  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. GS303 mit smartmeter auslesen - Daten unvollständig?
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einbindung von Geräten
1 Beiträge 1 Kommentatoren 409 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    lukas.g
    Nach einigem hin und her habe ich meinen Raspi dazu überreden können, mit meinem Zähler zu kommunizieren. Doch nachdem laut Protokoll eine ganze Menge Daten eingetrudelt sind, scheinen sie als unvollständig angesehen zu werden.
    Nun zu den Details:
    • Raspberry Pi Zero mit Raspberry Pi Lite
    • udev ist auf Version 247.3-7+rpi1+deb11u1 festgezurrt
    • Hichi IR USB Lesegerät
    • node 16.20.1 von https://github.com/boyphongsakorn/node-pi-zero
    • iobroker 6.3.5 mit smartmeter 3.3.4
    • Zähler GS303 plus von DIGImeto
    Konfiguration, ich habe eingekreist, was ich eingestellt habe:
    Folgendes sagt das Protokoll:
    2023-07-23 14:32:53.512 - info: admin.0 (16328) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.202
    2023-07-23 14:33:16.777 - info: admin.0 (16328) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.202
    2023-07-23 14:33:27.111 - info: host.rpi-lg2 "system.adapter.smartmeter.0" enabled
    2023-07-23 14:33:27.466 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 16422
    2023-07-23 14:33:48.452 - debug: smartmeter.0 (16422) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-07-23 14:33:48.787 - debug: smartmeter.0 (16422) Objects client ready ... initialize now
    2023-07-23 14:33:48.807 - debug: smartmeter.0 (16422) Objects create System PubSub Client
    2023-07-23 14:33:48.818 - debug: smartmeter.0 (16422) Objects create User PubSub Client
    2023-07-23 14:33:49.067 - debug: smartmeter.0 (16422) Objects client initialize lua scripts
    2023-07-23 14:33:49.135 - debug: smartmeter.0 (16422) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-07-23 14:33:49.291 - debug: smartmeter.0 (16422) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-07-23 14:33:49.354 - debug: smartmeter.0 (16422) States create System PubSub Client
    2023-07-23 14:33:49.365 - debug: smartmeter.0 (16422) States create User PubSub Client
    2023-07-23 14:33:49.468 - debug: smartmeter.0 (16422) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-07-23 14:33:49.793 - debug: smartmeter.0 (16422) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-07-23 14:33:53.229 - info: smartmeter.0 (16422) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-23 14:33:53.430 - debug: smartmeter.0 (16422) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
    2023-07-23 14:33:53.460 - debug: smartmeter.0 (16422) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    2023-07-23 14:33:53.560 - debug: smartmeter.0 (16422) SERIALPORT OPEN
    2023-07-23 14:33:53.793 - debug: smartmeter.0 (16422) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    2023-07-23 14:33:53.823 - debug: smartmeter.0 (16422) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    2023-07-23 14:33:53.830 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    2023-07-23 14:33:53.836 - debug: smartmeter.0 (16422) TO SEND 2:
    2023-07-23 14:33:53.839 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    2023-07-23 14:33:53.843 - debug: smartmeter.0 (16422) TO SEND 1: /?!
