  4. Synology Adapter, nicht installierbar
    5.2k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 375 Aufrufe 5 Beobachtet
    Peter0026
    Synology Adapter nicht installierbar.
    Hallo an alle!
    Ich habe ein Problem mit meinen Synology Adapter. Nach dem Umzug meiner IOBroker Installation auf einen neuen Rechner (MSI CUBI5, I7), kann ich die Synology Adapter nicht mehr installieren. Alle andere Adapter (Shelly, Tasmota usw...arbeiten einwandfrei, genauso wie die importierten Scripte). NPM:9.5.1, NodeJs:18.17.0, CPU:i7-10510, RAM: 16 Gb
    Ich verstehe nicht warum das so ist... Probehalber habe ich auf einen alten Rechner Iobroker installiert, da gibt es keine Probleme, die Synology Adapter kann problemlos installiert werden. Es ist eine Windows Installation.
    Anbei die Logdatei:
    0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
    1 info using npm@9.6.7
    2 info using node@v18.17.0
    3 timing npm:load:whichnode Completed in 2ms
    4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
    5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 3ms
    6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
    7 timing config:load:cli Completed in 3ms
    8 timing config:load:env Completed in 0ms
    9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 0ms
    10 timing config:load:project Completed in 1ms
    11 timing config:load:file:C:\Windows\system32\config\systemprofile\.npmrc Completed in 0ms
    12 timing config:load:user Completed in 1ms
    13 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\etc\npmrc Completed in 0ms
    14 timing config:load:global Completed in 0ms
    15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
    16 timing config:load Completed in 16ms
    17 timing npm:load:configload Completed in 17ms
    18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
    19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
    20 verbose title npm install iobroker.synology@2.1.13
    21 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.synology@2.1.13"
    22 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
    23 timing config:load:flatten Completed in 3ms
    24 timing npm:load:display Completed in 3ms
    25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-23T14_18_16_201Z-
    26 verbose logfile C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-23T14_18_16_201Z-debug-0.log
    27 timing npm:load:logFile Completed in 13ms
    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
    30 timing npm:load Completed in 39ms
    31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
    32 timing idealTree:init Completed in 505ms
    33 timing idealTree:userRequests Completed in 2ms
    34 silly idealTree buildDeps
    35 silly fetch manifest iobroker.synology@2.1.13
    36 silly logfile start cleaning logs, removing 6 files
    37 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.zigbee
    38 silly logfile done cleaning log files
    39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.synology 90ms (cache hit)
    40 silly placeDep ROOT iobroker.synology@2.1.13 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 2.1.13
    41 silly fetch manifest simple-ssh@^1.1.0
    42 silly fetch manifest syno@git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git
    43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-ssh 296ms (cache hit)
    44 timing idealTree:#root Completed in 396ms
    45 silly placeDep ROOT simple-ssh@1.1.1 OK for: iobroker.synology@2.1.13 want: ^1.1.0
    46 silly fetch manifest ssh2@^1.5.0
    47 silly placeDep node_modules/iobroker.synology syno@ OK for: iobroker.synology@2.1.13 want: git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git
    48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ssh2 65ms (cache hit)
    49 timing idealTree:node_modules/iobroker.synology Completed in 69ms
    50 silly placeDep ROOT ssh2@1.14.0 OK for: simple-ssh@1.1.1 want: ^1.5.0
    51 silly fetch manifest cpu-features@~0.0.8
    52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cpu-features 5ms (cache hit)
    53 timing idealTree:node_modules/simple-ssh Completed in 9ms
    54 silly placeDep ROOT cpu-features@0.0.8 OK for: ssh2@1.14.0 want: ~0.0.8
    55 silly fetch manifest buildcheck@~0.0.6
    56 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/buildcheck 4ms (cache hit)
    57 timing idealTree:node_modules/ssh2 Completed in 7ms
