  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. gelöst: ioBroker startet nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
55 Beiträge 6 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Markus 7
    schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
    Seit gestern habe ich das Problem, dass ioBroker nach einem Reboot des Hosts (Debian-Installation im Proxmox CT) nicht mehr von alleine startet.
    Meine Konfig:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 2
    Geschwindigkeit: 3169 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6600T CPU @ 2.70GHz
    RAM: 8 GB
    System-Betriebszeit: 00:08:00
    Node.js: v18.17.0
    time: 1690558665263
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 484
    NPM: v9.6.7
    Datenträgergröße: 7.8 GB
    Freier Festplattenspeicher: 4.2 GB
    Betriebszeit: 00:04:10
    Aktive Instanzen: 22
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    Ich kann normal auf die Konsole, die Abfrage "iobroker status" bringt nur Folgendes:
    root@iobroker:~# iobroker status
    node: OpenSSL configuration error:
    C0070E31147F0000:error:8000000D:system library:BIO_new_file:Permission denied:../deps/openssl/openssl/crypto/bio/bss_file.c:67:calling fopen(/etc/ssl/openssl.cnf, rb)
    Folgende Dienste (?) laufen:
    root@iobroker:~# ps -A
        PID TTY          TIME CMD
          1 ?        00:00:00 systemd
         50 ?        00:00:00 systemd-journal
         89 ?        00:00:00 systemd-network
        107 ?        00:00:00 rpcbind
        115 ?        00:00:00 dbus-daemon
        119 ?        00:00:00 systemd-logind
        120 ?        00:00:00 cron
        130 pts/0    00:00:00 agetty
        131 pts/1    00:00:00 login
        132 pts/2    00:00:00 agetty
        137 ?        00:00:00 sshd
        284 ?        00:00:00 master
        285 ?        00:00:00 pickup
        286 ?        00:00:00 qmgr
        297 pts/1    00:00:00 bash
        343 pts/1    00:00:00 ps
    Der Befehl "iobroker start" bleibt ohne Reaktion. Wenn ich "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" eingebe, kommt folgendes und ioBroker ist nach kurzer Zeit übers Web-Interface erreichbar:
    root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2023-07-28 17:33:35.634  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-07-28 17:33:35.636  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-07-28 17:33:35.636  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.17.0
    2023-07-28 17:33:35.637  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.205 fe80::b819:b1ff:fe68:233d
    2023-07-28 17:33:36.431  - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2023-07-28 17:33:36.447  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
    2023-07-28 17:33:36.812  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
    2023-07-28 17:33:36.813  - info: host.iobroker 25 instances found
    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "iobroker"
    2023-07-28 17:33:36.825  - info: host.iobroker starting 23 instances
    2023-07-28 17:33:36.849  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
    2023-07-28 17:33:36.905  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 474
    2023-07-28 17:33:36.908  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
    2023-07-28 17:33:36.952  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
    2023-07-28 17:33:36.996  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
    2023-07-28 17:33:37.044  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
    2023-07-28 17:33:37.088  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
    2023-07-28 17:33:38.050  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:33:38.050  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
    2023-07-28 17:33:40.853  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 489
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
    2023-07-28 17:33:42.309  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:33:42.309  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
    2023-07-28 17:33:44.854  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 502
    2023-07-28 17:33:45.964  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:33:45.964  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
    2023-07-28 17:33:48.853  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 started with pid 515
    2023-07-28 17:33:49.872  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:33:49.872  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
    2023-07-28 17:33:52.854  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 528
    2023-07-28 17:33:53.894  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:33:53.894  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    2023-07-28 17:33:56.853  - info: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 541
    2023-07-28 17:33:58.040  - error: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:33:58.040  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:00.855  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 556
    2023-07-28 17:34:01.843  - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:01.844  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:04.855  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 569
    2023-07-28 17:34:06.008  - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:06.008  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:08.074  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 582
    2023-07-28 17:34:08.854  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 597
    Send diag info: {"uuid":"85d8f1fb-160c-b65c-6b05-8a392268bcae","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.23","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"2.1.13","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.23.2","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"apcups":{"version":"1.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.15.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"nut":{"version":"1.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss":{"version":"3.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":25,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Core(TM) i5-6600T CPU @ 2.70GHz","cpus":2,"mem":8589934592,"ostype":"Linux","city":"xxx","vis":6}
    2023-07-28 17:34:10.121  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-07-28 17:34:10.203  - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:10.203  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:12.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 622
    2023-07-28 17:34:12.876  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 629
    2023-07-28 17:34:14.273  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:14.273  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:15.998  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 650
    2023-07-28 17:34:16.865  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 667
    2023-07-28 17:34:18.026  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:18.027  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:19.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 started with pid 680
    2023-07-28 17:34:20.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 started with pid 695
    2023-07-28 17:34:21.856  - error: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:21.856  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:23.929  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 708
