  4. APSystems EZ1-M
    6.4k
APSystems EZ1-M
98 Beiträge 25 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • hefegraphieH hefegraphie
    @ferzbeidel hast du in der app den lokalen Modus eingeschaltet? Screenshot_20240630-105913.png
    Was passiert bei dir im Browser wenn du
    http://192.168.178.xxx:8050/getOutputData
    Aufrufst? (Natürlich durch deine IP ersetzen.
    ferzbeidel
    #72
    @hefegraphie Danke für deine schnelle Antwort, lokalen Modus habe ich nicht an, habe auch nirgends gelesen das man den an machen muss. Im lokalen Modus gehen alle Cloud Daten verloren, oder?
    hefegraphieH 1 Antwort Letzte Antwort
      ferzbeidel
      #73
      @hefegraphie Bin jetzt im lokalen Modus und es funktioniert.
      • F ferzbeidel
        hefegraphieH Offline
        hefegraphie
        #74
        @ferzbeidel ja. Die Daten werden glaub ich dann nicht mehr in die Cloud geladen.
        Super, dass es funktioniert. Viel Spaß damit. Gib gern Feedback, wenn was nicht passt
        • Michael B. 0M Offline
          Michael B. 0
          #75
          Hi, bei mir kommen die Daten morgens "zu spät". Der WR hat bereits angefangen zu produzieren jedoch "schläft" der Adapter noch.
          Ich vermute es liegt an dem variablen Delay:
          Intern hab ich dann eine Logik im Adapter. Wenn er wieder fehl schlägt, wartet er 10 Minuten. Dann 20,... 40...80...
          Bis er bei 3h ist. Dann setzt er es auf 5 zurück und startet den Zyklus neu.
          Die Abstände werden immer länger. Angenommen der Adapter hat gerade auf 80 Minuten verdoppelt und kurze Zeit später scheint die Sonne aufs Dach...dann kommen leider bis die 80 Minuten abgelaufen sind keine Daten.
          • Michael B. 0M Michael B. 0
            hefegraphie
            #76
            @michael-b-0 ich hab mal einen Parameter eingebaut mit dem man ausschalten kann, dass es gedoppelt wird.
              Michael B. 0
              #77
              Cool, danke!
              Noch eine Frage: Wird der Datenpunkt "ertrag_heute" im Adapter gerechnet oder kommt das vom EZ1-M? Hier gab es gerade einen Regenschauer = 0 W/ EZ1-M vielleicht sogar aus? Danach wieder Sonne, jedoch ist "ertrag_heute" auf 0 zurückgesetzt worden. Dies sollte ja nur bei einem Tageswechsel der Fall sein.
                Cool, danke!
                hefegraphie
                #78
                @michael-b-0 ertrag heute ist zwar berechnet, aber nur als summe der beiden kanäle. wenn dann 0 W stand, dann muss das eine Lieferung der API gewesen sein. Ich setze die Werte eigentich nicht zurück.
                wonach der WR den wert zurücksetzt weiß ich leider nicht
                360 Videos and more3 1 Antwort Letzte Antwort
                  360 Videos and more3 Offline
                  360 Videos and more
                  #79
                  @hefegraphie toll wäre wenn man die Leistung noch verstellen könnte nicht nur auslesen, auf homeassistant geht das schon aber hätte das auch gerne hier 😉
                  hefegraphieH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 360 Videos and more3 360 Videos and more
                    hefegraphie
                    #80
                    @360-videos-and-more schau ich mir nächste Woche mal an.
                      hefegraphie
                      schrieb am zuletzt editiert von hefegraphie
                      #81
                      @360-videos-and-more gibt ein update.
                      eine variable lässt nun zu, dass man die maxPower definiert. Sieht soweit bei mir gut aus im Test. Probier es gern aus.
                      Wenn du 0 stehen lässt, wird nichts gemacht (es wird nicht auf 0 gesetzt)
                      Edit: Außerdem gibt es unter EZ1-M.Set.maxPower nun ein Objekt, das befüllt werden kann mit einen Javascript um Nulleinspeisung zu realisieren.
                      wenn sich jemand mit html auskennt und die Optionsseite anpassen mag, danke. Ich tu mir damit schwer. Mehr als die Variablen untereinander zu klatschen klappt irgendwie nicht.
                      • ? Offline
                        #82
                        Moin, wir haben hier auch einen AP EZ1. Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich wie beim Tuya Adapter, die Daten aus dem EZ1 über die Cloud zu bekommen? Ich würde die App gerne parallel neben IOB laufen lassen.
                        hefegraphieH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          hefegraphie
                          #83
                          @itoss soweit ich weiß, lässt das apsystems nicht zu. ob sie das mittlerweile machen, weiß ich nicht. es geht nur entweder oder.
                          Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dieter_P
                            #84
                            @itoss said in APSystems EZ1-M:
                            Mir derzeit auch nicht bekannt und daher nutze ich die App/Cloud und lokal die Daten aus einem Shelly. der Adapter somit bei mir nicht genutzt.
                              Martin SchlenderM Offline
                              Martin Schlender
                              schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                              #85
                              @hefegraphie sorry hat sich erl.
                                Martin Schlender
                                #86
                                @hefegraphie hab doch noch einen. ertrag_heute wird immer am Abend zurückgesetzt auf 0. So wie ich das sehe macht der EZ1 das selbständig. Aber viel zu früh - das passiert immer schon kurz nach Einsetzen der Dunkelheit. Es wäre cool, wenn Du das erst um 23:59 Uhr weiterreichen könntest. So macht es mein Envertech auch...
                                Nachtrag: ich wollte das über den Statistics Adapter über Min/Max Wert lösen. Das geht aber nicht, weil die Einträge von Dir nicht Ack sind (Bestätigt)
                                LG Martin
                                • Martin SchlenderM Martin Schlender
                                  LG Martin
                                  hefegraphie
                                  #87
                                  @martin-schlender Hallo Martin,
                                  ich hab ack = true gesetzt.
                                  Außerdem hab ich eingebaut, dass erst am 0.00 Uhr die Werte für den Tagesertrag gesetzt werden.
                                  Ich beobachte das mal heute Nacht. Ist also noch ungetestet.
                                    Martin Schlender
                                    #88
                                    @hefegraphie Perfekt. Ich kann den aber noch nicht installieren - oder? Oder falls doch - wie? Hatte den ja über den Github Link direkt über die Katze installiert. Kann ich einfach nochmal über die Katze und den Github Link aufrufen und er macht mir dann nen Update?
                                      Martin Schlender
                                      #89
                                      @hefegraphie sagte in APSystems EZ1-M:
                                      Hab ich jetzt einfach mal so gemacht - über Katze drüber installiert und das "ack" funktioniert schonmal :-) Super - Danke Dir!!!
                                        hefegraphie
                                        #90
                                        @martin-schlender said in APSystems EZ1-M:
                                        Hab ich jetzt einfach mal so gemacht - über Katze drüber installiert und das "ack" funktioniert schonmal Super - Danke Dir!!!
                                        Genau. Einfach drüber installieren.
                                        Dann siehst du heute Nacht ja auch ob es zur richtigen Zeit die '0' liefert nach Mitternacht.
                                          Martin Schlender
                                          #91
                                          @hefegraphie leider ja jetzt schon dunkel genug :-) So wie es aussieht funktioniert ist. Herzlichen Dank für den schnellen Service :-)
