  3. Einsteigerfragen
  4. Wechselrichter mit guter ioBroker Integration
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    micweg
    ich habe bisher ein Balkonkraftwerk mit einem Hoymiles Wechselrichter in Betrieb. Mit der ahoydtu kann ich problemlos alle möglichen Daten aus dem Wechselrichter auslesen. In erster Linie geht es um den aktuellen Ertrag, ansonsten aber auch noch Tages- und Gesamtleistung (könnte man alternativ errechnen).
    Jetzt steht die Anschaffung einer ca. 3kWp-Anlage an (klein, weil kleines Dach). Es gibt eine große Auswahl guter Wechselrichter. Ich bin am Anfang der Planung und daher noch offen für Empfehlungen. Ich suche einen Wechselrichter, den ich genauso problemlos auslesen kann. Gibt es Empfehlungen aus Sicht der Nutzung von ioBroker und entsprechend verfügbaren Adaptern?
    Es sind 8 Solarmodule geplant, wahrscheinlich die JA Solar JAM54S31-405/MR (weil ich die schon im Balkonkraftwerk habe).
    Danke im Voraus.
    HomoranH Samson71S C 3 Antworten Letzte Antwort
    • M micweg
      Danke im Voraus.
      @micweg sagte in Wechselrichter mit guter ioBroker Integration:
      welche hätte dein Solarteur denn im Angebot, die auch verfügbar sind und du für gut erachtest?
      • M micweg
        Danke im Voraus.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @micweg
        Ganz ehrlich? Bleib bei der Größe bei Hoymiles. 2x HM-1500 an die 8 Panele und gut gewesen. Die AhoyDTU kann einfach dazu weiter-/mitbenutzt werden.
        JA-Solar-Module kann ich aus eigener Erfahrung auch empfehlen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @micweg
          micweg
          @samson71
          das hab ich ernsthaft auch überlegt :)
          @Homoran
          Ich kaufe die Komponenten selbst. Auf Dach kommen sie durch den Dachdecker (Dach wird neu gemacht). Der Anschluß erfolgt durch den Elektriker. Ich habe also die gesamte Auswahl des Internets zur Verfügung. Mir selbst fällt natürlich schwer zu sagen, was genau gut ist. Mit dem Hoymiles habe ich wie gesagt gute Erfahrungen (ohne einen Vergleich zu haben ^^), ansonsten werden viele von Growatt angeboten. Aktuell wurde ich nur Deye hinten anstellen. Da gibt es Diskussionen wegen einzelner Bauteile. Ob das wirklich so ist - keine Ahnung. Für mich wäre ein Kriterium, dass es weiter gut mit ioBroker funktioniert. Daher die Frage hier.
          Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M micweg
            @samson71
            @Homoran
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @samson71
            Evtl. meldet sich @BananaJoe noch dazu. Der hat seine komplette PV (mehr als 8 Panele 😉) ausschließlich auf Hoymiles aufgebaut. Gerade bei Deiner geplanten Größe vom Preis-/Leistungsverhältnis interessant.
            EDIT
            Im Gegensatz zu Growatt funktioniert (wie Du ja selber schon aus der Praxis weißt) das bei Hoymiles auch völlig ohne Cloud-Gedöns. Wers mag ok, aber ich habe z.B. meinen Growatt damals rausgeschmissen und auf Hoymiles umgestellt weil das mit AhoyDTU entspannt lokal läuft.
            Markus
            Bitte beachten:
              @samson71
              EDIT
              micweg
              @samson71
              Genau, die Cloud-Anbindung war mir auch ein Dorn im Auge! Danke, dass du mir dieses Kriterium nochmal in Erinnerung rufst :)
              @BananaJoe
              Wo hast du die Wechselrichter montiert? (Bei mir wären das ja nur 2) Die müssen ja wahrscheinlich in der Nähe der Module sein, also auch mit auf dem Dach? Unter dem Modul? Wird es da evtl. zu heiß? Ich hab mich schonmal versuchsweise durch deine Beiträge geforstet, sind aber recht viele :) Hab keinen gefunden, wo du deine Anlage zeigst.
              Samson71S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • M micweg
                @samson71
                @BananaJoe
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @micweg
                Soweit ich weiß hinter den Modulen. Bisher problemlos. Meine beiden HM-800 sitzen auch mit entsprechenden Halterungen hinter/unter den Modulen. Auch von den Temperaturen her keine Probleme bisher.