    58 silly placeDep ROOT buildcheck@0.0.6 OK for: cpu-features@0.0.8 want: ~0.0.6
    59 timing idealTree:node_modules/cpu-features Completed in 1ms
    60 timing idealTree:node_modules/buildcheck Completed in 0ms
    61 timing idealTree:node_modules/iobroker.synology/node_modules/syno Completed in 0ms
    62 timing idealTree:buildDeps Completed in 483ms
    63 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 4ms
    64 timing idealTree Completed in 996ms
    65 timing command:install Completed in 1003ms
    66 verbose stack Error: An unknown git error occurred
    66 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
    66 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
    66 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    67 verbose cwd C:\ioBroker
    68 verbose Windows_NT 10.0.19045
    69 verbose node v18.17.0
    70 verbose npm  v9.6.7
    71 error code ENOENT
    72 error syscall spawn git
    73 error path git
    74 error errno -4058
    75 error enoent An unknown git error occurred
    76 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
    76 error enoent
    77 verbose exit -4058
    78 timing npm Completed in 1365ms
    79 verbose unfinished npm timer reify 1690121896562
    80 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1690121896566
    81 verbose code -4058
    82 error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-23T14_18_16_201Z-debug-0.log
    Die Installation habe ich auch in der Expertenmode über Github usw, probiert, leider ohne Erfolg.
    Vielleich kennt Jemand das Problem.
    Vielen Dank!!
    DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter0026
      Hallo an alle!
      Anbei die Logdatei:
      73 error path git
      76 error enoent
      Vielen Dank!!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @peter0026 sagte in Synology Adapter, nicht installierbar:
      von wo nach wo und wie gemacht ?
      Ohne Infos kann Dir wenig geholfen werden.
      Lehrling seit 1975 !!!
        Peter0026
        @peter0026 said in Synology Adapter, nicht installierbar:
        Nach dem Umzug meiner IOBroker Installation auf einen neuen Rechner (MSI CUBI5, I7,) CPU:i7-10510, RAM: 16 Gb
        Es steht oben: "Nach dem Umzug meiner IOBroker Installation auf einen neuen Rechner (MSI CUBI5, I7)"
        Der Umzug fand statt von eine eine Synology Windows virtuelle Maschine (kein Docker) auf die besagte MSI CUBI5.
        Alle Adapter wurden manuell neu installiert, de der Import von der IOBroker Konfiguration nicht funktioniert hatte. Lediglich die Scripte wurden importiert. Da ich auch den Zigbee Stick ausgetauscht habe, (von CC2531 auf die neue SONOFF Zigbee 3,0 USB Dongle Plus) die Zigbee Komponenten wurden alle neu gekoppelt und die Konfiguration nicht importiert.
        Thomas BraunT DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • P Peter0026
          @peter0026
          Ich würde behaupten das ist git nicht installiert.
          • P Peter0026
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Es steht oben
            Bitte auch immer Texte in Codetags hier reinsetzen.
            Das kann man dann auch lesen.
            • P Peter0026
              Hallo an alle!
              Anbei die Logdatei:
              73 error path git
              76 error enoent
              Vielen Dank!!
              Moin,
              > 66 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
              > 66 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
              > 73 error path git
              > 76 error enoent
              Hier steht doch schon mal etwas, was man checken kann. Wie @Thomas-Braun schon vermutet hat, ist da etwas mit deiner git Installation nicht korrekt, bzw. wird nicht gefunden.
              Von Windows hab ich keine Ahnung, da müssen andere ran :)
              VG
              Bernd
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                " Zu Git :
                siehe hier :
                https://forum.iobroker.net/post/802981
                • P Peter0026
                  und das heisst was?
                    Peter0026
                    Vieln Dank an alle, ich habe den GIT installiert, jetzt kann ich auch den Synology Adapter zu IOBroker hinzufügen.
                    • P Peter0026
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      wie ich dir geschrieben habe ...
                      Sehr schön das es funktioniert , dann setzt das Thema auf [gelöst]