    2023-07-28 17:34:24.866  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 723
    2023-07-28 17:34:25.867  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:25.868  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:27.701  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
    2023-07-28 17:34:27.703  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
    2023-07-28 17:34:28.078  - info: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 736
    2023-07-28 17:34:28.242  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-28 17:34:28.868  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 747
    2023-07-28 17:34:29.977  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:29.977  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:30.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 764
    2023-07-28 17:34:31.880  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 779
    2023-07-28 17:34:32.867  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 796
    2023-07-28 17:34:33.959  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:33.959  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:36.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 809
    2023-07-28 17:34:38.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2023-07-28 17:34:40.237  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 841
    2023-07-28 17:34:40.885  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 852
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
    2023-07-28 17:34:42.165  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:42.165  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
    2023-07-28 17:34:44.308  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 869
    2023-07-28 17:34:44.873  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 880
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [Process stopped]
    2023-07-28 17:34:46.076  - error: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:46.076  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [system.adapter.cloud.0.logging]
    2023-07-28 17:34:48.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 899
    2023-07-28 17:34:48.865  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 910
    2023-07-28 17:34:50.052  - error: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:50.052  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.net-tools.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:51.891  - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 started with pid 927
    2023-07-28 17:34:52.867  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 944
    2023-07-28 17:34:53.952  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:53.952  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
    2023-07-28 17:34:55.905  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 957
    2023-07-28 17:34:56.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 972
    2023-07-28 17:34:57.873  - error: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:34:57.873  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
    2023-07-28 17:35:00.016  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 985
    2023-07-28 17:35:00.891  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 996
    2023-07-28 17:35:02.024  - error: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:35:02.024  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.energiefluss.0 because enabled
    2023-07-28 17:35:03.993  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1013
    2023-07-28 17:35:04.857  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1024
    2023-07-28 17:35:06.015  - error: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-28 17:35:06.015  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
    2023-07-28 17:35:12.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1045
    2023-07-28 17:35:16.106  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1062
    2023-07-28 17:35:20.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 1079
    2023-07-28 17:35:23.981  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1099
    2023-07-28 17:35:27.901  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 1116
    2023-07-28 17:35:32.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 1135
    2023-07-28 17:35:36.034  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1152
    Die Konsole bleibt aber irgendwie tot:
    Was kann ich machen, damit a) mein ioBroker nach einem Neustart der Maschine wieder normal anspringt?
    • M Markus 7
      Meine Konfig:
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      RAM: 8 GB
      Node.js: v18.17.0
      time: 1690558665263
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 484
      NPM: v9.6.7
      aktiv:
          PID TTY          TIME CMD
          120 ?        00:00:00 cron
          137 ?        00:00:00 sshd
          286 ?        00:00:00 qmgr
      @markus-7 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
      root@iobroker
      Ist schon mal grundsätzlich falsch im Container.
      Auch da hampelt man nicht als root umher...
        root@iobroker
        Markus 7
        Danke für deinen Ratschlag, das werde ich beheben, sobald ich wieder ein funktionsfähiges System habe.
        Kannst du mir denn sagen, was es damit auf sich haben könnte?
        C0D7023FDE7F0000:error:8000000D:system library:BIO_new_file:Permission denied:../deps/openssl/openssl/crypto/bio/bss_file.c:67:calling fopen(/etc/ssl/openssl.cnf, rb)
        Thomas BraunT DJMarc75D ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Markus 7
          Permission denied
          Rechte verfummelt.
          Kööööönnnnnnnnte mit root@iobroker in Verbindung stehen...
          • M Markus 7
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @markus-7 Wie wäre es wenn Du mal dieses Video anschaust und auch verinnerlichst ?!
            https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=279s
            Da wird auch das ROOT erklärt !
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Markus 7
              @djmarc75
              Sehr gutes Video, genau nach dem Video habe ich auch mein System installiert. Nur eben den root habe ich noch nicht gefixt.
              Wie kann ich mein Problem in den Griff bekommen? Neu-installation?
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Markus 7
                @djmarc75
                Da stimmt mit irgendwelchen Zertifikaten was nicht.
                iobroker mit Lets-Encrypt aufgesetzt?
                  Markus 7
                  Nope, keine Zertifikate installiert.
                  • M Markus 7
                    @markus-7
                    Meld den root ab.
                    ls -lah /etc/ssl/openssl.cnf
                    • M Markus 7
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Das wird ja in dem Video auch genau beschrieben.
                      • M Markus 7
                        Moin,
                        wie sehen denn die Rechte der Datei aus, denn da kann ja jemand keinen fopen = File open darauf machen.
                        ls -la /etc/ssl/openssl.cnf`
                        Spuckt das bei mir aus
                        dp20eic@iobroker:~$ ls -la /etc/ssl/openssl.cnf
                        -rw-r--r-- 1 root root 11118 Apr 20  2020 /etc/ssl/openssl.cnf
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: @Thomas-Braun war schneller :)
                          @markus-7
                          Meld den root ab.
