  4. [closed] nach Neuinstall "Speicherzugriffsfehler"
10 Beiträge 3 Kommentatoren 586 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Carl E
    schrieb am zuletzt editiert von Carl E
    /s
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Lifebook S7110
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SSD 128GB
    Betriebssystem: Debian 12
    Node-Version: 18.13.0
    Nodejs-Version: 18.13.0
    NPM-Version: 9.2.0
    js-controller: 4.0.24
    admin: 6.3.5
    Installationsart: Manuell lt. Doku
    Image genutzt: Nein
    DJMarc75D C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Carl E
      /s
      NPM-Version: 9.2.0
      admin: 6.3.5
      Image genutzt: Nein
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @carl-e bitte lesen und danach Deinen Beitrag mit ALLEN Infos ergänzen ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Carl E
        @djmarc75 danke für den Link, ich bemühe mich.
        • C Carl E
          /s
          NPM-Version: 9.2.0
          admin: 6.3.5
          Image genutzt: Nein
          Carl E
          kurz vorab, ich versuche hier meine ersten Schritte mit dem ioBroker und stehe am Beginn der Lernkurve. Die Installation mit dem Laptop ist mein Testballon.
          was habe ich bisher gemacht:
          • Laptop ist ganz frisch mit 32 bit Debian 12 installiert
          • einen Standarduser habe ich sudo fähig gesetzt und curl manuell installiert
          • dann die Installation des ioBrokers manuell wie in der Doku beschrieben gestartet, dabe wurde auch node.js mit installiert
          • dabei gab es keine Fehlermeldungen
          • beim Reboot habe ich gesehen das der iobroker automatisch aufgerufen wurde
          • unter http://localhost:8081 gab es leider keine Verbindung
          • ps -A zeigte auch keine Prozesse zum iobroker an
          • manueller start via iob start beendete ohne Meldung, trotzdem kein Prozess am laufen
          • "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" meldete dann "Speicherzugriffsfehler"
          carl@debian12:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          2023-08-02 15:52:47.611  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-08-02 15:52:47.624  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-08-02 15:52:47.626  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
          2023-08-02 15:52:47.628  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
          iob diag:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : i686
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID:	Debian
          Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Release:	12
          Codename:	bookworm
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="12"
          VERSION="12 (bookworm)"
          VERSION_CODENAME=bookworm
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           15:56:46 up  1:39,  2 users,  load average: 1.28, 1.85, 1.86
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-08-02 15:56:47 CEST
                     Universal time: Wed 2023-08-02 13:56:47 UTC
                           RTC time: Wed 2023-08-02 13:56:47
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          thomas
          /home/thomas
          thomas cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop: 	gnome
          Terminal: 	wayland
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            2.1G        1.6G        208M        119M        661M        522M
          Swap:           1.0G        234M        789M
          Total:          3.1G        1.8G        997M
                   2002 M total memory
                   1504 M used memory
                    432 M active memory
                   1213 M inactive memory
                    198 M free memory
                     29 M buffer memory
                    601 M swap cache
                    975 M total swap
                    223 M used swap
                    752 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  977M     0  977M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     201M  1.4M  199M   1% /run
          /dev/sda1      ext4      116G  5.9G  105G   6% /
          tmpfs          tmpfs    1002M     0 1002M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     201M  2.5M  198M   2% /run/user/1000
          [Wed Aug  2 14:17:29 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Aug  2 14:17:30 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/sda1 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          /var:
          557M	/var/
          266M	/var/lib
          237M	/var/cache
          201M	/var/cache/apt
          153M	/var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
          384K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
          /usr/bin/node 		v18.13.0
          /usr/bin/npm 		9.2.0
          /usr/bin/npx 		9.2.0
          nodejs:
            Installed: 18.13.0+dfsg1-1
            Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
            Version table:
           *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	"javascript" not found
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian12                                 -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian12                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Objects and States
          Objects: 	96
          States: 	21
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20136      563/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15484      1/init
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20135      563/cupsd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15486      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:45112           0.0.0.0:*                           105        19966      488/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15485      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22688      770/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19964      488/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::c499:6489:d94:546 :::*                                0          33523      530/NetworkManager
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15487      1/init
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19965      488/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::59129                :::*                                105        19967      488/avahi-daemon: r
          2023-08-02 15:59:00.195  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
          2023-08-02 15:59:05.685  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-08-02 15:59:05.696  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-08-02 15:59:05.698  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
          2023-08-02 15:59:05.699  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
          2023-08-02 15:59:11.110  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-08-02 15:59:11.120  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-08-02 15:59:11.122  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
          2023-08-02 15:59:11.122  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
          2023-08-02 15:59:16.409  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-08-02 15:59:16.420  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-08-02 15:59:16.421  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
          2023-08-02 15:59:16.422  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
          2023-08-02 15:59:21.869  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-08-02 15:59:21.879  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-08-02 15:59:21.880  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
          2023-08-02 15:59:21.881  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
          2023-08-02 15:59:29.177  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-08-02 15:59:29.192  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-08-02 15:59:29.194  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
          2023-08-02 15:59:29.194  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
          2023-08-02 15:59:35.644  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-08-02 15:59:35.657  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-08-02 15:59:35.658  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
          2023-08-02 15:59:35.659  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
          ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen. Besten Dank im Voraus.
