lässt nun zu, dass man die maxPower definiert. Sieht soweit bei mir gut aus im Test. Probier es gern aus.
    Wenn du 0 stehen lässt, wird nichts gemacht (es wird nicht auf 0 gesetzt)
    Edit: Außerdem gibt es unter EZ1-M.Set.maxPower nun ein Objekt, das befüllt werden kann mit einen Javascript um Nulleinspeisung zu realisieren.
    wenn sich jemand mit html auskennt und die Optionsseite anpassen mag, danke. Ich tu mir damit schwer. Mehr als die Variablen untereinander zu klatschen klappt irgendwie nicht.
    • ? Offline
      #82
      Moin, wir haben hier auch einen AP EZ1. Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich wie beim Tuya Adapter, die Daten aus dem EZ1 über die Cloud zu bekommen? Ich würde die App gerne parallel neben IOB laufen lassen.
      hefegraphieH D 2 Antworten Letzte Antwort
        hefegraphie
        #83
        @itoss soweit ich weiß, lässt das apsystems nicht zu. ob sie das mittlerweile machen, weiß ich nicht. es geht nur entweder oder.
        Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
          Dieter_P
          #84
          @itoss said in APSystems EZ1-M:
          Mir derzeit auch nicht bekannt und daher nutze ich die App/Cloud und lokal die Daten aus einem Shelly. der Adapter somit bei mir nicht genutzt.
          • hefegraphieH hefegraphie
            Martin SchlenderM Offline
            Martin Schlender
            schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
            #85
            @hefegraphie sorry hat sich erl.
              Martin Schlender
              #86
              @hefegraphie hab doch noch einen. ertrag_heute wird immer am Abend zurückgesetzt auf 0. So wie ich das sehe macht der EZ1 das selbständig. Aber viel zu früh - das passiert immer schon kurz nach Einsetzen der Dunkelheit. Es wäre cool, wenn Du das erst um 23:59 Uhr weiterreichen könntest. So macht es mein Envertech auch...
              Nachtrag: ich wollte das über den Statistics Adapter über Min/Max Wert lösen. Das geht aber nicht, weil die Einträge von Dir nicht Ack sind (Bestätigt)
              LG Martin
              hefegraphieH 1 Antwort Letzte Antwort
              • Martin SchlenderM Martin Schlender
                LG Martin
                hefegraphie
                #87
                @martin-schlender Hallo Martin,
                ich hab ack = true gesetzt.
                Außerdem hab ich eingebaut, dass erst am 0.00 Uhr die Werte für den Tagesertrag gesetzt werden.
                Ich beobachte das mal heute Nacht. Ist also noch ungetestet.
                  Martin Schlender
                  #88
                  @hefegraphie Perfekt. Ich kann den aber noch nicht installieren - oder? Oder falls doch - wie? Hatte den ja über den Github Link direkt über die Katze installiert. Kann ich einfach nochmal über die Katze und den Github Link aufrufen und er macht mir dann nen Update?
                    Martin Schlender
                    #89
                    @hefegraphie sagte in APSystems EZ1-M:
                    Hab ich jetzt einfach mal so gemacht - über Katze drüber installiert und das "ack" funktioniert schonmal :-) Super - Danke Dir!!!
                      hefegraphie
                      #90
                      @martin-schlender said in APSystems EZ1-M:
                      Hab ich jetzt einfach mal so gemacht - über Katze drüber installiert und das "ack" funktioniert schonmal Super - Danke Dir!!!
                      Genau. Einfach drüber installieren.
                      Dann siehst du heute Nacht ja auch ob es zur richtigen Zeit die '0' liefert nach Mitternacht.
                        Martin Schlender
                        #91
                        @hefegraphie leider ja jetzt schon dunkel genug :-) So wie es aussieht funktioniert ist. Herzlichen Dank für den schnellen Service :-)
                          Martin Schlender
                          #92
                          Mist - zu früh gefreut. Aber ich glaub das sendet der Wechselrichter so quasi als letzte Aktion bevor er schlafen geht...
                            hefegraphie
                            #93
                            Also bei mir geht's. Ich sende im Moment kein Update auf den Wert, wenn es vor Mitternacht ist.
                            Alternativ könnte ich versuchen den letzten Wert wieder zu setzen, wenn 0 kommt und es noch nicht Mitternacht ist.
                            Martin SchlenderM 3 Antworten Letzte Antwort
                              Martin Schlender
                              #94
                              @hefegraphie lass man noch ein zwei Tage laufen. Das war bei mir ja auch der letzte Wert der gekommen ist. Ich kann allerdings auch damit leben, da ich das jetzt über die Statistik abbilden kann. Aber sauberer wäre es natürlich schon. Ich würde evtl. die Strategie fahren nur Werte zuzulassen, die größer als der bisherige Wert sind an diesem Tag. Und 00:00 Uhr auf 0 setzen.
                                Martin Schlender
                                #95
                                @hefegraphie noch ein kleiner Wunsch:
                                Könntest Du eben doch noch einen kurzen Update um 23:59 senden mit 0 - denn sonst funktioniert der Statistik Adapter nicht, denn der Wert steht um 00:00 Uhr ja noch auf dem Wert vom Vortag und dann startet der neue Tag schon mit diesem.
                                  Martin Schlender
                                  #96
                                  @hefegraphie
                                  Ist leider nicht wirklich zuverlässig. Heute z.B. wieder:
                                  Vielleicht kannst Du da noch was machen?
                                    @hefegraphie
                                    hefegraphie
                                    #97
                                    @martin-schlender hey. sry für die späte rückmeldung.
                                    ich schau mir das auf jeden fall nochmal an. leider hab ich da grad gar keine Zeit für.
                                    melde mich aber auf jeden Fall zu dem Thema nochmal
                                    • hefegraphieH Offline
                                      hefegraphie
                                      #98
                                      Ich hab ein Update für den Adapter geschrieben.
                                      Dummerweise hat die App des Herstellers einen BUG. Wenn ein Kanal über 540 kommt, dann wird er zurück gesetzt auf 0 und auch der Gesamtertrag sinkt.
                                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=47&t=87237
                                      Um das zu korrigieren hab ich einen Datenpunkt hinzugefügt, der das egalisieren soll.
                                      Er summiert auf den aktuellen Gesamtertrag nun 540. Ein Counter checkt wie oft das passiert ist. Bei 2 Rücksetzungen 2* 540 usw.
                                      Beim erstmaligen installieren oder Update des Adapters muss der Counter einmal manuell gesetzt werden. Danach wird er hoch gezählt, wenn eine Rücksetzung erkannt wird.
                                      https://github.com/hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1