    2023-07-23 14:33:53.969 - debug: smartmeter.0 (16422) connected set to false
    2023-07-23 14:33:53.997 - debug: smartmeter.0 (16422) DONE SEND 1
    2023-07-23 14:33:54.253 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:54.288 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:54.291 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
    2023-07-23 14:33:54.361 - debug: smartmeter.0 (16422) DONE SEND 0
    2023-07-23 14:33:54.377 - debug: smartmeter.0 (16422) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
    2023-07-23 14:33:54.405 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:54.410 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:54.425 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZP" -> null
    2023-07-23 14:33:54.475 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:54.478 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:54.481 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5G" -> null
    2023-07-23 14:33:54.533 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:54.545 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:54.548 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS3" -> null
    2023-07-23 14:33:54.589 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:54.593 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:54.597 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS30" -> null
    2023-07-23 14:33:54.626 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:54.636 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:54.639 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g" -> null
    2023-07-23 14:33:54.669 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:54.675 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:54.678 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g0" -> null
    2023-07-23 14:33:54.755 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:54.760 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:54.763 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g02." -> null
    2023-07-23 14:33:54.845 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:54.848 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:54.851 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g02.04" -> null
    2023-07-23 14:33:54.941 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:54.964 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:54.977 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g02.04 r5" -> null
    2023-07-23 14:33:55.049 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:55.053 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:55.076 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g02.04 r56\r\n" -> ["/ZPA5GS303g02.04 r56\r\n","/ZPA5GS303g02.04 r56"]
    2023-07-23 14:33:55.078 - debug: smartmeter.0 (16422) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
    2023-07-23 14:33:55.082 - debug: smartmeter.0 (16422) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
    2023-07-23 14:33:55.100 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
    2023-07-23 14:33:55.116 - debug: smartmeter.0 (16422) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
    2023-07-23 14:33:55.120 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
    2023-07-23 14:33:55.132 - debug: smartmeter.0 (16422) ALL MESSAGES TO SEND: 2
    2023-07-23 14:33:55.387 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
    2023-07-23 14:33:55.393 - debug: smartmeter.0 (16422) TO SEND 2: 050
    2023-07-23 14:33:55.595 - debug: smartmeter.0 (16422) DONE SEND 2
    2023-07-23 14:33:55.851 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
    2023-07-23 14:33:55.854 - debug: smartmeter.0 (16422) BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
    2023-07-23 14:33:55.863 - debug: smartmeter.0 (16422) BAUD CHANGEOVER DONE
    2023-07-23 14:33:55.873 - debug: smartmeter.0 (16422) TO SEND 1:
    2023-07-23 14:33:55.884 - debug: smartmeter.0 (16422) DONE SEND 0
    2023-07-23 14:33:55.889 - debug: smartmeter.0 (16422) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
    2023-07-23 14:33:55.892 - debug: smartmeter.0 (16422) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    2023-07-23 14:33:55.900 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
    2023-07-23 14:33:55.903 - debug: smartmeter.0 (16422) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
    2023-07-23 14:33:55.906 - debug: smartmeter.0 (16422) END FINALIZE
    2023-07-23 14:33:56.316 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:56.322 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:56.330 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 " -> null
    2023-07-23 14:33:56.374 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:56.396 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:56.417 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 " -> null
    2023-07-23 14:33:56.452 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:56.461 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:56.473 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0010\u0000\u0000 $ & \u0000\b\u0000 \b " -> null
    2023-07-23 14:33:56.500 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:56.509 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:56.515 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0010\u0000\u0000 $ & \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000 $ & \u0000\b\u0000 \f 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000 & &" -> null
    2023-07-23 14:33:56.576 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:56.579 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:56.582 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0010\u0000\u0000 $ & \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000 $ & \u0000\b\u0000 \f 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000 & &\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f\"\u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 " -> null
    2023-07-23 14:33:56.672 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
    2023-07-23 14:33:56.688 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
    2023-07-23 14:33:56.705 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0010\u0000\u0000 $ & \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000 $ & \u0000\b\u0000 \f 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000 & &\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f\"\u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"\b
    2023-07-23 14:34:04.388 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
    [... so geht das dann eine Weile weiter...]
