  4. Blockly für Meldung wenn Trockner fertig
    5.3k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 566 Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    TimoWald
    Hallo, ich benutze ein Shelly der den Verbrauch vom Trockner misst. Jetzt würde ich gerne ein Blockly Skript erstellen welches mit eine Whatsapp schickt wenn der Verbrauch unter 7 Watt fällt. Dlie Logik sollte ja auch erst starten wenn beim Einschalten der Verbrauch weit über 7 Watt ist evtl sogar weit über 100 Watt. Wie habt ihr das Realisiert?
    David G.D G 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @timowald
      Schau mal nach dem Adapter "DeviceReminder".
      Evtl hilft dir das schon weiter.
      https://forum.iobroker.net/topic/40573/test-adapter-device-reminder-v-1-x
      • David G.D David G.
        @timowald
        T Online
        T Online
        TimoWald
        @david-g kann ich das nicht in blocky erledigen?
        S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TimoWald
          schneidy76
          @timowald Ich habe so etwas realisiert, Alexa meldet wenn die WM fertig ist. Kann dein Auslöser folgendes realisieren:
          1. Einschalten wenn Schwellwert überschritten
          2. Melden wenn Schwellwert eine bestimmte Zeit unterschritten, dann Auslösen?
            So was geht auch gut in Blockly
            Vg Torsten
          Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
          • T TimoWald
            @timowald sagte: kann ich das nicht in blocky erledigen?
            Es gibt einige Beispiele im Forum.
            • T TimoWald
              gmx99
              Ist zwar eine Waschmaschine aber das Ergebnis ist ja das gleiche.
              Den Punkt Waschmaschine(Trockner) fertig musst du dir selbst anlegen, rest sind Standard Komponenten vom Shelly, Alexa und Telegram Adapter...