                Markus
                Bitte beachten:
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @micweg
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @micweg
                  Nur weil ich neulich darüber gestolpert bin ein Hinweis: https://www.youtube.com/watch?v=d_j8rKqRH3I&ab_channel=Balkonkraftwerk.
                  Ich hatte glück und habe nur Hoymiles, würde aktuell auch nichts anderes kaufen wenn ich es müsste.
                  Gruß Duffy
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • M micweg
                    Danke im Voraus.
                    chris299
                    @micweg ich kann auch die Hoymiles empfehlen. allerdings scheinen die HM ausgelaufen zu sein. die Webseite zeigt nur noch die HMS
                    https://www.hoymiles.com/products/product-list
                    dafür geht aber ahoydtu derzeit noch nicht und man braucht auch ein anderes Funk-Modul als für die HM....
                    ich nutze OpenDTU und den iobroker adapter, funktuoniert prima.
                    • M micweg
                      @samson71
                      @Homoran
                      für mich wäte ein guter Support und eine gute Qualität wichtig.
                      Obwohl ich einen Kostal habe, ist das nach 10 Jahren schon der dritte, der auch nicht rund läuft.
                      Bisher war allerdings der Support brauchbar.
                      Ob das aus Fernost auch so ist kann ich nicht beurteilen.
                      Ein WR aus hiesigen Landen kostet gerne mal 3000Euro.
                      Den alle 5 Jahre zu ersetzen wirft jede Amortisationsrechnung über den Haufen.
                      Desweiteren würde ich nie etwas nehmen, was eine cloud henötigt.
                      • C chris299
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @chris299
                        HMS ist die technische Nachfolgeserie. Die HM-1500 bekommt man aber überall. Aktuell um die 220,00 EUR. Das 2x ist immer noch nicht mit einem "großen" Wechselrichter preislich vergleichbar.
                        Ich würde bei der "alten" Serie bleiben, wenn eh schon ein HM-Model und AhoyDTU vorhanden ist. Die HM-Serie ist AC-seitig einfacher kaskadierbar über die Betterie Stecker/Buchsen. Das ist bei der HMS-Serie (leider) anders gelöst.
                        Beim HMS ist wohl der MPP-Bereich größer und die können höhere Eingangsströme auf der DC-Seite ab.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • M micweg
                          @samson71
                          @BananaJoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @BananaJoe
                          Genau, hinter den Modulen. Ich habe 16 Module an der Hauswand, jeweils 4 an einem HM-1500
                          Hinter dem untersten habe ich diesen an die Wand montiert.
                          Dazu 4 Stück auf dem Garagendach in 30 Grad Schräglage. Den HM-1500 wiederum unter einem der Module das nahe an der Hauswand steht. Dieser Wechselrichter wird am wärmsten.
                          Ich hatte diesen HM-1500 zuvor nicht unter den Modulen sondern in der Garage, also jedes Modul mit ca. 3m Verlängerung angeschlossen. Eine Leistungseinbuße konnte ich nicht erkennen, jedoch würde der Wechselrichter spürbar wärmer so das ich diesen zuletzt per Ventilator gekühlt hatte.
                          Die Wechselrichter kann man mit entsprechenden Verlängerungen auch Abseits der Module setzen, jedoch brauchen die auch "Luft" zum Kühlen. In der Garage war es Windstill und dank Betondecke wärmer als draußen, das war nicht ideal.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @BananaJoe
                            micweg
                            @bananajoe
                            Hey,
                            Danke für deine / eure Antworten. Ich werds genauso machen. Es kommen 8 Module und 2 HM-1500 auf das Dach. Vielen lieben Dank für eure Beratung. :)
                            • M micweg
                              @bananajoe
                              Hey,
                              micweg
                              @BananaJoe @Samson71
                              Kurze Rückmeldung: Basierend auf euren Tipps und Anregungen sind Anfang November 13 Module (11 Dach, 2 Fassade) und 4 Wechselrichter (3x HM-1500, 1x HM-800) in Betrieb gegangen. 5,6 kWp sind es insgesamt, mehr passte nicht auf bzw. ans Haus.
                              Das alles in einer neuen Unterverteilung vom Elektriker angeschlossen und natürlich offiziell angemeldet.
                              Integration über ahoyDTU in iobroker ebenfalls erfolgreich abgeschlossen.
                              Danke nochmal! :)
