  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuanlauf nach Rechnerwechsel
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T ticaki
    @berges01
    cat /etc/network/interfaces
    Ist da bei dir die Netzwerkkonfiguration drin?
    Wenn ja tausche die nicht vorhandene Geräte bezeichung gegen die vorhandene. btw. auf eigene Gefahr, das müsste so gehen, hab ich aber noch nie gemacht. Wie Thomas gesagt hat, das geht am Ende in die Hose. Aber wenn du zugriff bekommst, kannst du ein backup machen... und dann alles neu aufsetzten
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    @ticaki
    Sorry wuste mir nicht anders zu helfen
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @berges01
      Das ist deutlich besser als die Fragerunde :)
      Ganz unten sieht du
      iface irgendeingerät inet dhcp
      da müsste eigentlich die Bezeichnung stehen die ganz oben bei
      ip addr
      keine weitere Config hat. Ändere das und starte neu + hoffen
      Spenden
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @berges01
        Ganz unten sieht du
        ip addr
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @ticaki
        Sorry alles Bömische Dörfer, ich komme aus der Windows-Welt und habe von Linux keinen Blassen Schimmer was wo wie.
        F.B.
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @berges01
          ok dann zu fuß:
          Nochmal ich bin da auch kein Experte, hab aber viel zu fuß in Ordnung gebracht.
          sudo echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfaces
          EDIT2: Ich hab den ganzen Beitrag geändert gehabt, da nano ohne net nicht installierbar ist und ich keinen Plan von anderen Editoren habe.
          EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo... >>)
          falls nicht
          sudo su
          exit
          Spenden
          • T ticaki
            @berges01
            ok dann zu fuß:
            falls nicht
            sudo su
            exit
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @ticaki said in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
            @berges01
            ok dann zu fuß:
            EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo...)
            falls nicht
            sudo su
            exit
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: x64
            CPUs: 4
            Geschwindigkeit: 3116 MHz
            Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
            RAM: 7.6 GB
            System-Betriebszeit: 00:00:54
            Node.js: v18.16.0
            time: 1690988444634
            timeOffset: -120
            Adapter-Anzahl: 485
            NPM: v9.5.1
            Datenträgergröße: 232.2 GB
            Freier Festplattenspeicher: 210.3 GB
            Betriebszeit: -1 T. 0-1:0-59:0-47
            Aktive Instanzen: 12
            Pfad: /opt/iobroker/
            aktiv:
            JIPPI
            Ich habs mit dem nano gemacht.
            Genau das hätte ich auch in Windows gemacht, bei Clonen ist das da auch ab und an ein Problem auch da hilft der Regedit
            SUPER Dank an euch beide @Thomas-Braun @ticaki !!!!
            Grüße aus dem Sauerland, jetzt muss ich erst mal sehen ob alles läuft.
            @ticaki
            wie bekomme ich den port :8089 den wir vorher gesetzt haben wieder weg ?
            F.B.
              @berges01
              ok dann zu fuß:
              falls nicht
              sudo su
              exit
              Plattform: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 4
              RAM: 7.6 GB
              Node.js: v18.16.0
              time: 1690988444634
              timeOffset: -120
              Adapter-Anzahl: 485
              NPM: v9.5.1
              aktiv:
              JIPPI
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @berges01
              du hast jetzt einen admin.4 installiert - löschen :)
              Spenden
              • T ticaki
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @ticaki
                na klar wie ? (denk dran ich bin der Depp !)
                F.B.
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @berges01
                  instanzen? löschen?
                  Da sollte jetzt auch ein admin.4 sein
                  iobroker del admin.4
                  sollte aber auch gehen, mag ich nur nicht. beim löschen will ich es sehen :)
                  Ich empfehle dir Proxmox anzusehen. 3 Abendeeinarbeitung und dann viele Stunden die du sparst. :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @berges01
                    instanzen? löschen?
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @berges01
                    instanzen? löschen?
                    War ne Dumme Frage, hätteich drauf kommen können.
                    Die Adapter laufen alle nur Alexa2.0 ist Rot m al sehen was der zu meckern hat.
                    F.B.
                      @berges01
                      instanzen? löschen?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @berges01 sagte in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
                      So im Allgemeinen wäre es dann sinnvoll sich auch mal das LOG anzusehen ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