    2023-07-23 14:34:04.439 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0010\u0000\u0000 $ & \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000 $ & \u0000\b\u0000 \f 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000 & &\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f\"\u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"\b &\b \"\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000` $\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \" & \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \" $ \u0000\b\u0002 \b 0 \f \f \u0000 \"\u0000 \" \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \" \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \" \" \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 $\u0000 \" 0\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 &\u0000 \" \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 0\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 0\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000\t\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u00000 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \"\u0000 & \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 $ \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 $\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 &\u0000 \" \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 0\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 0\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 0\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u00000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \"\u0000 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 & \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $000\f$\" 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $00 \f \" \u0000B\u0016@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $ $\f\"& 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $ $ \f\"& \"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 &\" \f\"$&&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"$\f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 & \f\" & \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 $ \f 00\"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \"\"0 \f &&\"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \" \f$\" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 $&0\f0 0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $0\f\"0 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 $\f \" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $\f 0&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 00&&\f$$$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0\" $\f$ $\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0&& \f00 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 0 \"\f$0\"0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 &$0 \f &0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 & \" \f&&\" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 $ \f 0&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $$ \f $ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0&&\f \" 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"$\f $& \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \"0 \f& 0\"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" &0\u000e0 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" 00\f 0 0\u0000B\u0006@\u0000\f\b \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 &\"\f $$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 &\"\f $$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0$&\f 0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 & \f0$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"0 \f $\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 &\f \" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0002 $\u0000 0$ \f $$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 0 &\f& $$\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 0 0 \f$& \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 &00 \f00 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 && \"\f& 00\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \f 0 \f0\f \u0000 \u0000 &\"& \f \"\"0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 & \f $$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 $& \f $\"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $\" \f\"\" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 00 \f0\"$&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 $\" \f \u0002B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 00\f&0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 &0 \f0 &0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \" \"\f00 \"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"0 \f0 0&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"\" 0\f 0 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 0\f0 & \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \"\f 0$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" 0\f 0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 &\f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $\f $0$\u0000J\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $\f0\"$$\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" \f0 & \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0$\f0 \" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 $\f 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $0 \f \" \"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 00\f\" \" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \"&\f\" & B\u0006@\u0000\b\u0000!\b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \"0$\"\f0 $0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \"$0\"\f0$0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" \f$& 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" \"$\f\"00\"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"\" \f\"0\"$\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \" & \f$ 0&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 00 \f\" $\u0000B\u0006@\u0001\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 &&0\f &&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 $ \f 0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 0 0 \f&0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \" &\f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 &\f \"& \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 \f && \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $$0\f \" 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 &\f& \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \"00\f 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0\f\" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \" 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 ,0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 ( 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006H\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 & \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000 \b \b \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f$\u0000 \u0000@L`\u0000`L\u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f$\f \u0000 \u0000 \u0000 0 \"0 0\u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f0\f \u0000 \u0000\u0002\"&\f0\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f$\f\"\u0000 \u0000\"\f$ \u0000\u0004\u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f$\u0000 \u00000 $\u0000 \u0004\u0000\b\u0000\u0000\b\u0000\u0002\b" -> null
    2023-07-23 14:35:55.902 - debug: smartmeter.0 (16422) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2023-07-23 14:35:55.912 - debug: smartmeter.0 (16422) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-07-23 14:35:55.923 - warn: smartmeter.0 (16422) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-07-23 14:35:55.926 - debug: smartmeter.0 (16422) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-07-23 14:35:55.930 - debug: smartmeter.0 (16422) Transport Reset!! Restart = true
    2023-07-23 14:35:55.934 - debug: smartmeter.0 (16422) STOP
    2023-07-23 14:35:55.938 - debug: smartmeter.0 (16422) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
    2023-07-23 14:35:55.954 - debug: smartmeter.0 (16422) SERIALPORT CLOSE
    2023-07-23 14:35:55.957 - debug: smartmeter.0 (16422) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
    2023-07-23 14:35:55.966 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
    2023-07-23 14:35:55.969 - debug: smartmeter.0 (16422) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
    2023-07-23 14:35:55.972 - debug: smartmeter.0 (16422) SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
    2023-07-23 14:36:04.744 - info: host.rpi-lg2 "system.adapter.smartmeter.0" disabled
    2023-07-23 14:36:04.749 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
    2023-07-23 14:36:04.797 - info: smartmeter.0 (16422) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-23 14:36:04.814 - debug: smartmeter.0 (16422) STOP
    2023-07-23 14:36:04.817 - debug: smartmeter.0 (16422) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
    2023-07-23 14:36:04.821 - info: smartmeter.0 (16422) terminating
    2023-07-23 14:36:04.840 - debug: smartmeter.0 (16422) Plugin sentry destroyed
    2023-07-23 14:36:04.843 - info: smartmeter.0 (16422) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-23 14:36:04.927 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
    2023-07-23 14:36:05.646 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Nach dem letzten MATCH-RESULT DATA -> null passiert dann aber einfach nichts mehr.
    Hat jemand dafür eine Erklärung?