                          Markus 7
                          Problem: meine Konsole ist nach dem "Start" über "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" tot:
                          @djmarc75 said in ioBroker startet nicht mehr:
                          Ja, ich erstelle mir asap einen anderen Benutzer auf meinen Kisten - versprochen ;-)
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Markus 7
                            Und mit einem richtigen Terminal?
                            • M Markus 7
                              Moin,
                              log dich mal mittels putty oder einem anderen Linux auf die Kiste ein, dann dort weiter arbeiten, und den hängenden Prozess killen.
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: @Thomas-Braun war schon wieder schneller :)
                              P.P.S.: kann ja auch nicht weiter kaputtgehen, einfach noch mal den LXC Container Booten :)
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                Markus 7
                                @dp20eic
                                Klemmt heute überall: Putty meint beim Login mit meinem neuen User "Access denied" ... wie auch mit dem Login als root :-(
                                (Der neue User lässt sich auf der lokalen Konsole einloggen)
                                Port 22 müsste ja passen, oder?
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  Markus 7
                                  @dp20eic
                                  -rw-r--r-- 1 root root 12332 May 30 18:12 /etc/ssl/openssl.cnf
                                  Kommt bei mir das gleiche bei raus
                                  • M Markus 7
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    ja, das ist der Standard Port.
                                    Sorry, da ist dann wohl noch mehr nicht korrekt eingerichtet, laufen denn die Dienste?
                                    systemctl status sshd.service
                                    systemctl status ssh.service
                                    Was kommt denn bei
                                    dp20eic@iobroker:~$ id iobroker
                                    Wie sehen die allg. Rechte unter /opt/iobroker aus
                                    ls -lah /opt/
                                    lslah /opt/iobroker
                                    Gehe auch davon aus, dass die Rechte verschroben sind, ob da jetzt ein fix hilft kann ich nicht sagen, wenn Du ein Backup, der ioBroker Installation hast BackitUp, dann würde ich neu, richtig, ohne root installieren und das Backup einspielen, ist vielleicht mit weniger Kopfschmerzen verbunden.
                                    VG
                                    Bernd
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      Was kommt denn bei
                                      ls -lah /opt/
                                      lslah /opt/iobroker
                                      VG
                                      Bernd
                                      Markus 7
                                      @dp20eic
                                      Wollte gerade eine neuen Maschine aufsetzen - da bekomme ich ganz andere Probleme:
                                      root@debian-1:~# apt-get install sudo
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        sudo
                                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 1889 kB of archives.
                                      After this operation, 6199 kB of additional disk space will be used.
                                      Ign:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
                                      Err:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
                                        Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                                      E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.13p3-1_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                      root@debian-1:~# ping deb.debian.org
                                      ping: deb.debian.org: Temporary failure in name resolution
                                      root@debian-1:~#
                                      Bah ... so langsam wäre es jetzt auch mal gut mit meinen Problemen 🙁
                                        Moin,
                                        Was kommt denn bei
                                        ls -lah /opt/
                                        lslah /opt/iobroker
                                        VG
                                        Bernd
                                        Markus 7
                                        @dp20eic
                                        Die Rechte sehen so aus:
                                        I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/
                                        total 12K
                                        drwxr-xr-x   3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 .
                                        drwxr-xr-x  19    0    0 4.0K Jul 28 17:32 ..
                                        drwxrwxr-x+  6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 iobroker
                                        I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker
                                        total 484K
                                        drwxrwxr-x+   6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 .
                                        drwxr-xr-x    3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 ..
                                        -rw-rwxr--+   1 1000 1000  155 Jul 20 15:16 .npmrc
                                        -rwxrwxrwx+   1 1000 1000  133 Jul 20 15:17 INSTALLER_INFO.txt
                                        drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:14 backups
                                        lrwxrwxrwx    1 1000 1000   22 Jul 20 15:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                        -rwxrwxr-x+   1 1000 1000  512 Jul 20 15:17 iobroker
                                        drwxrwxr-x+   7 1000 1000 4.0K Jul 28 17:15 iobroker-data
                                        drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:12 log
                                        drwxrwxr-x+ 688 1000 1000  20K Jul 22 14:50 node_modules
                                        -rw-rwxr--+   1 1000 1000 428K Jul 22 14:50 package-lock.json
                                        -rw-rwxr--+   1 1000 1000  985 Jul 22 14:50 package.json
                                        und der id-Befehl funzt nicht
                                        I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ id iobroker
                                        id: 'iobroker': no such user
                                        • M Markus 7
                                          @dp20eic
                                          total 12K
                                          total 484K
                                          Da wundert es auch nicht, wenn da nichts mehr funktioniert.
                                          cat /etc/passwd
                                          spuckt was aus?