          C DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Carl E
            iob diag:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : i686
            Docker          : false
            Release:	12
            Codename:	bookworm
            VERSION_ID="12"
            ID=debian
            CPU threads: 2
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            thomas
            /home/thomas
            X-Server: 	false
            Desktop: 	gnome
            Terminal: 	wayland
            *** MEMORY ***
                     2002 M total memory
                     1504 M used memory
                      432 M active memory
                      198 M free memory
                       29 M buffer memory
                      601 M swap cache
                      975 M total swap
                      223 M used swap
                      752 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            557M	/var/
            266M	/var/lib
            237M	/var/cache
            201M	/var/cache/apt
            /usr/bin/npm 		9.2.0
            /usr/bin/npx 		9.2.0
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	96
            States: 	21
            Pending Updates: 0
            Carl E
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
            Kernel: 		6.1.0-10-686-pae
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.13.0
            			/usr/bin/npm 		9.2.0
            			/usr/bin/npx 		9.2.0
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            2.1G        1.5G        246M        110M        728M        633M
            Swap:           1.0G        346M        676M
            Total:          3.1G        1.8G        923M
            Active iob-Instances: 	1
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.3.5
            ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		96
            States: 		21
            Size of iob-Database:
            3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • C Carl E
              iob diag:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : i686
              Docker          : false
              Release:	12
              Codename:	bookworm
              VERSION_ID="12"
              ID=debian
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              thomas
              /home/thomas
              X-Server: 	false
              Desktop: 	gnome
              Terminal: 	wayland
              *** MEMORY ***
                       2002 M total memory
                       1504 M used memory
                        432 M active memory
                        198 M free memory
                         29 M buffer memory
                        601 M swap cache
                        975 M total swap
                        223 M used swap
                        752 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              557M	/var/
              266M	/var/lib
              237M	/var/cache
              201M	/var/cache/apt
              /usr/bin/npm 		9.2.0
              /usr/bin/npx 		9.2.0
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.3.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	96
              States: 	21
              Pending Updates: 0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @carl-e sagte in startet nach Neuinstall nicht "Speicherzugriffsfehler":
              welche Anleitung ?
              Bitte mal einen Link zu dieser hier posten.
                welche Anleitung ?
                Carl E
                @djmarc75
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                1. sudo apt update && sudo apt upgrade
                2. curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                mehr habe ich nicht gemacht
                • C Carl E
                  @djmarc75
                  Thomas BraunT Offline
                  @carl-e
                  Aktuelles nodejs (von nodesource gepackt) läuft nicht mehr mit 32bit.
                  Und die dfsg-Version zickt an diversen anderen Stellen. Da musst der ganze Kram der bei nodesource dabei ist von Hand nachinstalliert werden. Wenn das überhaupt geht.
                    @carl-e
                    Carl E
                    danke, dass spart Suche und Nerven.
                    Das Installationsscript scheint das noch nicht zu wissen ;)
                    Aber hier gab es ja fix helfende Köpfe und Du konntest es gleich beenden.
                    Danke nochmal, auch an Marc.
                    ich suche mir dann einen andere Maschine für meinen Test.
                    • C Carl E
                      Das ist ja auch kein Archäologe.
